[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Поставил зимнюю резину на своих дисках (без перебортировки). При прямолинейном движении руль стал в сторону на пару градусов. Давление проверил - вроде ровно. В том сезоне такого не было. Чо эта?
antipinoman
Авто: Веста
Это, федор, - ЗНАК. А что за знак - я тебе могу рассказать за отдельную плату
Vassya
Авто: Синенькое
Сход-развал ушел. Наверное когда гайки тянул. Богатырь!
neclassik
Авто: Рено Дастер
Колёса подписаны? перед-зад,право-лево? Попробуй местами переставить.
antipinoman
Авто: Веста
Попробуй федор эту трахому затопить в пруду, а себе купи нормальную машину, хавал 9 или танк хотябы 300.
Ну или банальную чери тиго 8 про макс
antipinoman писал(а):Попробуй федор эту трахому затопить в пруду, а себе купи нормальную машину, хавал 9 или танк хотябы 300.
Денег дай. Федору. На одни твои советы он ниче не купит..
Пару градусов
Хех
В прошлый раз когда покрутил рулевые, руль на 45 град стоит
Лень было коррекцию на оба колеса делать, крутил одну стойку
Потом уж, стойку буду менять весной, оба покручу
Разный вылет лета и зимы, высота резины разная, пару мм достаточно
алекс спб писал(а):Пару градусов
Хех
Да уж не парься и просто переставь руль на шлицах. Ну подумаешь, влево-вправо разное количество оборотов получится..
dmabr
Авто: Das Auto
Лежандр писал(а):Да уж не парься и просто переставь руль на шлицах. Ну подумаешь, влево-вправо разное количество оборотов получится..
А потом он жалуется что тачка не рулится. Это после сход-развала веревочкой.
dmabr
Рулится
Но не так, как было на старой
Но едет ровно
Овощ комфорт
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Да науя
Проще потом ключом на 22 покрутить
Переставлять руль раньше, а потом стойку менять, двойная работа
Ложить писю, он круглый, держать одинаково
Vassya
Авто: Синенькое
Лежандр писал(а): не парься и просто переставь руль на шлицах. Ну подумаешь, влево-вправо разное количество оборотов получится..
Тут надо понимать в какую сторону он чаще поворачивает
Vassya
Это непрофессионально, переставлять руль
Рейка с нуля уходит
Так не решают неисправности
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Разный износ протектора, меняй местами перед-зад одну сторону.
алекс спб писал(а):Vassya
Рейка с нуля уходит
Так наоборот, не будет все время одно и тоже место соприкосновения шестеренки с рейкой протираться..
З.Ы а сход-развал веревочкой профессионально?..
Vassya
Авто: Синенькое
Лежандр писал(а):сход-развал веревочкой профессионально?..
Высший пилотаж. Лазером на стенде каждый дурак сможет
Guk
Авто: ВАЗ-21124
А всего то возможно заедание тормозного цилиндра.
antipinoman
Авто: Веста
Ездий на автобусе короче федя
[Fred]
Vassya писал(а):Сход-развал ушел. Наверное когда гайки тянул. Богатырь!
несешь чушь
Mihalych78
енедавно кто-то по рейке деревянной выставлял
но это не точно
Gravesen
Авто: поXER
Куда руль тянет, то колесо сильно затянул. Попрыгай на ключе на другой стороне
[Fred]
Получается, если геомеория не изменилась, то сопротивление качению разное на передних колесах. Заменил только резину на дисках. Тормоза, развал и пр. - всё прежнее. Резина не убирая, износ похожий.
antipinoman
Авто: Веста
Под пресс вези свою трахому
Meffex
Авто: То же самое
[Fred] писал(а):Vassya писал(а):Сход-развал ушел. Наверное когда гайки тянул. Богатырь!
несешь чушь
Все правильно он говорит
[Fred]
Meffex писал(а):[Fred] писал(а):Vassya писал(а):Сход-развал ушел. Наверное когда гайки тянул. Богатырь!
несешь чушь
несёт чушь. вместо изображения из себя умного объясни, как момент затяжки гаек на шпильках ступицы влияет на развальный угол. ты этого не сделаешь никогда. максимум - дешёвый высер в ответ в качестве самозащиты.
antipinoman
Авто: Веста
