ИгорекЭтоЯ
Расскажите как получить 5 вольт в машине (девятка). Это необходимо для установки самопальной магнитолы, так что дорогие решения не подойдут.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Rivet
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Вот извините, но предлагать подобную глупость просто непростительно...
Делители напряжения, даже если смириться с тем, что потребляемая мощность возрастет более, чем в два раза и 60% ее просто будет греть воздух, рассчитаны на ПОСТОЯННЫЙ нагрузочный ток. Звуковоспроизводящие устройства к подобным нагрузкам никак не относятся
alexsh
ИгорекЭтоЯ писал(а):Расскажите как получить 5 вольт в машине (девятка). Это необходимо для установки самопальной магнитолы, так что дорогие решения не подойдут.
Сначала скажи что ты будешь питать 5 вольтами? Какой ток потребителя будет?
Rivet
В связи с тем, что человек задал подобный вопрос делаем вывод, его представление в данной области минимальный. Я так же не верно выразил собственную мысль на ночь глядя, по этому исправляюсь.
1 Подключить устройство имеющее низкое напряжение питания (5В) к аккуму на прямую нельзя (10-15В)
2 При работающем двигателе авто в сети мы имеем импульсные помехи.
3 Для подключения устройства(5В) к бортовой сети учесть пункт 1 и 2.
По этому решить вопрос можно ориентируясь на ссылку 2
или выбрав готовое решение тут -
http://martok.narod.ru/ip/142en.htm
параметры микросхемы и все индексы тут -
http://www.cs.ua/rad/lib/elektron/chapter4/4-1.htm
Но, ИМХО данные варианты не являются оптимальными.
К сожалению не знаю стоимость деталей на данный момент, однако за 700 рублей можно купить новую магнитолу -
http://www.magnitola.ru/default.php/cPath/69_13
ИгорекЭтоЯ
Ривет, спасибо за подробный ответ, только сложно это все очень... думаю проще и вправду новую купить.
Rivet
ИгорекЭтоЯ писал(а):Ривет, спасибо за подробный ответ, только сложно это все очень... думаю проще и вправду новую купить.
Ого, давно не появлялся)))
Я то же думаю, к Новому году может что то подберешь, авось скидки какие будут!
Удачного выбора!!!
Mihail Vershinin
Авто: Пешеход пока
Я видел в продаже прибор - автопреобразователь, он выдает с 12 автомобильных 220 переменного. Может конечно немного глупо, но если в этот прибор воткнуть БП на 5 в. - будет ли толк? Кроме того, можно в него бритву и всякие телики включать.
