Подскажите плз, как вставить колонку 13 см в штатное место в высокой торпеде на 21083. По размеру отверстия торпеды динамик не пролезает внутрь. В книжках не нашел.
tdv
ну словами это не опишешь. Там из"""бнуться нада по хитрому.
Слева вставляешь изнутри панели, там доступ свободный. А вот справа нудно найти такое положение и он свободно туда войдет, ну или почти свободно. Все зависит от динамика.
блин, ну вы сначала попробуйте, подумайте, потом опять попробуйте, а если не получается, то потом уж пишите. а то внатуре, чуть что - сразу в форум...
..ключом в замочную скважину не попал, подскажите как попасть... ОЙ!!! попал, спасибо за советы....
Когда масло в коробке меняли надо было взять канистр 4-5, а лишнее про запас осталось бы. А то не посмотрите не попробуете сразу в конфу писать................
Вот так вот. На то она и есть конфа. А не хотите не читайте.
