Bart2
В связи с морозами возникла такая задумка.
С утра включаю автозавод, а чтобы в салоне было тепло включен вентилятор печки.
Этот вентилятор начинает дуть сразу после завода. Соответственоо дует холодным (что не хорошо) и преждевременно охлаждает движек (что увеличивает время прогрева двигателя и салона).
Надо бы включать печку по температуре тосола. Скажем после 50 срабатывает датчик-реле и запускает печку.
Такой датчик есть на вентилятор радиатора, но срабатывает слишком от большой температуры.
Есть ли подобный от температуры 50-60 градусов?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Bart2
Цитата:Есть ли подобный от температуры 50-60 градусов?
Можно сделать из диода, операционного усилителя и реле
На любую температуру. Думаю найти аналогичное проблематично.
maclein
если сигналка с автозапуском знач с пейджером, там должно быть в стоке ещё пару доп выходов управляемых с брелка, наних повесить в разрыв там скажем первого режима вентилятора печки
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
мне ришлось вешать на доп. канал печку.
правда все равно обычно ленюсь и оставляю включенную печку с вечера на первой скорости.
Но по температуре было бы удобно.
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Breamberg31
Авто: LADA 110
есть опасность что при резкой подаче теплого воздуха лобовуха треснет
Breamberg31 писал(а):есть опасность что при резкой подаче теплого воздуха лобовуха треснет
При 50 градусах на столько резкого перепада не получится в принципе, так что бояться нечего
-alex-
х123ас писал(а):При 50 градусах на столько резкого перепада не получится в принципе, так что бояться нечего
смотря у кого - у меня вот получилось..
в -30 включил на 1 скорость лоб-ноги - пошла родимая..правда скол небольшой был..
на форде с его подогревом лба от каждого скола трещина шла в лютые морозы..
теперь с вечера оставляю печку на ноги-лобовую - и нагревается плавнее и оттаивает к моему приходу..
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
х123ас писал(а):Breamberg31 писал(а):есть опасность что при резкой подаче теплого воздуха лобовуха треснет
А обязательно на лобовуху дуть? Переведи все в салон, салон нагреется - лобовуха сама отойдет.
TigerS 62
Авто: 21124
Идея хороша конечно. Я сам част оставляю на 1 скорости либо лоб ноги либо руки лоб.
По поводу трещинн на лобовом в 10тках последний с новой приборкой при включении на лобаш дует не горячий воздух а тёплый. В данном случает исключена эта проблема. Заметил у многих думал у мня это тип прблема. При направлении в руки или ноги идет горячий.
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
TigerS 62 писал(а):Идея хороша конечно. Я сам част оставляю на 1 скорости либо лоб ноги либо руки лоб.
Да такая же петрушка у жены на двенахе, думал проблема спс! в прошлом году она на фокусе ездила с подогревами всего! и лобовухи тож, проблем вааще небыло.
TigerS 62
Авто: 21124
Sergey35
вот вот) я тож сначала думал капец печке када в лоб направил
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
ИМХО - поуху - поставил регулятор температуры в самый "юг" и скорость 1-2 - ую - пущай ДВС молотит....за полчаса полюбасу лобарь оттаит.
Зы: погода по Питеру
