Страница 2 из 3
CTPAHHuK
dezruptor писал(а):
vitalik-b писал(а):
АКБ в нормальном состоянии? дело запросто может быть в нем.
Скорее всего дело в АКБ.
Не факт. У меня с нулевой вартой тож гаснет.
dezruptor
Хм, а с чем? Если все питание подвести с аккума, и аккум при заводке машины не может "удовлетворить" магнитолу, то в чем тогда дело? Smile
CTPAHHuK
Не, питание пока дохлыми проводами Smile гдето 0,75-1 квадрат.
магнитола панас 7300
vitalik-b
ты издеваешься? какого хрена тогда ты тут даешь совету по питанию, если у самого все на сопляк прикручено???
CTPAHHuK
На соплях прикручено в виду того, что прикручено только вчера (без музыки совсем тоскливо стало. машина новая), а кабели нормальные будут только завтра Smile
На девятке питалово от АКБ 8GA было, глохла один черт.
Хотя там, вполне вероятно бякака по питанию проскакивала в момент пуска стартера и срабатывала защита магнитолы.
vitalik-b
ты вот все время это пишешь, но я лично не пойму, что этот означает? какая бяка? какая защита? объясни плз!
а знаю: галимые провода, галимую АКБ, галимую магнитолу, галимые контакты. а ты про теоретическую шнягу...
Xildar
Моей машинке 1,5 года.
Полгода назад, так получилось, махнул родной АКБ на нулевый ТАВ.
Так, что проблема не в АКБ.
А емкости интересно не спасут? Я про кондер.
Просто брать и проверять тоже вломы, проше АКБ купить и паралельно через диодик подрубить, раз в квартал подзаряжать....
Я не фанат но все же ченджер жалко. Кстати он стоит как 5 АКБ.
CTPAHHuK
Вчера провел эксперемент. Магнитола уверенно работает в диапазоне 9-16 вольт. Так что АКБ явно ни причем (на время эксперемента подключал питание проводами для "прикуривания"), иначе бы он просто стартер не крутил или крутил едва едва, а у меня движок пускался нормально.
Если напруга меньше 9 или больше 16 вольт, магнитола гаснет и включается при возвращении питания в нормальные пределы.
Схему магнитолы не видел, но есть подозрение, что блок питания в ней импульсный и он уходит в срыв при повышении или понижении напряжения.
Вот и есть подозрение, что в момент первоначального проворачивания стартера либо бросок напряжения больше 16В, либо (скорее всего) падение менее 9В. Причем с очень маленьким периодом (но для магнитолы этого вполне достаточно), потому как и БК и китайский мультиметр показывают минимум 10-11 В.
CTPAHHuK
http://www.elson.ru/forum/view.php?mesid=1591
vitalik-b
в таком случае подозреваю, что у вас магнитола с брачком. Smile у меня дживис, машина 06 и не очень свежий мутлу - даже если заводиться с большой громкостью - магнитола не отключается!
dezruptor
нива, старая магнитолка сони, заводи и делай чего хошь - магнитола работать будет.
если аккум новый, провода "правильные", то дело в оконечном устройстве.
Xildar
местные электроники сказали, что срабатывает защита в мафоне, кондеры могут сгладить это но только на пару мгновений...
дешевле паралельно старый АКБ поставить с диодом чтоб при заводке от него тоже ток не скачивали на стартер.
Но тут возникает вторая проблема. Второй АКБ нужно будет заряжать когда то тоже...
CTPAHHuK
На сколько я понимаю, диод какраз и ставиться для того, чтоб на АКБ заряд шел, а с него на стартер нет.
id83
Может я ща дико ошибаюсь, просто времяни прошло уже не мало, НО тем не менее...: Была девятка, стояла магнитола панасоник дисковый, плюс брался уже не помню откуда, минус с кузова, все работало как надо, потом ремонтировали машину, случайно оторвали минус с массы магнитольный, потом сделали но уже из отдельного провода иииииии......., она стала тухнуть при заводе машыны.
Так во я что думаю, может минус дает тот эффект ? Проверить ща сам не могу.
id83
Как правельно нужно делать, это все понятно.
Можно просто ради эксперимента, временно кидануть провод, вдруг прокатит...
Я на данный момент сам проверить не могу, но тот кто сей час делает подключение, вполне !
По крайней мере в случе неудачи, это ни чем не грозит...
CTPAHHuK
ХМ... Звонил тут установщикам из салона, они сказали, что хоть нулевым геджем тяни, будет гаснуть.
Но судя по их отговоркам, типа зачем вам кабель в двери тянуть, там же есть штатный и нафига магнитолу от АКБ да еще и восьмым гейджем запитывать, доверять их мнению чтото расхотелось.
Возможно и правда чтото с головой не так Sad
Xildar
Подключившись недавно напрямую от батарейки имею:
-громкость звука теперь можно увеличивать за 50 % мощности, светомузыка на панели магнитолы не так заметна и при срабатывании ЦЗ мафон не глохнет
-хотел еще и чтоб при заводке не глохнул.
Может кто шепнет мыслю, а то блин АКБ начал искать немного б/у по друзьям...
vitalik-b
Посоветуй этим установщикам выпить йаду или улицы мести!
Xildar
значит таки ни кто не шепнет...
alexist
Проконсультируйте по подключению магнитолы. У меня 99-я 97 года, покупал уже б/у.
Раньше стоял касетник Pioneer, а сейчас буду ставить Pioneer DEH-P5700MP.
Суть вопроса заключается в том, что когда я снял старую магнитолу и стал смотреть разъемы по питанию, то нашел красный (постоянный +12) и черный провода с клеммами (не знаю штатные или не штатные эти провода). К красному (+) была подсоединена коробочка с каким-то небольшим трансформатором и предохранителем на 15А (причем номинал 15А указан на коробке). Потом уже от этой коробочки шло разветление на два провода: один провод шел на постоянный (+) магнитолы, а второй через предохранитель в 3 ампера (в небольшой черной скоробочке с указанным номиналом в 3А) шел на другой (+) магнитолы.
Вопросы:
1) Для чего были нужны первая коробочка с каким-то трансформатором и предохранителем на 15А?
2) Зачем нужен на линии предохранитель на 3А?
3) Нужно ли их ставить при подключении новой магнитолы?
Еще вопросы, если не возражаете:
4) Если тянуть новую проводку от АКБ, то какого номинала предохранители по линии возле акумулятора нужно ставить, учитывая, что новая магнитола потребляет до 10А?
5) Нужно ли эти предорхранители обязательно через специальные переходники в линию подключать, или можно просто на их выводы провода примотать и изолировать?
6) От акамулятора нужно вести оба провода +12В, или достаточно проветси только один (и соответственно поставить только один предохранитель), и разветлить его на два только возле магнитолы?
U814
В коробочке не трансформатор а дроссель, это чтоб гасить помехи от системы зажигания и т. п. по цепи питания..а два + это-толстый постоянно включен к питанию для сохранения настроек и чтоб разгрузить контакты замка зажигания, а тонкий (обычно желтый) это управление питанием при подключении через замок, но тогда при выключенном замке музыки не будет, но у буржуев типа не оставлять магнитофон включенным для того чтоб АКБ не сдох.
AlexSamara
Мужики подскажите
Цель магнитолу ДЖиВиСи 807 запитать с АКБ
Какой провод использовать на скоко ставить предохранитель
Нужно ли вести + и - отдельными проводами или минус кинуть на массу
Да если смысл покупать готовые комплекты проводом или купить просто толстые медные провода
vitalik-b
в поиск!
Alexsa91
как выглядит колодка для магнитолы у десятки (я еще не открывал у себя защитный колпачек под крышкой отсека). Как лучше подключить магнитолу. Или скажите куда лучше смотреть, плс. И еще, на люксовой 12-шке провода в дверях для динамиков есть или надо самому протягивать ?
Xildar
Методом научного тыка нашел проблему почему мафон отрубается при заводке при наличие толстенных проводов с АКБ.
Дело было в разъемах. Они разболтались и контакт был хреновый.
Проблему решил элементарно припаяв напрямую провода в мафон по питанию и поставив отдельно нормальные авторазьемы. Ну еще кондериков дорастил до 100 мкф. Даже прикол появился. Скидываешь массу с АКБ, а радио с минуту еще пашет. Теперь получил полное удовлетворение. При заводке ченджер не дрочится...
Теперь буду искать еще какую нибудь заморочку.
Страница 2 из 3
