Страница 1 из 2
meepka42
ВАЗ-21099 Карб | Помыли мне как-то раз машину, неизвестно с чего, но моя печка стала дуть холодным воздухом (был мороз -30) Подумал на радиатор печки, поменял его - проблема осталась. Прогрел машину - включаешь печку, пару секунд идет хороший теплый воздух, после этого он становится прохладным.
В чем может быть проблема?
Сразу скажу что загонял в горку, снимал крышку с расширительного бачка и подгазовывал на протяжении минут 10-15 (говорили что так нужно выгонять воздушную пробку)
DyaHAN
Слабая циркуляция системы охлаждение, возможно дело в помпе или забитом радиаторе, патрубках всяким шламом!
meepka42
Радиатор который на морде стоит? Патрубки все уже поменял за месяц, только на помпу из вашего сообщения выпадает подозрение, возможно неисправна именно она.
Но как она на это влияет? Скажите пожалуйста поподробнее, интересно стало
Кран печки то открыт полностью...???
Тут надо много слов... Проще в НЕТе копнуть про то, как это всё работает...
Сомневаюсь... При снижении производительности помпы возможно закипание ОЖ, а ты на это не жаловался...
! Предупреждение от модератора
kazak1102:Тема - кандидат на снос, потому как сильно баянистая...
Читай правила форума и учись пользовать ПОИСК... supercool
Garik36
Начать с того, что слазить под торпеду, и проверить, полностью ли открыт кран печки, и полностью ли закрыта заслонка печки.
https://provaz2114.ru/wp-content/uploads/2020/12/7728a76s-1920.jpg
Добавлено спустя 47 секунд:
Указатель температуры на приборке что показывает?
meepka42
Указатель температуры на приборке что показывает?[/quote]
Температура градусов 80 сейчас, термостат рабочий.
Краник вроде как открывается и закрывается полностью
meepka42 писал(а):
термостат рабочий.
Как определил?
Понятия, типа "вроде" в техническом форуме неприемлемы. Определяйся, открывается или нет... однозначно.
Иначе, kazak1102 имеет полное право снести твой баян. Pardon
Или стучись к нему с просьбой перенести твой баянный вопрос в любую, уже существующую тему по данному вопросу. Ищи похожую тему тут. Не заставляй модера делать твою работу за тебя и не думай, что с твоим пепелацем приключилось чего-то такого, чего никогда и ни у кого не было.
Карбовым 8-кам скоро 60 лет стукнет. Неужели ты думаешь, что за это время именно с твоей случилось чего-то такое, чего за 60 лет ни с одной не было и что достойно создания персональной темы? wwow
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Кстати... даже если ориентироваться по этому показометру "погоды на Марсе", то это - мало! Должно быть 85-87 как минимум. Отсюда вырастают сильно "длинные ноги" вопроса именно к термостату. Wink
meepka42
[quote="Garik36"]Начать с того, что слазить под торпеду, и проверить, полностью ли открыт кран печки, и полностью ли закрыта заслонка печки.
У меня печка на рисунке справа, под каким именно номером находится эта заслонка? С краном все ок
Под №8, что на левом рисунке, что на правом.
А с термостатом то чего? Повторяю вопрос: как определил, что он исправен?
meepka42
[quote="NAUexx"]
meepka42 писал(а):
термостат рабочий.
Как определил?
Грел двигатель, щупал верхний и нижний патрубки основного радиатора, оба горячие. Никаких подтеков нет, движок не перегревается. Никакой картонки на радиатор я не ставил, поэтому и температура такая
Ну, как бы правильно всё...
Тогда обостряются вопросы к положению заслонки и забитости радика печки и патрубков.
Была у моего другана хрень с тросиками управления заслонкой и забитостью шланги с основного радика в расширительный бачок. Правда, там целый букет косяков обнаружился...
Вот тема, почитай. Wink
meepka42
То что у кого-то была такая проблема - не отрицаю. Возможно где-то в самой глубине именно мою проблему можно будет как-нибудь найти, за неделю пересмотрел много роликов, перечитал много тем. В основном все просто методом тыка делают, поменяли радиатор печки - все стало идеально и печка шпарит «ташкент»
Воздушная пробка, найти горку побольше и прогазоваться на ней как следует, подогнуть тросик холодный/горячий (типо не закрывается до конца) от всего этого толку 0. Термостат заклинил и температура выше 60 не поднимается. Это всё, что является на поверхности.
Это никак не говорит о том, что термостат исправен... Он ОТКРЫТ...
В начале прогрева нижний патрубок должен быть холодным... При достижении ОЖ температуры открывания термоса нижний патрубок начинает теплеть... В этот момент можно оценить примерно температуру открывания термоса (хотя бы по приборке)...
В твоём случае (как вариант) включаешь печку дует тёплым, тепло отбирается у теплоносителя (ОЖ), термостат видит, что температура падает, и прикрывает подачу жижи из основного радиатора... У тебя он, скорей всего именно этого не делает, и по приборке должно быть видно, что температура ОЖ падает... Если температура остаётся прежней, то термос исправен, скорей всего, и проблема в циркуляции именно через радиатор печки...
По цитированию на форуме...
Выделяешь нужный участок текста (не весь), щёлкаешь мышкой на "цитировать" под ником и пишешь текст после переноса строки (в новой строке)...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (28 Февраля 2024 23:19), всего редактировалось 1 раз
Подсказка: датчик температуры свой проверь и проводку до него. Pardon
На наших машинах (Самара) это может быть актуальным только при заливке новой ОЖ, да и то пробка выгоняется сама по себе... Никогда ни в какую горку мордой не становился, а мёрз только тогда, когда умирал термостат (не закрывался полностью) и только тогда пользовался картонкой на основной радиатор до замены термостата на новый...
Имею под постоянным контролем Самарку, правда инжекторную... Но, она полностью подтверждает слова kazak1102. Никогда на "горку" её не ставили и все проблемы с СОД и отоплением решали только заменой неисправных элементов (радика печки, термоса, прочисткой патрубков, ремонтом тросиков регулировки заслонок отопителя). Pardon
Рваный баян. Тем - вагон.
Тырнет - большая помойка. Нужно уметь фильтровать инфу. Подозреваю, что большинство "успешных" роликов, которые ты посмотрел - это всего лишь пурга, для привлечения подписчиков. Wink
meepka42
Под датчиком температуры имеется же тот, который стоит в радиаторе? Насколько я понимаю. Я его менял +- месяц назад, по причине того, что не срабатывал вентилятор. Сейчас же все ок, вертушка срабатывает.
По твоему совету полез в печку, к той самой заслонке которая отделяет гор/хол воздух, все хорошо, закрывает до конца, прямо в пластик и упирается, щелей нет, проклеено паралоном.
Сегодня у меня перестал греться второй патрубок, на фотке под цифрой 2, еле теплый. Снял его, ож течет, прочистил, снял патрубок идущий на кран печки, тоже течет.
Радиатор печки как писал, новый, менялся на этих выходных. Как я понимаю, это вроде как патрубок обратки, именно он и чуть теплый, первый патрубок горячий, руку не удержать.
Размер файла: 417,05 KB
Просмотрено: 16 раз(а)
Неправильно понимаешь. Тот, про который ты говоришь - это датчик включения вентилятора охлаждения.
А для показометра на приборке датчик стоит в головке блока. Тут смотри, я его имел в виду.
Где-то у тебя конкретный затык... Pardon
Слей антифриз, сними с двигателя патрубки, идущие к радику печки, открой полностью кран печки и подуй в них. Должно сравнительно легко продуваться в обе стороны. Может хрень какая-то в радике печки болтается и затыкает проток. Pardon
Ну и самое неприятное... Из расширительного бачка выхлопом не пахнет, в бачке при прогазовках не пузыриться? Если да, то дриснула прокладка под головкой блока. cry
meepka42
Самое неприятное уже было, меняли прокладку в октябре. Выхлопом не пахнет, не пузырится. Есть только пар, что я думаю нормально - ибо на улице отрицательная температура, а ож греется.
Кстати да, возможно в радиаторе проблема, так как со старым, который был засран весь - было 2 горячих патрубка, есть вариант что попался бракованный заводской радик?
Легко.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Если только на улице минус 30 или мотор только что заведён.
У меня вот в - 20 через 15-20 минут работы парить перестаёт.
meepka42
Легко.
Как его проверить можно? Снять, из под крана струю горячей воды заливать?
wwow
Я ж написал!
По диагонали что ли читаешь?
И эта... в профиле регион то эксплуатации обозначь уже, что б не гадать, насколько у тебя там холодно.
meepka42
wwow
Я ж написал!
Поставил, короче - уже приучился, за пару минут снял этот радик, в нем реально что-то болтается. Взял старый - нихрена не болтается, звук будто в нем есть какая-то перекрывающая заслонка, типо такого
Подул бы в патрубки то обоих радиков и сравнил бы продуваемость то, раз уж снял. facepalm
Могут остатки антифриза стукаться о перегородку в бачке.
meepka42
Это то я и сделал, на старом радике нормальная продуваемость - я его там дома промывал еще и так далее, причем сразу же поставил, прогрел машину и печка подула тёплым.
2. Новый радиатор, продуваемость вообще никакущая, я чуть всё из себя не выдул Smile
Вообщем оставил пока что старый радиатор, новый пойду потом сдавать в магазин, покоцал его конечно, но ничего страшного.
Всем большое спасибо за советы, в любом случае от них была какая никакая польза, отрегулировал некоторые заслонки печки, которые уже мертвые и их даже рукой то сдвинуть невозможно. Прочистил некоторые патрубки, убедился в исправности термостата и еще многих деталей
Страница 1 из 2
