vseravno
вобщем то вопрос по подключению, собрался покупать а не знаю что должно от сигнализации на него идти.
Вобщемто в этом и вопрос вот провод от сигнализации а чего на нем болжно быть: плюс при включении сигнализации или наоборот при выключении, а может минус, а может импульс какой и если импульс то какой плюсовой или минусовой, вобщемто сигналка HIT CENMAX есть ли на ней такой провод, на схеме помоему небыло написано чтобы на стеклоподъемкини чегото шло, может есть такой чем можно его заменить???
Вобщем куда сажать на сигналку.
roti
обычно там входящий и + и -, можно брать с сигналки или с Ц.замка
vseravno
я тут посмотрел пару схемок для таких блоков так там один провод.
Я тут предположил что там нужен постоянный плюс получается или же импульс но подаваемый и при постановке и при снятии, потому как при постановке на охрану стекла закрываются а при снятии если она стояла менее 2 часов они возвращаются в исходное положение, т.е. получается что он должен следить за состоянием постановки или же он должен подавать сигнал два раза по одному каналу (не встречал такого ниразу).
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Достаточно импульса. У меня используется импульс центрального замка.
