ac
Собственно интересует вопрос о наличии каких либо глюках и как в эксплуатации.
ac
Неужели нечего сказать ?
VladVikN
Стоит такая сигнализация, установленая в салоне при покупке авто 2 года тому назад. Замечания:
1. Очень трудно выставить оптимальную чувствительность двухуровневого датчика удара.
2. Обязательно внимательно прочитать инструкцию и изменить стандартный (установленный на заводе - одиноковый для всех) код аварийного вскытия машины.
ac
Ага. Спасибо.
А вот между чем лучше выбрать Fighter, Mongoose, Inspector или Pharaon?
Интересует именно недорогая сигналка.
Andrey2115
Если не серьезно, то вообще-то - F-14 - это Tomcat - палубный американский истребитель с крылом изменяемой стреловидности. Стоит на вооружении с 1970 года. И долго еще будет стоять. Единственный в ВВС США самолет, способный нести ракеты класса Phoenix, способные поражать цели на удалении около 120-150 км. Особых глюков в самих самолетах отмечено не было. Странно, что в честь него могли назвать сигналку. Это довольно тяжелый и маломаневренный самолет, несмотря на то, что фильм "Топ Ган" пытается доказать всему миру обратное... Как всегда, неверное.
СтаниславВ
Подскажите пожалуйста.
Датчик удара входит в комплет сигнализации или нет?
А то мне в Автомире при продаже сказали, что в комплект не входит.
Дмитрий31rus
Возможно ли подключение к этой сиге доводчика стекол типа Шерифф?
Iliy N
Подключить доводчик можно к любой сиге, некоторые даже к ЦЗ подключают.
А слабо книжку от нее открыть и посмотреть комплект поставки.
Дмитрий31rus
Схемы случайно нет?
Iliy N
Схемы случайно нет?
А какую схему вам надо?
Управление доводчиком осуществляется по + или по -, сажают это управление на управляющий закрытием сигнал от ЦЗ и все, если доводчик с памятью то ещё и на открытие.
lml-83
апну темку. Поставил себе такую сигу (требование было дешевизна 1000 руб. и что бы двери открыть-закрыть).
Есть вопрос: есть ли у неё возможность закрытия дверей при заведённой машине (т.е. зимой оставлять заведённой и сигой двери закрывать прогрев и т.п.). В инструкции есть программируемая функция Запирание дверей при пассивном включении режима охраны это оно или нет?
ну и сама инструкция http://www.autoelectric.ru/autoalarm/fighter/f14/f14-ug.htm
