LaNkasTer
Авто: Impreza GF
разница между 4х98 и 4х100, для дисков на ваз, не особо ощутима?
Andrew White
Авто: FM4
LaNkasTer
Разница ровно 2 мм.
А ощютима или нет, решать тебе
По-мне более чем ощютима! Если 4на98 можно так прикрутить что руль будет бить как вибратор. То 4на100 можно так прикрутить так что его оторвет нахрен.
Есть кроильщики, они какие то эксцентрики ставят.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
LaNkasTer
Авто: Impreza GF
Andrew White
Авто: FM4
Это нормальная планшайба. Не кроильный вариант, если толщина достаточная. Правда вылет арбузный становиться.
Есть болты эксцентрики какие то я их никогда не видел правда
KyZZMI4
LaNkasTer писал(а):разница между 4х98 и 4х100, для дисков на ваз, не особо ощутима?
Даже полиман такое не одобряет
Не крои на безопасности!
Kiryuxa
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
Блин кому пары 4.3 и 3.9 продать, выложил на раллисэйл, никаких движений и 5 передачу от 7 ряда
Себе в короб засунул 7 ряд, 5 сток и блоку на 6.5 кг... Зачетный короб,
и по трассе терпимо в принципе, поехал коробку обкатывать в Лазаревское (Жаль ночью, так бы с Антохой состыковаться можно было)
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
Adelko
Свежие новости с драйва )
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Serg_x, классное фото!
Kiryuxa, пачом для друзей с ЛОЛ ГП 3,9?
Adelko, имха, фотошоп. Накладок на арки таких жирных еще не видел. А с нормальной величины накладками такой стиль мне нравится. Чисто нравится. Сам бы себе делать не стал.
2All
1) Господа, на какой герметик сажать помпу у блоку(без прокладки): обычным силиконовым, или локтайтом?
2) Дайте пожалуйста самую правильную схему нанесения герметика на ГБЦ 16в н/о. Те схемы, которые я нахожу, молчат про нанесение на бортики масляных каналов корпуса р/в и на кольца, при стыковке, образующие свечные колодцы. Чисто по периметру нарисовано. Боюсь, такая схема может стать причиной того что масло будет идти в свечные колодцы и просачиваться между ГБЦ и корпусом распредвалов в каналах, не создавая требуемого давления на подачу к гидрикам.
Adelko
Цитата:Adelko, имха, фотошоп. Накладок на арки таких жирных еще не видел. А с нормальной величины накладками такой стиль мне нравится. Чисто нравится. Сам бы себе делать не стал.
Нет нет это 100% не фотошоп. Я давно слежу а этой машиной, и как он эти фендеры покупал и т.д. Не ожидал правда что ТАКОЙ результат получится. Меня лично блевать тянет.
mastervictor
Я похоже что то пропустил,какое место занял?
ALE][ANDR писал(а):Дайте пожалуйста самую правильную схему нанесения герметика на ГБЦ 16в н/о.
мажь все прилегающие части - периметр крышки, периметр каналов, ну и свечные колодцы ессно
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
ALE][ANDR писал(а):
2All
помпу всегда ставил без прокладок. Юзал как анаэробный, так и силиконовый герметики (и тот и другой перматекс). Все ништяг - ничего не текло.
ALE][ANDR писал(а):Получилось:
1)-1201,3г
2)-1201,2г
3)-1201,3г
4)-1201,2г
Разброс 0,1г
Китайские показометр выкини
ALE][ANDR писал(а):Разброс 0,1г
Бугага смешно
12000 делений ,ага...щаззз
kozzy писал(а):Потому что в следующее мгновение я смотрел на яркоголубое безоблачное небо
za_k_on писал(а):Ссадина на спине и на руке. И ключица в двух местах сложилась с диким хрустом. Месяц в больнице, пластина титановая.
кхм,еще Челябинцы Суровы
Adelko
Цитата:Китайские показометр выкини
Бугага смешно facepalm 12000 делений ,ага...щаззз
А что не так? Чем ты предлагаешь взвешивать (из доступного на рынке за вменяемые деньги учитывая однократной использование). ?
Adelko писал(а): (из доступного на рынке за вменяемые деньги учитывая однократной использование). ?
нет там взвешивания
у них максимум 3000 делений...этомаксимум...при НПИ 3кг,2 грамма ты с них честно вытянешь
на пределе до 500е
Adelko
Чем взвешивать то предлагаешь?
Adelko писал(а):Чем взвешивать то предлагаешь?
если для успокоение души и жабы на этом говне,что на фотге
упи те весы порядочные,до дорого...но оно того стоит
Adelko
Да хоть ссылку, какие весы то нужны?
Adelko писал(а):Да хоть ссылку, какие весы то нужны?
а вут давай те плясать,от НПИ и погрешностей
Adelko
демагог
Михан831
Авто: ТюнинхТаз2109>немецкий хлам
KyZZMI4 писал(а):LaNkasTer писал(а):разница между 4х98 и 4х100, для дисков на ваз, не особо ощутима?
Болты с эксцентриком решают.
Михан831
х123ас писал(а):ALE][ANDR писал(а):Дайте пожалуйста самую правильную схему нанесения герметика на ГБЦ 16в н/о.
+1.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ALE][ANDR писал(а):Дайте пожалуйста самую правильную схему нанесения герметика на ГБЦ 16в н/о. Те схемы, которые я нахожу, молчат про нанесение на бортики масляных каналов корпуса р/в и на кольца, при стыковке, образующие свечные колодцы. Чисто по периметру нарисовано. Боюсь, такая схема может стать причиной того что масло будет идти в свечные колодцы и просачиваться между ГБЦ и корпусом распредвалов в каналах, не создавая требуемого давления на подачу к гидрикам.
Все каналы промазывай на пастеле. Но только внимательно со слоем! Если жгутик, то он должен быть шириной и высотой 0.5 мм максимум.
Обычно жгутиком не получается, и приходится размазывать. Я мазал только так чтобы жирный след остался. Плюс потом с внутренней стороны каналов лишнее снимал на пару мм внутрь, чтобы не повыдавливало это.
