Nikita909
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2112 1.6 16 клапанов,двигатель 21124
Здравствуйте, помогите советом, пожалуйста. Машина ваз 2112 1.6 16 клапанов, двигатель 21124. Проблема в том,что ремень грм проскакивает через зубъя. Ремень новый инновский,ролики той же фирмы, поставил новые шестерни распредвалов и коленвала, также стоит новая помпа(отъездила месяц) лифта нет крутится хорошо, ремень натягиваю хорошо. НО ВСЁ РАВНО ПРОСКАКИВАЕТ НА НЕСКОЛЬКО ЗУБЪЕВ. Уже не знаю в чем может быть проблема, помогите
Nikita909 писал(а):ремень натягиваю хорошо.
По каким именно меткам ремень устанавливался ?
Nikita909 писал(а): ваз 2112 1.6 16 клапанов, двигатель 21124
Это лучше сразу занеси в профиль.
т808 писал(а):По каким именно меткам ремень устанавливался ?
А в конце выяснится, что либо шпонку где-то забыл поставить, либо болт не затянул...
Nikita909
На форуме 1 год
т808 писал(а):Nikita909 писал(а):ремень натягиваю хорошо.
Шестерню коленвала устанавливал по метке,которая на двигателе и смотрел сходится ли ВМТ,также 20 зуб вала генератора находился напротив датчика, а распредвала согласно метками на кожухе и также считал количество зубъев на ремне между шестернями их было 16 как и положено, потом прикрутил всё это вместе-метки не ушли
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
NAUexx писал(а):т808 писал(а):По каким именно меткам ремень устанавливался ?
Каждая шпона на месте, каждый болт закручен как надо,перепроверил миллион раз, вожусь уже третий день с этим знаю каждый нюанс установки ремня ГРМ, ума не приложу что же не так и почему проскакивает
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Nikita909 писал(а):распредвала согласно метками на кожухе
Это верно.
Nikita909 писал(а):Шестерню коленвала устанавливал по метке,которая на двигателе
А это лучше делать по риске на маховике,даже при неудобстве с 16V.
Nikita909 писал(а):смотрел сходится ли ВМТ
Если по индикатору смотрел,то правильно,а если отверткой,то запросто мог ошибиться.
В ВМТ минимальный ход поршня при довольно значительном углу поворота КВ.
Nikita909 писал(а):потом прикрутил всё это вместе-метки не ушли
Это важно и правильно.
Nikita909 писал(а): ВСЁ РАВНО ПРОСКАКИВАЕТ НА НЕСКОЛЬКО ЗУБЪЕВ
При нормальном натяжении ремня это практически невозможно.
Твой вопрос можно было продолжить в уже существующей теме :
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=206510&start=0
Nikita909
Цитировать у нас удобнее,выделив нужную фразу и слева в профиле нажать
цитировать.
Не "можно", а именно так и НУЖНО было, см.
правила форума, п.п. 2.2.1 о запрете создания баянных тем.
Nikita909, уточника некие детали...
После чего началось перескакивание? После того, как ты поменял ремень? Или наоборот, ты ремень кинулся менять из-за того, что перескакивало?
Соглашусь с
т808, что при нормальном ремне (шкивах РВ-ов и шестерне КВ), правильном натяжении это НЕВОЗМОЖНО.
Остаётся только косяк сборки: пролюбленные шпонки, замятый/разбитый прилив на шестерне КВ/паз на задающем шкиве, недотянутые болты.
