kazbich
Вроде все провода правильно подсоеденил...
Магнитолка диск начинает пригрывать, показывает сколько проиграла, а звука нет. звук раза с десятого появляется. выключишь, не играет, выключаем, опять не играет, потом нистого не с сего звук появляется но при новом включении его опять нет
что может быть???
при покупке проверял? все было нормально?
значит, где-то плохой контакт, может коротит на кузов...
kazbich
к сожалению не проверял
а чем коротить то может? все провода заизолировал.
kazbich
провода навиду. ничего не трогаю. звук есть. выключаю питание, включаю. звука нет
я имел в виду акустические провода.
сам прокладывал? провода хорошие?
попробуй ее в другой машине подключить (если там магнитола стоИт с таким же разъемом и играет нормально).
если и там будет выделываться - ходи по гарантии.
но сначала проверь все акустические провода!
kazbich
один окустический провод действительно на корпус коротил. Сейчас все работает
kazbich
вот видишь! главное, все делать неспеша и внимательно :)
а то так и усь можно попалить...
