Датчик ДПДЗ
при угле полном открытия дросселя с новья кажет 72 градуса. Хоть рукой, хоть тапкой.
при нуле - ноль
Хомячки утверждают, что так и должно быть и контроллер БОШ 7.9.7 эти 72 градуса воспринимают как максимальный дроссель.
Н-но. Если мы откроем дроссель до упора и бум крутить стартер, то ЭСУД по идеи должен перейти в режим "продувки свечей" и запуска не произойдет. Так?
Открываю дрос на полную, кручу. - Ага-ааааааа6тыщ
Вопрос:
какое-то из утверждений не верно, это точно.
А какое?
Умный однако
Датчик этот точно под шниву?
Может он под приору и там сопротивления другие?
Код на датчике смотри,какая прога зашита?
Может там солянка,мозги одни,дпдз другое,форсы налив третьи,дмрв вообще любой
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Поршеньковский
Датчик овно.полностью открытый должен казать 99-100%.
Ну и насчёт продувки свечей.если свечи действительно залиты то сначала будет чих пых и потом набор оборотов вплоть до отсечки .
Восьмеркин
На приора при полностью нажатой кажет 99%
На каких то эбу есть такая фигня. На Январе всё четко, там такое только если калибровку криво записать, ну или кривой дпдз.
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
У меня на шниве такая же хня.Говорят это норма.
Z
Бош 70 угол 75 Макс. Он там какой-то относительный.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
viper31
Авто: ВАЗ 2190
