Daiwa
Знаю что эта тема замусолена от А до Я. Но тут следующее.
Ситуация вот такая: машина горячая, но печка не греет, при 90 градусов еле еле теплый воздух. И так что я заменил, помпу,термостат подводящий т.к тёк. Шланг который идет на печку горячий воздух еле теплый. ЗАСЛОНКА РАБОТАЕТ.
Термостат открывается при 92 градусов, и начинает гнать в бочек воздух с антифризом.
Но, на холостых оборотах обратка в расширительный бачок не течёт, только когда газуешь.
Подскажите в чем может быть проблема!
ksie
А шланг, который обратка с печки такой же горячий как и подводящий?
TrotylVLZ
99,9% пробой прокладки ГБЦ, у меня так было года 2 назад. Текший шланг это следствие пробоя прокладки ГБЦ, антифриз будет течь из слабых мест. У меня потек радиатор печки и лопались шланги подвода ОЖ к дроссельному узлу.
