Wital_79
от 1-го хозяина есть 2115i 2001г 100тыс пробега.
Мозг Чипованный, поменяно недавно РХХ, ДМРВ, ДПДЗ.
Сам поставил КомфортX15 (ваще радует)!
Машина работает отлично(тьфу, тьфу, тьфу), заводиться как ЯВА, с полоборота, тянет хорошо, обороты не плавают, вообщем нет нареканий, кроме ОДНОГО, а именно:
показывает на прогретом моторе высокие обороты ~950-960, и по тохометру, и по Х15!!!
а должно быть около 850, в чем трабл!
зы я в этом не очень разбираюсь, но мне кажеться что РХХ дурить начинает?
заранее огромное СПАСИБО за любую инфу!
Tom669
Все дело в прошивке. Поставь серийную и обороты будут то, что ты хочешь.
Wital_79
Тож предполагал такой поворот событий.
Тогда встречный вопрос:
можно ли как-нть узнать че за прошивка залита в мозг?
Абырвалг
Идентификатор - на диагностике (если МК не показывает), а чтобы полностью - нужно считывать.
Юрий Маслов
Я себе изменил калибровку и поставил 950 обороты ХХ
Считаю, что 850 мало, а 950 лучше по многим причинам.
Такого же мнения, вероятно, был и предыдущий хозяин
Какой ЭБУ?
Wital_79
январь 5.1 01.2001, но перешитый, поэтому не знаю ни дату ни версию.
зы у меня еще иммобилайзер стоит, а как выяснилось недавно, возможно к ниму ключи какие-то могут понадобиться, так ли ето?
зыы у прежнего хозяина надо требовать?
Абырвалг
Если иммо не активирован, то ключи не нужны (хотя можно купить в магазине). Если активирован, то они должны у Вас быть... Smile
Wital_79
определить как-нть можно - активированно или нет?
лампочка правее замка зажигания мигает при выкл моторе, горит - при вкл.
Юрий Маслов
Надо считать калибровку (прошивку) и программой ChipTuning 2.6 посмотреть её (обороты ХХ и т. п.)
Алексей Михеенков распространяет её свободно
http://scantool.com.ru/ct26.zip Smile
Wital_79
а еще на торпеде есть Блок сигнализаторов бортовой системы контроля. При включении мотора, кратковременно сигнализаторы мигнут и все, так наверное и должно быть.
А вот если не закрыть дверь например, подается звук. сигнал, но соотв. лампочка при этом на блоке не загорается, в чем может быть трабл?
telpm
Уважаемый, коллега!
Подавляющее большинство машин 9 10 семейств имеют такие же холостые как и в вашей машине! успокойтесь и счастливого пути!
Petrovich
Какой ЭБУ?
Нельзя ли назвать основные?
Макс39
Я то же сторонник ХХ в районе 950 об. Основные причины:
из-за поперечного расположения двигла ощутимо тресет кузов, особенно при включении электрических нагрузок. При езде по пробкам позволяет трогатся без газа. Не у всех, но часто генератор на ХХ не способен обеспечить потребности в электричестве, бывало, стоит человек в пробке, горят фары, печка и задний обогрев. За часа полтора батарея садиться в ноль и тащат его дальше на веревке.
Вот так, если коротко. Ни один клиент, кому менял калибровку, не жаловалься ни на что.
stager04
1. Название прошивки можно посмотреть с помощью диагностического оборудования.
2. При считывании прошивки из ЭБУ при помощи программатора возможно попадалово :-D если прошивка "защишена " от считывания.
3. Если поменять кол-во оборотов в этой прошивке, а у нее окажутся перемешанные калибровки (для секретности) то результат будет не предсказуем
4. Активирован иммобилайзер или нет узнать просто, достаточно отсоеденить разъем от иммобилайзера и завести машину.
а) машина завелась -поздравляю !
б) машина не завелась - значит иммо активирован но переведен в режим технического обслуживания (как старая мина когда рванет никто не знает)
