Z
Доброго!
Вопрос.
Есть условный АКБ на 60 ач
Есть инвертор с аппрокс синусоидой на 220 с заявленным кпд 85-90%
Есть ноут с блоком питания на 65 вт - допустим он их потребляет постоянно, хотя на практике конечно не всегда 65 будет.
Вопрос. Сколько ампер-часов высосется из АКБ за 1 час работы такого ноута с БП на 65 вт, если считать, что 65 вт он жрет постоянно?
Ответ интересует примерный, чтобы модно было оценить автономность общую.
Спасибо.
hakim11
есть важный нюанс--если инвертор на 70-80 ватт-он даст 85-90процентов
если большей мощности-там эффективность ниже
смело считай 80 ватт
общая автономность--от силы на полемкости акб 12х30=360 360\80=4 часа имхо
Z
Инвертор на 500 ва или 350 номинала, как написано.
Прокинут напрямую к АКБ, а не через прикуриватель, если это имеет значение.
KEBO 500 называется.
Последний раз редактировалось: Z (22 Май 2019 10:21), всего редактировалось 1 раз
jaki
Авто: 21911-A1-567
Z
в авто чтоли хошь запилить?а с 12в. на 5в или сколько там у ноута не проще сделать?
Z
У ноута 19в, но нужен эпизодически и для разных целей.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
ИМХО если на БП написано 65 вт, то это именно потребляемая мощность, учитываем КПД инвертора 65*1.15 = 75 вт. Значит будет сосать 75/12=6.25 А. АКБ 60 Ач разряжать ниже 30% нельзя, то есть 40/6,25 = 6.4 часов. Ну наверное 4 часа выдержит без проблем.
Z
А разве БП ноутов не потребляют по ситуации? Если нагрузка на него мимнимальная - включено сбережение, минимальный множитель на процессоре, минимальная яркость - разве не будет меньше номинала, если батарея не заряжается?
Спасибо за прикидки.
Boris_SS
Авто: FORD Kuga II
dmitr033
Кстати - у моего инвертора есть защита от переразряда АКБ - он просто выключится при падении напруги меньше допустимого. Так что смело включай и рассчитывай на 4-8 часов работы. Никто также не мешает запустить двигатель и подзарядить АКБ.
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Z писал(а):А разве БП ноутов не потребляют по ситуации?
Всё верно. БП ноута потребляет столько сколько ему нужно по ситуации плюс потери на КПД, но не более чем указано сзади на шильдике. Соответственно, если АКБ в ноуте полностью заряжена и на самом ноуте не будут крутиться тяжелые приложения он будет кушать достаточно скромно и от АВТО аккума проработает долго, ОЧЕНЬ долго. Посмотрите какая емксоть у встроенного аккума в ноут и сопоставьте эту емкость с емкостью автомобильного и минус КПД преобразователя.
hakim11
:facepalm:кпд преобразователя 90% на мощностях близких к номиналу..
в данном случае кпд не превысит 60-80 процентов
Extreme
hakim11 писал(а)::facepalm:кпд преобразователя 90% на мощностях близких к номиналу..
1. При максимальной мощности преобразователя 100Вт, какая будет номинальной?
2. Какой КПД будет при минимально мощности?
3. Минимальная - это какая???
hakim11
1. см доки..предположу что ватт 50-70
2. нет такого четкого понятия..инверторы от 0 нагрузки работают без проблем но на малых мощностях(10-50%) кпд грубо от 50-60 процентов стартует. Но надо смотерть..не удивлюсь что на холостом ходу и при ангрузке до 10 ватт инвертор сам жрёт от акб ватт 20-30... всегда по-разному
hakim11 писал(а):Serega iz Novomoskovska
hakim11
надеюсь не будет откровением что все инверторы имеют разную схемотехнику и разный кпд? Или думал что он одинаковый увсех и во всём диапазоне мощности?
hakim11, схемотехника хоть и разная, но не принципиальная, зато задача и конечная цель одна и та же и КПД от схемотехники зависит не принципиально. Является ли это для вас откровением даже не инстересно.
hakim11
Serega iz Novomoskovska писал(а):hakim11, КПД от схемотехники зависит не принципиально..
Extreme
Вот вы заморочились с кпд, кому это нафиг надо на практике
65Вт мощности при 12В это 5А, ну можно накинуть ещё пару ампер на кпд и прочие погрешности, не принципиально при батарейке в 60. Тем более в реале там будет даже меньше
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
ТС нужно замерить реальную потребляемую ноутбуком мощность при максимальной нагрузке и уже от неё шагать. Остальное всё очень приближенно, с большой дельтой чтобы не посчитать лишнего. Хотя даже при таком методе, учитывая что макс нагрузка практически никогда не встречается в жизни ноута, будет большой запас по времени работы.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Slavny писал(а):ТС нужно замерить реальную потребляемую ноутбуком мощность при максимальной нагрузке
Страна советов воскресла! Скелеты полезли из могил.
Нубук потребляет 15 Вт, батарейка 60ач х 12В х0,5= 360 Втч. Или 24ч.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
У меня аквариумные фильтры запитаны через старенький Back UPS Pro-280.
АКБ внешний, тюменский, 2018 года выпуска, 55 АЧ.
Разряд/заряд мониторится Ардуинкой и данные передаются через блютуз на комп.
Вот картинка реального разряда (на активную нагрузку 15 Вт) и последующего заряда (ток заряда ограничивает и формирует UPS на уровне примерно 1,4 А).
Из графика видно, что на нагрузку 15 Вт до напряжения 11,5 В "свежий" АКБ разряжался ровно 24 часа.
Значит на нагрузку 60-65 Вт тот же процесс разряда пройдёт примерно в 4 раза быстрее - 24/4 = 6 часов.
Если разряжать АКБ до предельных 10,7 B, то можно "протянуть" ещё часок-другой, т.е. в общей сложности 7-8 часов.
Чтоб мотор запустить гарантированно,надо оставить 35-45%
Если АКБ не новый,там уже -15% от ёмкости
Итого можно взять 30-35а
После преобразователя с его КПД придёт 24.5а
24.5*12\65=4.5ч
Z
Охренеть денек
Всем спасибо.
Делаю вывод, что при максимальной нагрузке будет часа 4, а при минимальной часов 6, может немного больше.
При минимальной нагрузке ноут способен в режиме печатной машинки прожить 5-6 часов на своей батарейке. Это около 5 ампер, если я правильно понимаю написанное.
Slavny
Ludvig писал(а):Нубук потребляет 15 Вт,
Чемпион из битвы экстрасенсов ?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Z
если у тебя ноут на родной батарейке живет 6 часов, то на автомобильной проживёт гораздо больше. Ты же не думаешь что они равнозначны?
