Acquirer
Короче грабли в том что хочу поставить панель вызывную новую. Панель приехала с али, по внешнему питанию у китайцев каша гречневая в описалове, разброс 8-24 В это еще ладно даже плюс, но где то обозначено только AC где то AC/DC. Китайцы ответили что типа только AC на мой вопрос, но по моему отписка просто с ссылкой на купи БП у нас.
Нашел БП с переменным 12 В у себя, панель пишет что элементы питания разряжены (там можно поставить 18650), т.е. питалова ей не хватает видимо. На плате управления воротами есть вывод 24В, но постоянный, сильно хочется к нему подключить эту штуку.
В общем вопрос такой, если вместо переменного напряжения постоянное подать, панель врежет дуба сразу необратимо или как то замедленно?
[Fred]
Предупреждений: -1
Авто: четырёхколёсное
хрустальный шар спиzдили цыгане, поэтому звиняй... в душе неале че за панель у тебя и с какими хар-ками.
а вообще такие вещи (которые хорошие) реально запитываются и переменкой до 24(48) вольт и постоянкой до 12. иногда даже в одну колодку. тк там стоит выпрямитель и дц-дц преобразователь поэтому ему побуй переменку ты воткнешь в гнездо или постоянку. главное чтоб не выше номинала.
переменку лично я всегда стараюсь подключить, бо она позволяет передавать напругу на длинные расстояния и панели всегда будет хватать питания.
юзаю либо вот типа таких
https://www.layta.ru/teleinformsvyaz-bp-24-5.html
либо более дорогие на дин-рейку.
главное потребление расчитать чтоб бп не на пределе работал
Acquirer
Eugen[kgn] писал(а):а вообще такие вещи (которые хорошие) реально запитываются и переменкой до 24(48) вольт и постоянкой до 12.
мне бы самому шар не помешал то, китайцы указывают по разному в одном документе.
в характеристиках панели указывается диапазон внешнего питания 8-24 В. Тип напруги указывается где то постоянное где то переменное. После прочтения инфы в инете понял что после входа под переменное в приборах ставится выпрямитель и если подать на него постоянное ничего не будет. Т.е. постоянное вместо переменного можно, а вот наоборот будет дымок точно.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Кому-то не шар, а голову надо вместо жестяной банки на плечах.
Acquirer, не сцы. Подключай постоянку 8-24 В и не стучи по жестяным банкам.
Acquirer
Ludvig писал(а):Подключай постоянку 8-24 В и не стучи по жестяным банкам.
у меня на плате управления воротами вывод есть на 24 В постоянки, это идеальный вариант бы был, не нужно доп блоки питания громоздить как к старой панели и т.д.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
а маркировка проводов какая? если только под постоянку то провода черный - красный.
да и по факту - все равно встроенный блок питания работает от постоянки, перемену через диоды выпрямляют.
Acquirer
seregaZ писал(а):а маркировка проводов какая?
на панели нет проводов. два разъема с винтами одинаковых.
hakim11
прелесть втом что если вместо переменки воткнуть постоянку-всё будет тип топ кроме падения анпрущм на диодах..грубо 0.5 вольта
Acquirer
Всем спасибо, особенно
[Fred] конечно. Подключил 24В напрямую к панели, завелась бодро. Теперь из любой точки мира могу послать в жеппу посетителя на даче
