yury2115
Накрылся левый передний стеклоподъемник, поехал менять по гарантии, там выяснилось, что в наличии нет и предлагают звонить узнавать в течение двух недель.
Решил, что ну их, прожду две недели, потом потеряю время.. а через полгода опять на замену.
Хочу сам купить и поставить реечный, чтоб надолго. Стал узнавать, предлагают комплект на 4 двери за 4600р., но на задние мне не надо.
Они вообще продаются отдельно на передние двери? И есть где-нибудь инструкция по замене? А то я еще никогда не снимал сам стеклоподъемник.
dimon2109
Авто: ВАГ
У тебя ведь 2115, я так понимаю? А у меня они сняты с моей попавшей в аварию 2109 с евроопанелью. Я их сам покупал, ставил и с удовольствием пользовался! А снял, т.к. машину продавал в разбитом виде! Оставил их себе на будущее. Сейчас вот купил 99. На ней уже стоят обычные тросиковые. Думаю, свои поставить (НАДЁЖНЕЕ) или забить на это дело и продать... Ещё не решил.
А продаются они в магазинах КЭМП и Русь. Стоят 2500 на 2 двери. Ставятся легко на стандартные дырки в двери!
dimon2109
Авто: ВАГ
dimon2109
Авто: ВАГ
Сайт Руси, правда, не пашет. Вот адреса с моей карточки:
Балаклавский просп., 2, к.3
Нагорная ул., 33
Профсоюзная ул., 87/49
Каховка ул., 11-1
Богданова ул., 2
Южное Бутово, Веневская ул., 10
yury2115
Спасибо за ответы, но я слишком далеко от Москвы, чтобы приехать.
Собираюсь завтра покупать и ставить, как считаете, один справлюсь, или нужен помощник?
dimon2109
Авто: ВАГ
Упс... И правда далеко! Я как-то и не обратил внимания!
Я думаю вполне одному можно всё сделать. Главное не уронить стекло вниз. Его же надо будет открутить, вынуть старый механизм и вставить новый (реечный). Если стекло полностью закрыть , то оно может и само будет держаться, но надо поосторожнее!
Удачи!
yury2115
Поставил "Урал" реечные, один интересный момент возник.
Электродвигатели у них очень мощные, в крайней верхней точке, если держать кнопку до последнего, то стекло вдавливается в уплотнитель, и стеклоподъемник принимет самое крайнее положение. После этого, когда начинаешь его опускать, слышен удар, после чего стекло начинает опускаться.
Можно ли от этого избавиться?
dimon2109
Авто: ВАГ
Привет yury2115!
Ты мне очень даже подсобил своей идеей про замену на реечные стеклоподьёмники! Я зашёл в магазин и увидел тросиковый механизм стеклодьёмника под электромотор на задние двери. Стоит 440р. на обе задних двери. Я вспомнил про замену передних на более надёжные... А ведь старые передние моторчики подходят на задние двери! Я недолго думая купил эти механизмы за 440р. и вчера уже присобачил их на задние стёкла!!!
Теперь спереди у меня стоят реечные (как я писал с моей старой девятки), а сзади тросиковые! Кнопки врезал прям в обшивку задних дверей. Так теперь приятно и самому сзади покататься (особенно когда своими руками всё сделал)!
А у тебя, я так понимаю, тоже были электростёкла спереди? Найди привод под электромотор и поставь назад как я сделал!!! Очень даже легко всё делается!
А про залипание твойх стёкол не знаю... У меня тоже стали они заметно резвее работать и крепче вверх прижиматься, но не залипают. Я думаю, может у тебя резинки в двери просто слишком тугие. Может им надо приработаться?.. А так не знаю.
yury2115
Привет, dimon2109!
Так у меня остался только один работающий стеклоподъемник из старых, так что идею не воплотить в жизнь
Сегодня поеду к спецам, чтобы посмотрели, почему ход стеклоподъемника немного больше, чем пространство внутри двери... хотя покупал девяточные, на них так и выдавлено 2109...
А получилось так, что при опускании стекла вниз до конца, стеклоподъемник упирается в низ двери и железо с салонной стороны двери "выпучивается", при поднятии - наоборот..
dimon2109
Авто: ВАГ
Ну да, так и есть! Я тоже пока обшивку не поставил, посмотрел, а внизу прям в метал двери упирается. Я так понимаю, тут уже ничего не поделать. Стараюсь не открывать стекло до упора внизу, а до момента, пока не скроется в резинках. Упирается уже когда ниже опускаешь.
Напиши, если найдешь выход, как устранить эту херь!
yury2115
Пока есть мысль завернуть болт с гайкой в паз направляющей, чтобы сократить ход подъемника.
Вот заеду вечером к спецам, они что-нибудь посоветуют, сделаю и тогда напишу.
yury2115
Как и обещал, пишу о результатах поездки к спецам )).
Заехал к знакомым в фирму по установке электрооборудования. Знакомый (главный там) посмотрел как работает стеклоподъемник и сказал, что:
1) так и должно быть.
2) даже если ограничить ход, то выгибание железа останется из-за мотора, который очень мощный и закреплен внизу.
Оставил как есть, только очень тщательно закрепил провода на двери, чтобы они не попали под стеклоподъемник в момент опускания стекла, что чревато замыканием на массу и блокировкой подъемника.
Еще тот спец сказал, что в случае заклинивания этого стеклоподъемника, вручную его не поднять, а значит остается разбивать стекло
. Так что нужно очень внимательно прокладывать провода.
