Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Поставил себе
доводчик стеклоподъемников - уже второй, прошлый был какой-то "недоведенный". Возник вопрос: нужны ли доп. возможности, такие как возврат стекла в предыдущее перед закрытием состояние, полное открытие одним касанием и т.д. Хотелось бы узнать мнение человека, у которого подобное есть. Меня при установке чего-нить нового в мое авто смущает каждый лишний проложенный провод: хотелось бы не запутаться в проводах. Сейчас при установке доводчика я протянул только один провод - от блока кнопок ЭСП к сигналке. Все остальное практически осталось нетронутым или незначительно переподключено. Доводчик использую этот
http://a-service.narod.ru/glasscl2.htm
Barko
Если интересует -
Есть Ваз 99 с заводскими ЭСП и отцовский Ниссан Примера с фирменными ЭСП -
сплю и вижу закрытиеоткрытие окон одним касанием, возврат в предыдущее состояние и прочие удобные мелочи.
Приятная функция - сел в машину и тут же проветриваешься, никаких действий.
Или на трассе - в пробке открыл одним касанием, поехал - одним же касанием закрыл.
Кто-то может сказать с жиру бесишься, но с другой стороны, оно много денег не стоит и я однозначно поставлю, как только разберусь как это реализовать.
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
Хотел как раз тему открыть про контроллер с возможностью запоминания положения, а тут уже все есть
. Поподробней, если можно - в каких контроллерах это реализовано (читал функции девайсов на a-service.narod.ru, ничего про это не нашел)?
MikRo
AlexS_21099 писал(а):Хотел как раз тему открыть про контроллер с возможностью запоминания положения, а тут уже все есть . Поподробней, если можно - в каких контроллерах это реализовано (читал функции девайсов на a-service.narod.ru, ничего про это не нашел)?
Плохо искал! Я использую модуль MS-MI - супер-удобная вещь!
http://ms.spb.ru/production/adddevices/windowraisers.htm
ES!_2114
Закрытие одним нажатием действительно удобная кнопка, типа в лужу влитаешь нажал окно закрывается, а ты рулишь двумя руками да и вообще удобно не нужно кнопку держать, ждать когда закроется окно.
Barko
А вот у меня стоят MS-M - сложно ли их заменить на MS-MI? Что для этого потребуется? Смогу ли я сам это сделать?
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
MikRo писал(а):AlexS_21099 писал(а):Хотел как раз тему открыть про контроллер с возможностью запоминания положения, а тут уже все есть . Поподробней, если можно - в каких контроллерах это реализовано (читал функции девайсов на a-service.narod.ru, ничего про это не нашел)?
Уже нашел
. И именно его. По описанию - просто супер. Но вот
здесь о нем не очень отзываются. У тебя с ними гемора нет? Я про довольно частую ситуацию, когда надо совсем чуть-чуть приоткрыть окно; не открывается ли оно полностью при этом? Если все OK, то думаю его взять, правда у себя пока не встречал (все Мангуст больше), да и Самары на их сайте среди дилеров почему то нету
All
Сегодня взял реечные ЭСП с бошевскими движками (помню здесь их очень нахваливали), посему пара ламерских вопросов:
1. В этих кнопочках с подсветкой уже есть встроенное реле?
2. Контроллер пока брать не стал, отсюда вопрос по проводам (нужно определить задел на будущее) - при установке доводчика уже к нему нужно подключать все провода (от кнопок с подсветкой, самих моторов), или что то останется включено помимо него?
MikRo
Barko писал(а):А вот у меня стоят MS-M - сложно ли их заменить на MS-MI? Что для этого потребуется? Смогу ли я сам это сделать?
Просто заменить не получится - подключение абсолютно разное. Проще всего, найти "старый" блок MS-M, восстановить разорваные им цепи управления, и потом поставить MS-MI с "нуля". Блок маленький, и я советую разместить его в тоннеле, непосредственно возле кнопок. Все необходимые цепи там есть, останется только протянуть 2 провода на сигналку!
MikRo
AlexS_21099 писал(а):MikRo писал(а):AlexS_21099 писал(а):Хотел как раз тему открыть про контроллер с возможностью запоминания положения, а тут уже все есть . Поподробней, если можно - в каких контроллерах это реализовано (читал функции девайсов на a-service.narod.ru, ничего про это не нашел)?
Уже нашел
Гимора никакого нет, одно короткое нажатие - частичное открытие, два быстрых коротких нажатия - полное открытие или закрытие.
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
MikRo писал(а):AlexS_21099 писал(а):MikRo писал(а):AlexS_21099 писал(а):Хотел как раз тему открыть про контроллер с возможностью запоминания положения, а тут уже все есть . Поподробней, если можно - в каких контроллерах это реализовано (читал функции девайсов на a-service.narod.ru, ничего про это не нашел)?
Уже нашел
частичное - это "комфорт" или как? Сегодня у девушки своей в машине попробовал: при нажатии - едет, пока не отпустит, щелчек - полностью открывает/закрывает. К сожалению не знабю, что за контроллер.
MikRo
Я не помню что называлось в инструкции словом "комфорт". Суть такова: на каждое стекло можно запрограммировать "любимое" положение. Я, например, запрограммировал так, что верхняя кромка стекла находится на уровне нижней кромки ветровика. Очень удобно в дождь - и вентиляция есть, и вода в салон не попадает.
Vano_Rus
Alexander_SH писал(а):Поставил себе доводчик стеклоподъемников - уже второй, прошлый был какой-то "недоведенный". Возник вопрос: нужны ли доп. возможности, такие как возврат стекла в предыдущее перед закрытием состояние, полное открытие одним касанием и т.д. Хотелось бы узнать мнение человека, у которого подобное есть. Меня при установке чего-нить нового в мое авто смущает каждый лишний проложенный провод: хотелось бы не запутаться в проводах. Сейчас при установке доводчика я протянул только один провод - от блока кнопок ЭСП к сигналке. Все остальное практически осталось нетронутым или незначительно переподключено. Доводчик использую этот http://a-service.narod.ru/glasscl2.htm
В описании почему то ничего не сказано об остановке поднятия стекла в случае, если появилось препятствие.
Fridrich
Vano_Rus писал(а):Alexander_SH писал(а):Поставил себе доводчик стеклоподъемников - уже второй, прошлый был какой-то "недоведенный". Возник вопрос: нужны ли доп. возможности, такие как возврат стекла в предыдущее перед закрытием состояние, полное открытие одним касанием и т.д. Хотелось бы узнать мнение человека, у которого подобное есть. Меня при установке чего-нить нового в мое авто смущает каждый лишний проложенный провод: хотелось бы не запутаться в проводах. Сейчас при установке доводчика я протянул только один провод - от блока кнопок ЭСП к сигналке. Все остальное практически осталось нетронутым или незначительно переподключено. Доводчик использую этот http://a-service.narod.ru/glasscl2.htm
Если речь идет о GC3, GC4, GC5, то:
1. Препятствие останавливает двигатель ЭСП. При этом (1) контроль вращения (время определения остановки меньше 0,05сек), или (2)контроль тока (время определения превышения тока до 0,5сек) отключает питание от ЭСП.
2. Можно остановить ЭСП брелком сигналки (см. описание).
На более простых - контроль тока. При его увеличении - а в случае препятствия он увеличится, т.к. двигатель остановится - контроллер отключает питание от ЭСП.
Это написано в инструкции.
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
All
А кто юзал GC5? Как там работает ф-я восстановления положения при снятии с охраны (лучше/хуже), чем питерский MS-MI?
Вообще, он только недавно появился, или я его тогда просто не заметил?
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
"Как правило, они включают все стеклоподъемники одновременно и держат их включенными заданное время, необходимое для закрытия полностью открытого окна. Но если окна закрыты, то все это время стеклоподъемники находятся в режиме максимального потребления при сработавшем термореле."
Бред бы не писали на А-сервисе. А то ведь многие могут принять это за чистую монету. Хотя это простительно для хостинга на народе.ру. Там можно писать что угодно.
Fridrich
Vdm113 писал(а):"Как правило, они включают все стеклоподъемники одновременно и держат их включенными заданное время, необходимое для закрытия полностью открытого окна. Но если окна закрыты, то все это время стеклоподъемники находятся в режиме максимального потребления при сработавшем термореле."
Никакого бреда там нет. Посмотрите здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=60929&postdays=0&postorder=asc&start=0 .
Кстати, там Ваши слова: "...Если все стекла одновременно закрываются, это плохо из-за нагрузки. Непонятно, что это за доводчик такой неграмотный, который все одновременно закрывает..." В А-Сервисе именно о таких "неграмотных" доводчиках и написано... 8-)
Хренобляк
Авто: Kuga
Alexander_SH, а когда GC5 все таки можно купить будет?
sam_21102
А я поставил Beta-10
http://www.texhopolis.ru/glasslift_main.htm протягивать нужно только 2 провода, с сигналки на закрытие и с замка зажигание для снятия с охраны.
Вот кратко о контроллере:
Ручное и автоматическое (в одно касание) управление стеклоподъемниками
Автоматическое закрытие стекол при постановке автомобиля на охрану
При снятии с охраны, возврат стекол в предыдущее положение
(если автомобиль находился в режиме охраны не более 2 часов)
Управление питанием по оригинальному алгоритму
Откат стекла при встрече с препятствием
(откат можно включать / выключать для каждого стекла отдельно)
Алгоритм самообучения контроллера
(для адаптации к конкретным механизмам (конструкциям) стеклоподъемников)
Работает уже 4 месяца пока доволен.
Fridrich
sam_21102 писал(а):А я поставил Beta-10 http://www.texhopolis.ru/glasslift_main.htm протягивать нужно только 2 провода, с сигналки на закрытие и с замка зажигание для снятия с охраны.
Особенно интересны режимы:
- Управление питанием по оригинальному алгоритму
- Алгоритм самообучения контроллера.
В описании ничего про эти "чудеса" не сказано. Ув.
sam_21102, что это такое: "Управление питанием по оригинальному алгоритму"? Что за загогулина такая? Поясните, пжалста!
sam_21102
Alexander_SH писал(а):sam_21102 писал(а):А я поставил Beta-10 http://www.texhopolis.ru/glasslift_main.htm протягивать нужно только 2 провода, с сигналки на закрытие и с замка зажигание для снятия с охраны.
Скорее всего имеется в виду что при снятие с охраны СП не работают, нужно вкл. зажигание, зато потом работают до следующей постановки на охрану. А алгоритм самообучения подразумевает обучение контроллера вверхним положениям стекл. В этом режиме он начинает по порядку опускать, поднимать стекла всех дверей по несколько раз.
Fridrich
sam_21102 писал(а):Alexander_SH писал(а):sam_21102 писал(а):А я поставил Beta-10 http://www.texhopolis.ru/glasslift_main.htm протягивать нужно только 2 провода, с сигналки на закрытие и с замка зажигание для снятия с охраны.
Да-а-а-а! Уж!
У Вас же они ЧЕТЫРЕ месяца, а Вы говорите "скорее всего..."! А вдруг вовсе не это имелось в виду? А это - просто глюки?! "Хлопанье дверями, лязганье цепями, шорохи по ночам..."
sam_21102
Уважаемый "Alexander_SH" с подробной инструкцией Вы можете ознакомиться по ссылке
http://www.texhopolis.ru/glasslift.htm,
лично мое мнение я им доволен. А то как производитель называет алгоритмы работы контроллера это его рекламная компания. К сожелению я не пользовался контроллерами других производителей,
это был выбран по соотношению цена/кол функций, тем более в одном блоке сразу 4 СП. И еще, если понадобится тянуть провода в двери для доп. кнопок, то 3 проводов будет достаточно (они не силовые). Мое мнение доп. функции нужны.
Fridrich
sam_21102 писал(а):Уважаемый "Alexander_SH" с подробной инструкцией Вы можете ознакомиться по ссылке http://www.texhopolis.ru/glasslift.htm,
Не обижайтесь: я просто сравниваю контроллеры питерский MS-MI за 60 у.е. на 2 ЭСП, GC-5 за 60 у.е. на 4 ЭСП и Beta-10 за 30 у.е. на 4 ЭСП и появляются некоторые непонятки. Кое-что постепенно проясняется. Спасибо.
Хренобляк
Авто: Kuga
Alexander_SH писал(а):...я просто сравниваю контроллеры питерский MS-MI за 60 у.е. на 2 ЭСП, GC-5 за 60 у.е. на 4 ЭСП и Beta-10 за 30 у.е. на 4 ЭСП...
Стало быть GC-5 стоит 60 у.е. А почему его нет в прайсе на сайте? Он продается?
Fridrich
Хренобляк писал(а):Alexander_SH писал(а):...я просто сравниваю контроллеры питерский MS-MI за 60 у.е. на 2 ЭСП, GC-5 за 60 у.е. на 4 ЭСП и Beta-10 за 30 у.е. на 4 ЭСП...
Когда он продавался - он стоил 1800 руб.
