Съездил на компьютерную диагностку инжекторов из-за неприемистости на ходу ВАЗ-21102 Bosch MP7.0. Бывает давишь на педаль в пол, а она едет также. Программа диагностики показала высокий расход воздуха. Попробовали подмахнуть на новый ДМРВ, но всё также. Вытащили какой то патрубок, заткнули пальцем, завели - тоже самое. Постучали по клапану адсорберу, и параметр пришел в норму. Купил новый клапан. Поменял его на следующий день. Курутишь стартер, машина заводится, но сразу же глохнет. Поставил обратно старый клапан - тоже глохнет. Поокрутил стратер после стрта двигателя немного подольше и вроде заработала. Но обороты низкие на ХХ и сразу глохнет при нажатии на акселератор. Всё таки я её довел до более-менее стабильной работы и доехал до стоянки.
Перед диагностикой была ошибка "Отсутсвие сигнала датчика кислорода"
После постукивания по клапану ошибка пропала.
Подскажите что делать.
Я чиатл, что после замены датчиков и исполнительных механизмов, необходима инициализация контролера ... Может тут че
Надо ли это делать при замене клапана адсорбера?
Спасибо
mak
Может уже сам адсорбер врет или заполнился. Какой пробег?
IlyichSPB
Авто: Hyundai Elantra
Кстати, когда он должен заполняться (и чем?) и что делать в этом случае?
Пробег 103т км, ваз-21102, мп7.0.
И, ещё вопрос, адсорбер так и должен шуметь? последнее время мне кажется, он тарахтит громче движка...
mak
IlyichSPB писал(а):Кстати, когда он должен заполняться (и чем?) и что делать в этом случае?
период замены около 80 тыс. Внутри адсорбера активированный уголь, который улавливает пары бензина, вроде даже конденсирует. Во время продувки адсорбера (включении клапана) бензин поступает в ресивер для дальнейшего сгорания. Со временем уголь "насыщается", нужна замена адсорбера. Првоерка на заполнения адсорбера осуществляется газаанализатором или по весу. Вроде читал, если вес адсорбера более 1,1 кг - то на замену. Вроде у меня на компе валяется описание на МП7, там все хорошо описано. Могу кинуть по почте.
mak
В архиве занимет 974КБ. Если кинешь адрес, пришлю.
IlyichSPB
mak писал(а):IlyichSPB писал(а):Кстати, когда он должен заполняться (и чем?) и что делать в этом случае?
Кинь пожалуйста, если не сложно на
ilsem@mail.ru.
А насчёт тарахтения, это таки должно быть?
И ещё такой вопрос, сколько он стоит новый?
Спасибо!
mak
Новый стоит вроде 950руб.
У меня адсорбер не тарахит. Мож он у тебя треснул, и тарахтит через щель. Файл щас кину.
