Consul
Пришла с завода такая. Расход при этом составляет 13-14 литров на каждую сотню.
Слышал 116ые датчики идут только под М7.9.7. Так ли это? Стоит ли покупать второй ДМРВ 037?
Контроллер 2104-1411020-02 VS3763-06.
Заранее благодарю за ответы,
Валентин
Sergeyi
Consul писал(а):Пришла с завода такая. Расход при этом составляет 13-14 литров на каждую сотню.
Валентин
например в прошивке V5V26L52, которая шла в блоке с указанным вами номером 2104-1411020-02 тарировка 037 датчика, какая сейчас у вас не понял, но врятли для 116,
разница в расходе при замене датчиков врятли может быть допустим больше 1л,
кроме покупки возможно изменить тарировку в прошивке под 116 датчик
Consul
Sergeyi писал(а):Consul писал(а):Пришла с завода такая. Расход при этом составляет 13-14 литров на каждую сотню.
Валентин
Брал езженный 037 с девятки - расход уменьшился до 8 литров по городу...
Sergeyi
Consul писал(а):Sergeyi писал(а):Consul писал(а):Пришла с завода такая. Расход при этом составляет 13-14 литров на каждую сотню.
Валентин
ну тогда мяняйте датчик или тарировку хотя разница в 5 литров лично мне непонятна (если оба датчика исправны)
