maclein
BlackCorsair писал(а):Убеждение такое что надо полностью менять раз в 50 тык. И проблем не будет
На всех кпп оно разное от самого конструктива до условий эксплуатации
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
О, про автоматы. У меня тоже есть вопрос по этому поводу.
Предхоз делал частичную замену на каждом ТО. Я вот думаю - есть ли смысл продолжать в том же духе?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Killer Speed писал(а):А если свежее свежим разбавить?
Ну давайте тогда с тем же успехом из мотора, в котором 10 литров, на замене 5 сливать и заливать 5 свежего.
Что в итоге будет?
10 литров говна.
McRae
Авто: X3
SUNshineNT писал(а):О, про автоматы. У меня тоже есть вопрос по этому поводу.
фигасе. халявное масло и сервис? или такой фанат прям?
SUNshineNT
McRae писал(а):SUNshineNT писал(а):О, про автоматы. У меня тоже есть вопрос по этому поводу.
Не, никакой халявы. Но он ездил мало, ТО раз в год примерно получалось
AxL
Авто: симпли клевер
.kkursor писал(а):А в чём смысл частичной замены?
Если разбавить херовое масло свежим, то свежее же тоже херовым станет.
главный закон органической химии тут не работает
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Саабер
maclein
.kkursor писал(а):Killer Speed писал(а):А если свежее свежим разбавить?
Что в итоге будет?
10 литров говна.
Вот не надо мешать
В томате 4 литра находятся в несливаемых магистралях, в моторе максимум поллитра, а это ~10-15% от всего объема, и не как в томате 50%.
Killer Speed
Я через одну замену масла двс меняю, получается раз в 10-15 тыс км. У меня то ваще третий декстрон, мобиловский 300 р за банку-литруху, надо 4 литра. По цене соаоставимо с лучком в мотор. У Саншайна мобил 3309, тоже не сильно дороже. Кроме более плавных включений передач первые пару месяцев особой разници и нет после смены. А, ну и еще оно розовенькое, а не грязно-розовенькое.
Extreme
Killer Speed писал(а):Я через одну замену масла двс меняю,
Да меняй каждую субботу куле там
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
maclein писал(а):BlackCorsair писал(а):Убеждение такое что надо полностью менять раз в 50 тык. И проблем не будет
совершенно верно. на какой нибудь древней 4 ступке можно вообще не менять никогда, при этом масло будет почти чистым даже после 200-300к пробега. а если взять современную 6 или 8 ступку где бублик блокируется чуть ли не с первой передачи, плюс еще постоянно проскальзывает для более быстрого переключения, надо менять раз в 50 где то, иначе продукты износа бублика очень быстро сточат втулки, соленоиды и гидроблок. так что я меняю раз в 50-60. и кстати после такого пробега оно уже довольно темное.
.kkursor
Хорошо вам с дексроном копеечным.
А в мою коробку только DIA Queen ATF SPIII.
Все, кто экспериментировал с другим маслом - пошли на разборки за коробками.
Мне такой радости нинад.
Коробка была страшно грязной от предхоза. Два раза полностью заменил масло, но соленоид блокировки гдт все равно глючит. При следующей замене надо махнуть его
maclein
.kkursor
2300-2600 за 4л дорого?
У мня на хонду такаяж цена (atf dw1), и частичное замещение каждые 30тык и норм, накат 156тык
.kkursor
maclein писал(а):2300-2600 за 4л дорого?
Когда его надо 12 - да, прилично.
maclein
.kkursor писал(а):maclein писал(а):2300-2600 за 4л дорого?
Хочешь сказать у тя самотеком 12л сливается
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
Импортозамещение
.kkursor
maclein писал(а):Хочешь сказать у тя самотеком 12л сливается
При последней замене (со снятием поддона) трёх канистр хватило впритирку.
Добавлено спустя 15 секунд:
Или двух.. не помню точно
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Снимается с коробки патрубок на радик и на заведенной масло замещается целиком. (С остановками и доливом, по определенному алгоритму).
То же самое, что на аппарате за 100500 денег.
.kkursor
Александдр
По какому? Расскажи. Я бы сам заменил масло
Александдр
Моральный кодекс
А я заленился и застремался шланг снимать, от уменя спаренный, на кронштейне крепится хлипеькой шпилькой. Просто Трижды частично махнул.
Щанайду на драйве.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
https://www.drive2.ru/l/3089866/
Лучше вдвоем, один сверху заводит\глушит по команде.
maclein
Александдр писал(а):А я заленился и застремался шланг снимать, от уменя спаренный, на кронштейне крепится хлипеькой шпилькой. Просто Трижды частично махнул.
Щанайду на драйве.
Тебе уже выше описали что на старых акпп не стоит делать полную замену и почему
В такой процедуре малейший проеп уровня и преведдд
Александдр
Моральный кодекс
maclein писал(а):Тебе уже выше описали что на старых акпп не стоит делать полную замену и почему lol1
Да я вроде сейчас не спрашивал, мне летом
Дятел всё пояснил, потом и знакомый АКПП-шник тоже.
Только не в уровне дело, а в вязкости нового и старого.
Полная замена хороша, когда в коробке залито неизвестно что от предхоза.
maclein
Александдр писал(а):maclein писал(а):Тебе уже выше описали что на старых акпп не стоит делать полную замену и почему lol1
Уровень, в том смысле воздуха хапнет при такой замене
Tony999io
Авто: Saab 9000
маклейн ты походу слабо представляешь что такое акпп
Александдр
Моральный кодекс
maclein писал(а):Уровень, в том смысле воздуха хапнет при такой замене
Оттого, что хапнет воздуха на ХХ на Р на пару секунд - ничего не случится, даже с нежной АКПП. Нагрузки на механизм никакой, просто насос гоняет жижу. Потом уровень выставляется как положено
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Александдр писал(а):Снимается с коробки патрубок на радик и на заведенной масло замещается целиком. (С остановками и доливом, по определенному алгоритму).
Без остановок и долива, фактически, на аппарате.
https://www.youtube.com/watch?v=CCJTFhk-gMA
