abcdefghijklmnop
Телега: ВАЗ 2115i, Январь, глохнет кратковременно, горит "чек энжин" постоянно, потом опять вроде ничего. Проблема постоянная с запуском двигла последнюю неделю. Сбрасываю клемму акку минут на 5, все ОК, Через полчаса на ходу стопуется, звездец полный
((, опять "чек энжин" загорается. На сервисе говорят сдох датчик положения коленвала, в магазине говорят, что если сдох, то вообще заводиться не должен, но ведь работает... Кому верить?
mak
ДПКВ скорее всего не причем. Может РХХ
tdv
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Езжай сразу на диагностику, пусть проверят все датчики! А то у меня такая байда вылечалась токо заменой контроллера. Правда заводилась она хорошо.
abcdefghijklmnop
Диагностика показывает глюк датчика положения коленвала
Помменяют сегодня, посмотрим, что из этого выйдет. Спасибо за помощь.
mak
Вячеславович писал(а):Диагностика показывает глюк датчика положения коленвала
НЕ МЕНЯЙ. Это врет ДМРВ. Об этом знает каждый нормальный диагност
mak
Посмотри тему "Ошибка синхронизации КВ". Она ниже на этой странице. Там все описано.
Olegin
Было один в один.
Обрыв провода у разъема подключения ДПКВ.
При разгоне и подгазовке двигатель сильнее вибрирует, сигнал с ДПКВ пропадал...
abcdefghijklmnop
mak писал(а):Посмотри тему "Ошибка синхронизации КВ". Она ниже на этой странице. Там все описано.
Очень похоже...
2 Olegin. Может и это... Я на даче все разъемы передернул, завелась с полоборота, потом после пары километров по щебню тихо уснула, впрочем тут же завелась с чек энжином и доехала до дома нормально... Вот не было гимора... Правильно говорят - менять после двух лет нахрен, но на что????!!!
Olegin
Менять после 2-х лет надо детали ходовой, а мозги починить просто надо.
У нас обрыв провода просто виден был у разъема, поэтому очевидно вылечилось. А до этого целую неделю голову ломали, грешили на подачу топлива, а приехали на СТО, там все за 10 минут решили...
Mega_Evil
НА ДИАГНОСТИКУ!!!!!!!! :cool: :cool:
SergTel
Глянь может резина остлаивается со шкива коленвала
замени датчик холостого хода
Vasilevs_86
Авто: ваз 11196 16v 1.6 люкс сспорт
не все прочитал!а при торможении глохнет?у мя похожее было
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Vasilevs_86 писал(а):не все прочитал!
а зря, последний ответ в теме
Гость писал(а):2004 21:47
Vasilevs_86
проверь сопротивление форсунок если больше 11-20 Ом то это могут быть они!у меня так было хотя все говорили что ваккумник!при торможении форсунки не закрывались и продалжали лить бенз вот она ми глохла от переизбытка!долго не завестись было потом
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Vasilevs_86
Да проверили уже сопротивление, проверили... Лет 5 уже как проверили
