Видяха дерьмо
Морально я был готов к 70 тыс., 106 конечно жестко, но судя по всему это сейчас такие адовые цены.
Оперативная память Kingston HyperX Predator [HX432C16PB3K2/16] 16 ГБ
Требования:
1) достойная производительность
2) разумный бюджет
3) тишина
4) низкое энергопотребление
Я по-молодости тоже был идиотом - гнался на топовыми конфигами ПиСи, начинал с процессора 386SX-16. Далее по "наклонной" - 486DX2-66, Pentium Slot 1 и т.д..
Потом остановился, ибо нуевонах, не угонишься за топом никогда!
истемник выбирать только с нижним расположением БП.
Системник выбирать только с нижним расположением БП.
Будем устраивать холивар?
а посраццо?
так выбор ТС сейчас минимальный, потому как нынешний софт уже не поставишь на старое железо.
Я бы и сам не стал менять комп, но ребенку надо же чтобы игры последние тянул.
дмитрийй, да я забыл это же автолада, тут во всех темах народ разбирается и про все в курсе)))
На i5 3-х или 4-х летней давности все игрухи летают. Что то не на максималках, но вполне приемлемом уровне.
З.Ы. Если деньги есть, то лучше каждому отдельный комп, чем один типа крутой на всех.
Естественно в семье на каждого по компу.
И сейчас на троих два стационара (один не удел) и два ноута.
можно пояснить, почему?
Типа тише. Хотя в реальности пофиг.
То есть по факту нужен один комп ребенку для игр.
ижнее расположение потому как БП не будет подогревается процом с видяхой. Иначе , если располагаем сверху - тогда БП сосет горячий воздух изнутри системника.
К тому же свой БП расположил всасом снизу - эффективное охлаждение поскольку забирает воздух из вне. Короче БП на самообслуживании.
Сам корпус моего системника имеет два бесшумных кулера на продув системника - с фронта и тыла - на пользу видяхе (поскольку она зря кулерами не крутит), и к тому же гриль снизу и сверху - обеспечивает естественную конвективную вентилляцию. Ну и кулер-башня проца установлена на выдув в направлении тылового вентиля корпуса.
Canon 810, поставил только через виртуальную машину.
Потом всю эту крутую начинку ставят под стол в угол стенок, где нибуя нет воздуха
Епать ты не любишь своё время..
Памяти надо 32
помогите собрать комп
у меня системник стоит в компьютерном столе в спец нише - не на полу.
это да знатно я посношался , но это было принципиально!
И результат достигнут)))
Я наверно безнадежно отстал. Для каких задач требуется столько памяти?
элементарно открыть 500 вкладок браузера и не закрывать
Это ещё хуже - доступ воздуха затруднён отовсюду.
Твои принципы мне побую..я про то, что как можно не ценить своё время чтобы в 2018 году печатать на таком ведре?
Там же скорость матричного принтера!
заменить ей и принтер и сканер и копир..
зато БП сам включает вентиль..
