Всем привет!
Ситуация: после включения двигателя стрелка указателя стоит на некотором делении, допустим на 1/2 бака. После начала движения в течение примерно 30-40 минут она идет в сторону увеличения, возможно и до 3/4 бака. Самое интересное, при запуске могла загореться контрольная лампа резерва топлива, а потом - потухнуть или в начале полный бак. а потом больше полного. Вопросы:
Почему так происходит?
Как лечить?
В какой момент показания правильные?
Машина 2111, 3000 км., этого года - сделана и куплена весной.
Всем удачи на дорогах! Андрей.
Troy
Andrey955 писал(а):Всем привет!
Как лечить?
Залил разок фтговый бензин и на контактах в баке на датчике топливо пошёл окисел или просто какая-то плёнка появилась, вытаскиваешь бензонасос, снимаешь датчик и меняешь на новый, чистить бесполезно...
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Пробег по суточному одометру смотри да и все. У меня допустим 30 л на 350 км. И пофик на этот датчик, залил 30-ку, обнулил. 350 км набежало - на заправку.
