Brizer
Значит видимо стоит какой-то модуль так как если нажимаешь кнопку водителя, то все закрываются или открываются. Стоит сигналка tomahawk-9000 , а я хочу, чтоб у меня при постановке на охрану стеклоподъемники закрывались! Как быть? Что куда подключать?
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Brizer писал(а):Значит видимо стоит какой-то модуль так как если нажимаешь кнопку водителя, то все закрываются или открываются. Стоит сигналка tomahawk-9000 , а я хочу, чтоб у меня при постановке на охрану стеклоподъемники закрывались! Как быть? Что куда подключать?
а. Закрывается-открывается, по-видимому, ЦЗ (центральный замок) - это хорошо.
б. Сигналка, должно быть, тоже хорошая - раз стоит.
в. Отсюда: контроллер стеклоподъемников, стало быть, надо покупать. Если проблемы с подключением - лучше обратиться в сервисный центр...
г. А подогрев сидений есть? И подогрев зеркал - скоро зима, пригодится! Будет хорошо и с ними...
Brizer
Так куда всётаки ставится этот модуль стеклоподемников для закрытия стекол при постановки на охрану?
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Brizer писал(а):Так куда всётаки ставится этот модуль стеклоподемников для закрытия стекол при постановки на охрану?
Куда душе угодно! Можешь даже в багажник зарядить :-D
Fridrich
В 2114 - можно в водит. дверь (если на 2 стекла).
В 2112 -
http://a-service.narod.ru/glasscl2.htm
Сергей.
поставь БЕТА-10
куча функций
Antohin
Авто: Ваз 21093 карб.
Бери Falcon, подключил на "Выход состояния "-" 300 мА при охране" (у меня сигнализация mangoose), теперь при постановке на охрану закрываются все окна которые открыты..
