Страница 1 из 3
Поскольку тема Кир-кука перебрала "вес" и закрыта, но такая тема форуму нужна, то считаю необходимым создать что-то подобное (тем более, что на всех соседних форумах есть такие "живые" темы).
Нового ничего выдумывать не буду, всё по заложенным Кир-куком принципам:
Кир-кук писал(а):
Здесь, не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила, можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Т.е., тема, по сути, для новичков.
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Чтоб "поднять" тему, ну и ради прикола... С наступающим. Drinks or Beer
bolach
Передние пружины у приоры бочкообразные должны быть или прямые? везде бочкообразные, а у меня прямые.
2012г, 2172
Размер файла: 550,49 KB
Просмотрено: 24 раз(а)
Я что-то тоже цилиндрических не встречал, правда и заглядывал туда только паре Приор. Pardon
Машину б/у брал? Прежний хозя может чего наколхозил? Pardon
Буйный
Только бочкообразные шли с завода.
bolach
Это самопал
Даже болтом закрепили, тк она не оттуда
Тоже долго гадал, что там за болт такой в чашке... facepalm
болт
pst
kazak1102, дык его там не должно быть! Я уж напугался, что Автоваз в конструкцию передней подвески внедрил какое-то незадокументированное ноу-хау. facepalm
Слава Богу, алекс спб меня уберёг от лишних телодвижений по поиску инфы по данному вопросу. Smile
TRAКTOR
О!
Новая-старая тема! Отлично! Good
По теме-пружины от десятки поставили наверное facepalm
А так на приоре бочки стоят спереди.
Дык это мы уже одуплили... болт то там зачем? wwow
Batun
Здравствуйте, господа. Приора 2011г. Катался позавчера ,вдруг при повороте ключа зажигания насос не качает, стартер не крутит. Скидывал клеммы, осмотрел стартер, попытался отвёрткой завести - ничего не вышло.
Постояла два дня и завелась как ни в чём не бывало ? Что это может быть ? Сига есть, проблем с ней не было никогда.
А приборка включилась ?
Batun писал(а):
Приора 2011г.
Профиль заполни и тип ЭБУ в нем.
Batun
[quote="т808"]
да, включилась, все лампочки горели, магнитола тоже
Batun писал(а):
да, включилась,
Значит замок зажигания рабочий.
Это повреждение гораздо проще найти когда оно есть,а не когда все работает.
Пробником с лампочкой проверяем приходящее на ЭСУД постоянное питание и,
если оно есть,то управляющий "плюс" от замка зажигания на ЭБУ.
Batun писал(а):
приборка да, включилась
А лампочка ЧЕК загорелась при включении зажигания,когда ни насос,ни стартер не работали ?
Последний раз редактировалось: т808 (15 Марта 2024 22:45), всего редактировалось 1 раз
Какую цепь "рвёт" сига, видимо, спрашивать бесполезно?
Равно, как и про то, какие ошибки в ЭБУ в сохранённых? Не в текущих!
Про модель ЭБУ вообще - секрет?
Тогда только лампочка тебе в помощь, как и рекомендовал т808. Pardon
И так, на всякий случай, дурацкий вопрос: а иммо активирован?
Привет вазофилы
Вчерась достал 8кл гбц,из заначки, кинул на нее развертку прстелей,раз 8-10 снимал с крышек металл на наждачке на столе. офигел наскока было все криво. Теперь понятно, че она дизелила.
В общем, вал сел ниже. Щас клопы на наждаке, ножки ободрал, на 0.6-0.7мм
Интересно, их расклепает теперь?
И хочу еще кольцевую смазку стаканчиков сделать, засветиться в главный масл канал. Делал кто?
Достал клопы, тк распред стал ниже, и не меняя, подточил на работе на наждаке
Шайбы теперь нужны 4.2-4.4
Да, переточил. Облажался
Сегодня в гараж заехал, взял бу клопы, не точеные, сунул в гбц,на шайбе 2.3 щуп 0.1 не лезет
В общем, после развертки клопы стопроц надо точить
Не хочу портить и бу
Вдруг опять облажаюсь
Наверно куплю шайбы на озоне, там до 4.5 есть
Пришли фрезы для бор машинки
Буду делать масляный клин стаканчикам
В ютубе есть куча видео
Вот так, один раз не промерить, и обосрался сразу
Попутно в гараже, ища клопы, раскидал мотор с предыдущего таза, 2111 8 клоп
Менял на нем поршневую и отьездил 100+ кем
Кострому ставил без расточки
Перед снятием мотора таз поджирал масло выше 3 к об
И че вы думаете??
Поршня впритирку, а вот кольца заклинившие в нагаре
Масло я лил в него разное, но по 600р канистра
Просто кусок солидола внизу у колена и на поршнях
п1627кк
Расплата за дешман, однако...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
алекс спб, а куда твоя персональная тема делась? Снесли?
п1627кк
Надоело в ней писать
В своей теме
п1627кк
Владимир Сименков
Приветствую всех. Столкнулся с очень странной проблемой. Смотрел сегодня машину, ВАЗ 2112 2007 года, подключился к OBD, а там... а там кажет напряжение бортсети в сотни вольт. Постоянно скачет в районе 200В, и АЦП ДМРВ в 180 вольт. Это вообще как? ЭБУ кердык?
А еще вопрос такой. Горит маслёнка вполнакала, время от времени мигает в полную силу. А еще иногда часто моргает на пару с чеком. Что может быть? Датчик?
Владимир Сименков писал(а):
Это вообще как?
Скорее всего сканер не распознал тип ЭБУ.
Ответит манометр.
маслёнка моргает на пару с чеком.
А вот это уже серьезно!!!
Хозяин наколхозил что-то с этими цепями.
Возможно,чтобы скрыть запредельный износ двигателя и не отпугнуть покупателя плохим давлением масла,
лампу запараллелили с другой (чек,либо АКБ).
Какой прогой подключался? Потому, как вот это
очень даже может быть, особенно, если речь об ЭБУ Бош... Они и правильным то сканером не всегда АЦП датчиков верно показывают.
Ответит манометр.
Однозначно, в данной ситуации без этого "волшебного" приборчика не обойтись. Только после его показаний можно будет что-то вменяемое наванговать и про электрику, и про механическое состояние двигла. Pardon
Владимир Сименков
Они не синхронно моргают, каждая сама по себе. Чек горит, кажет пропуски зажигания 2 и 3 цилиндр, высокий уровень сигнала ДД, неверный сигнал ДПРВ. При этом двигатель заводиться без затруднений, работает ровно, лишь изредка пропуски ХХ проскакивают. Тяга хорошая, рывков провалов нет.
Кстати, касаемо диагностики. Сделал сброс с инициализацией, сама программа показала что все выполнено, а по факту не случилось ничего.
Плять, ничего понять не могу. Все работает, внешне все нормально, а данные диагностики кажут какую-то дичь.
OpenDiag. CarScanner даже не подключился.
PS. Что бы не бегать, можете подсказать, какой манометр нужен и какие должны быть показатели:)?
Страница 1 из 3
