Z
Всем привет.
Есть у меня ноут НР. У него есть ножки на вид из фторопласта. На ножках резиновые насадки. Всего 4. 2 отклеились как-то. В итоге не могу нормально резинки эти назад приклеить.
Посоветуйте клей чтобы держал.
Спасибо.
Авто: LADA GFL110
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
К фторопласту ничем
Фторопласт вообще ничем не клется. Даже полиэтилен и ПЭТ можно хоть как-то чуть прихватить, но не фторопласт
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
ЗЫ: Двухсторонним скотчем попробуй
Z писал(а):Всем привет.
Спасибо.
Есть среди материалов по шумоизоляции губчатая резина с нанесенным клеевым слоем, липнет насмерть...разве что её пробовать. Скотч ЗМ м.б. А из подручного суперклей разве что..
З.Ы Не должно там быть фторопласта. Полистирол, пвх, авс, капрон и т.п...
Ahmet99
в икее продаются резиновые пимпочки разных размеров, они уже с клеем.
Либо вырезать из велосипедной камеры такие же подкладки и их наклеить. Резина клеится без особых проблем любым клеем это не полиэтилен и фторопласт - для них какие-то спецсредства нужны.
maclein
Стекольный автомобильный герметик, ток активатором не забудь пройтись предварительно
СанёкСтавропольский
maclein писал(а):Стекольный автомобильный герметик, ток активатором не забудь пройтись предварительно
Ставлю ЖД вагон коньяку, если у тебя такое получится
ЗЫ: Я потом на патенте клея, который вклеит фторопласт, отобью ни один ЖД состав с коньяком
ЗЗЫ: а если приклеит, то это не фторопласт
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Фторопласт не клеится, вообще жирные пластики
и полиэтилены только паять, клепать и саморезить.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
в жизни ПНД тоже не клеится
он жирный.
Добавлено спустя 13 минут:
скорее всего корпус из ABS пластика если ножки отлиты с корпусом[/cut]
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Z писал(а):Посоветуйте клей чтобы держал.
Сырой резиной пробуй. Разведи пожиже и феном подогрей.
Z
Но чем-то оно же было приклеено на заводе? 2 резинки держатся, 2 только чем-то вроде клеевой основы двустороннего скотча можно временно прилепить. Ножки на вид именно фторопласт.
Спирт ,клей Момент
Добавлено спустя 21 секунду:
Корпус из фторопласта тебя явно никто не будет делать
Бермадей
желатином можно попробовать.
Dangerous
Наклеить по углам стёрки и иппись конём.
торантино
