JC
Решил самостоятельно установить на 21103 передние противотуманные фары, но есть проблема: не могу найти провода питания самих фар. С кнопкой-реле всё понятно. А вот те что запитывают фары, т.е. желтый и черно-желтый провода, выходат с монт.блока через Ш1 и идут в жгут под капот, дальше не могу их найди. Если кто-нидь самостоятельно ставил ПТФ подскажите, где искать концы проводов? Чудес не бывает, они где-то заканчиваются
Маринер
Скажи пожалуйста, а у тебя всю разводку и кнопки - реле уже на заводе установили? Я все это, в том числе провода питающие сами фары выводил сам,т.е. покупал отдельно.
JC
Проводка есть, цвета проводов совпадают со схемой (21103), покупал кнопку и реле. Прикол в том что со стороны салона провода видны а со стороны двигателя не могу найти....
Маринер
К сожалению ,в этом случае , я точно подсказать не могу.Извини
Гудвин
а у меня концы проводов для ПТФ были в жгуте, который подходит к обычным фарам.... концы прям из жгута болтались....
Bimmer
ИМХО ПТФ не сильно то и нужны вообще, или я ошибаюсь?
tdv
Ночью они совсем не лишние, особенно на неосвещенных дорогах.
JC
Ребят, это конечно важно, нужны они или нет, но об этом можно с успехом говорить до бесконечности... тема не про это....
Для Гудвина: ещё раз смотрел, нет в этом жгуте проводов таких цветов, и вообще свободных тоже в этом жгуте нет. Уже смех начинает пробирать... 8)
Сергей.
я думаю он прав
но я не стал искать просто новые кинул
ищи лучше
они уходят - желтого цвета
tdv
Ну если по существу, то действительно проще запитаться из другого местаю У меня вообще они на постоянку с ближним светом сделаны и меня это устраивает. Запитаны прям от колодок которые к фарам подходят и никаких проблемм.
Гудвин
у меня на прежней машины ПТФ включались вообще отдельно от всех других световых элементов.... Сделано это было для езды с ними днем.... Потому что при ближнем свете работает много других источников.... Пусть и мизерных.... Вроде подсветки панельки, задние габариты и пр....
Вот ради такого аврианта стоит отдельную проводку тянуть....
А так... Легче сначала запитать кнопку включения, а потом прозвонить провода в жгуте, который идет к фарам...
Гудвин
JC
Да, но возникает проблемма:
если я не ошибаюсь, суммарная мощность получается на каждой стороне 110 Вт (55+55ПТФ) на провод или 220 Вт на реле в сумме, при напряжении 12В это примерно 10А и 20 А, провод в жгуте 1,5 кв мм сечением, т.е. больше 10 А не желательно нагружать и он у тебя на предельной нагрузке, а вот реле похоже в запредельном режиме работает... Сегодня посмотрю максимальный ток реле...
Roma112
NotFound
Люди, кто-нибудь знает есть ли в ВАЗ 2114 проводка передних противотуманок??? если есть то как и где ее найти.
Заранее спасибо. Laughing
JC
Я хочу закрыть эту тему потому что подключил ПТФ и об этом хочу рассказать ниже...
Для того чтобы подключить противотуманные фары (ВАЗ-21103, 2003 г.) необходимы:
- комплект фар ( Бош-Рязань, Киржач, какой-нидь Тайвань), рублей 300;
- провод, например ШВВП-2*1,5 мм", метров 6; рублей 25;
- реле 12В - 30А; 20 руб;
- кнопка с индикатором включения "для противотуманных фар 2110"; рублей 60;
Никакие наборы не нужны, покупайте всё отдельно.
Проводка со стороны салона уже проложена, проблема в том, чтобы найти концы.
Последовательность действий:
1. Вставляем кнопку на место заглушки слева панели индикаторов. Для того, чтобы достать колодки с проводами придется открутить рамку приборов (крестовая отвёртка) Ошибиться в подключении кнопки невозможно.
2. Установка реле. Открываем монтажный блок. Видим три внешних колодки в верхней части блока. Вставляем реле в правую дополнительную колодку.
3. Подключение фар. Устанавливаем фонари в штатные места или где кому как хочется, дело фантазии. Заглушки в бампере очень неудобно откручиваются (внутренние болты), поэтому вооружитесь максимально короткой крестовой отверткой и выкидывайте их (болты) сразу заменив на обычную "шестерку" под ключ. (вообще-то это надо было делать ещё на заводе).
Перед установкой фар подключите к ним провод, к правой длиной метра 1,5. к левой метра 4.
Крепим фонари.
"Хвост" от правой фары подключаем к левому фонарю, так, чтобы от левой уходили два хвоста 2*1,5, один минусовой ( сразу его сажаем на минус аккумулятора ), другой 2*1,5 содержит два плюса. Задача пробросить его к монтажному блоку. Я сделал это через "улицу", т.е. через дверь водительскую. Теперь осталось подключить эти два плюса.
Ищем в связке проводов слева от монтажного блока два провода сечением 1,5 мм" ( желтый и черно-желтый ) с колодкой на конце. Именно к той колодке и подключаем наши плюсы.
PS. Фары работают при включенных габаритах. Независимо от зажигания.
Каждая фара защищена предохранителем. Цепь включения реле также защищена предохранителем.
m1
поставили мне ПТФ(штатные) на станции.. но мне кажеться, что сделано в обход предахронителей... как подвести провода от ПТФ к 2м предохранителям f4 и f14 (для противот.)?
21140
Сёдня искал... Нашел.
1. Встать раком лицом к а/м.
2. упереться лбом в центр капота, левой рукой взяться за бампер.
3. в воздухозаборник бампера затолкать правую руку до упора и под краем фары на уровне воздухозаборника обнаружишь кронштейн, в него вставлена заглушка, в заглушку штепсель под ПТФ.
Fridrich
Крепим фонари.
Проводка есть в ЛЮКСОВОЙ комплектации, в остальных - лучше купить набор за 150р. и сделать разводку самому (делов на час-полтора - это если честно, если врать (девкам), то на 10-15 минут!). Там есть и всё необходимое для подключения, и СХЕМА, чтоб потом не задавать Земному Шару (т.е. планете Земля) через Интернет вопросы ГДЕ и КАКОЙ предохранитель отвечает за ваши ПТФ, и почему "моднейшие" СКРУТКИ (любимейшее занятие "супермастеров" из СЦ) через пару месяцев становятся обычными СОПЛЯМИ и не контачат!
Удачи!
21140
...лядь! Я нашел... нашел датчик температуры! А концы на ПТФ не нашел. У кого 2114 с ПТФ, скажите, какого цвета в жгуте провода?
SIBIRYAK
Тоже хочу подключить ПТФ. Корешь ставил себе но говорит не нашел нифига и запитал их от ближнего света. У меня кнопка на панели есть. Подключенная кажись даже, индикация включения работает. А где концы то найти???
