Основной гемор как я вижу для себя- землю вывозить (песок). Экскаватор не запустишь и грузовик (ибо рядо все обустроено посажено). А прицепов штук 35-50 пртйдется в овраг вывести. Вот это все засада, да.
В гараже обычно машины хранят, отсюда и 5 метров.
Котел не шумит? У меня электрический да же шумит. И водогрейка то же. Но поскольку в цоколе, то пофиг, шум не доходит.
Я ж грю, сезонную технику. То есть зимнею моно убрать на лето и наоборот.
Прикидываю как придется обслуживать ресивер в таких условиях.
Основной гемор как я вижу для себя- землю вывозить (песок). Экскаватор не запустишь и грузовик (ибо рядо все обустроено посажено.
Сильно не переживай все равно строить не будешь. Как обычно подрочишь, а потом напишешь что погреб мол тебе особо и не нужен. Так же как с баней
Расскажи, как можно не правильно положить профлист на плоской крыше, где листы во всю длину крыши т.е. без стыков?
Вот зонт какой подогнали:))) 3 метра с лихом размах.
У чувака погреб вчера смотрел, у него на 3.5 метра вглубь вырыто (ну и по размеру брутальный, 3х4). Все стены и потолок бетон и пенопласт по верху (высокий погреб, верх погреба это пол сарая). Пол - родной песок утрамбованный. Ничего там не заливал. Вентиляция разумеется приток-отток. 3...5 градусов стабильно круглый год.
дом прям так и просит построить к крыльцу веранду огромную.
плюсов масса в этом
плюсов масса в этом
[я правильно понимаю, что где на картинке у тебя вход в дом рядом окно-это кухня?
просто если там кухня находится, то идеальный вариант тогда строить теплую веранду и с гостями гонять чаи.
тем более по финансам то не шибко дорого и выйдет.
В первую очередь недостатки общие при использовании ионообменной технологии одновременного обезжелезования и умягчения:
А) Ограничения применения ионообменных смол, отравляющихся трёхвалентным железом и сероводородом, органических загрязнений, снижающих обменную ёмкость катионитов.
Б) Невозможность регулирования остаточной жёсткости воды за счёт подмеса исходной воды. В итоге некомфортные ощущения при сложности смывания мыла.
Во вторую очередь недостатки конкретно Waterboss.
Цитата: Преимуществами данной установки, по сравнению с аналогами н.т «баллонными» системами, являются:
очень низкий расход воды и соли на регенерацию фильтра:
малое время регенерации;
Справедливости ради стоит отметить что в фильтре применяется, т.н. «противоточная регенерация», которая реально уменьшает расход соли на порядка 15-20% .
А вот в свете последних событий вопрос - кто какие средства для устранения засоров канализации пользует? Иногда бывает хуже уходит вода из мойки на кухне, заливаю Крота.
Крот как на трубы - не действует (трубы - пластик). Или что поядреней пользовать?
Смотрел как то тесты и сравнения химии этой- ответ один- все это маркетинговая куета! Только разбирать и чистить
Обратный осмос (для питьевой воды) ставить как писал выше пока не стал. Вода после него напрямую без минерализатора - спорно. Типа дистиллированная. Есть модуль минерализатора к ним правда. Но пока попью так:)))
