Страница 2 из 2
Djin
К чему этот спор про сигналки? Новоя машина страхуется от угона и пусть на здоровье угоняют получите через 90дней новую. Тем более что застраховать можно и колеса которые стоят на машине и музыку.
Igor 611
Минус аммортизация и какие-нибудь еще расходы - все зависит от договора.
yurec
И ещё 3 месяца на троллейбусе ездить Smile
шуруп
АКТИВИРОВАТЬ ИМО НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ,ТОЛЬКО ПОТОМУ ЧТО УГНАТЬ АВТОМОБИЛЬ С АКТ. ИМО. , НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ЗАМЕНЫ ''НЕЧИСТОГО КОНТРОЛЕРА'' И ИМО, А ВТОРАЯ СИГНАЛКА ТОЛЬКО УСЛОЖНИТ УГОН ЗА 5 МИНУТ.Я УСЕБЯ В КАЛИНЕ УСТАНОВИЛ ПНЕВМО СИГНАЛ В САЛОНЕ ТАК ЧТО НИ КАКИЕ БЕРУШИ НЕ ПОМОГУТ 150 DB НЕ ШУТКА .
8-)
direct
Больше я не вернусь, ты откуда столько травы взял?
Задержать угон на 10-15 минут... Да если бы была такая механика/электроника, которая бы на такое время гарантированно задерживала бы угон, то уже наверное и угонов бы не было, только гаражные.
Двухступенчатое стятие - ну в принципе нормальный алгоритм, только мудреный. Вполне достаточно четко себе уяснить, что кнопка постановки на охрану только одна и если нажмать на все подряд - ничего не изменится... а машины может потом не быть. И если уж случалась такая беда (нажали на снятие в суматохе), снова снимайте и ставьте в охрану. Двухкнопочный брелок, если им пользоваться правильно, не по зубам грабберу.
Килог или не килог вообще разницы нет, какие нафиг инженеры их ЮАР? Ты хоть как закриптуй посылку - если она односторонняя, то ее можно записать и воспроизвести.
Т.е. сканирование /перехвать может быть произведено в одном месте, а собственно угон - совсем в другом и даже через несколько дней.
Адназначна. Только нихрена не получится... На то он и динамический код.
GSM прекрасно глушится в любом окружении. Есть у нас такая, при включении в радиусе метров 20 все телефоны дружно начинают поиск сети.
Но над этим работаем - есть вар-т снизить потребление значительно. Но вот с ценой пока не снизить ..
Бесплатный совет - шатдаунить модуль на время бездействия. С ценой - ставьте промежуточный сервер, который обрабатывает посылки и уведомляет владельца.
тур
такой вопрос у штатной сигнализации есть своя звуковая тревога, т.е. какая-то сирена или она к клаксону прикрепляется.
и если просто бонально сдернуть клему с аккумалятора - звуковой сигнал звучит ?
извините может глуппый вопрос, но я не сталкивался пока с этим а очень интересно, собираюсь купить калину и вот задумываюсь оставить до зимы штатную сигнализачию, а потом отключить её и поставить уже с подзаводом, либо сразу ставить ?
730ха
Есть у штатной звуковая тревога.Противная! Заорет , когда откроешь дверь, капот, багажник.
Юзер-Анди
Звук идет через штатный клаксон - звучит в меру противно, т.е. нормально. ИМХО: Ставить доп. сигналку нет смысла, это лишний развод на бабки, они и так уже заплачены за штатную. Кое-какая информациция есть в журнале "За рулем" ?? 2 и 3 за 2006 год.
Igor 611
Полагаю, что нет: в инструкции про автономную сирену нет ни слова.
тур
т.е я правильно понимаю нет питания от аккумулятора - не будет и звука ?
Matroskin
Есс-но не будет. Это ж не сирена, а обычный клаксон ? откуда там автономия?
Юзер-Анди
Хотя сдается мне, с разрешения дилера, можно провода с сигналки на автономномку переподключить, технически больших проблем не вижу.
OlegVg
Наконец-то Калины появились на Украине в количестве достаточном чтобы приехать в автосалон и в деталях её посмотреть. Сегодня с утра поехали смотреть Калину. Увидели много интересного, чего не видели раньше при осмотре Калины у своих знакомых.
1. Спинки задних сидений можно отклонить вперед не более чем на 45 град. Впрочем на 10-ке ещё хуже. Калиноводы объясните как и на сколько откидываются спинки задних сидений и можно ли получить ровную с багажником площадку.
2. На крыше в передней части заглушка. Это для антенны?
3. Завели двигатель. Ощутимая вибрация в салоне. С прогревом двигателя вибрация не уменьшилась. Это характерно для 8V двигателя или у кого как?
Заранее благодарен.
Андрей21102
1) Сиденья раскладываются целиком. Вначале сидушку, а затем спинку, и получаем ровную площадку багажника.
2) Да, это заглушка для антенны.
3) У меня так же, как у других я не знаю.
Юзер-Анди
Заранее благодарен.
В принципе вам уже ответили, прокоментирую:
1. Сначала - подушки, потом спинки, получается ровная поверхность
2. Заглушка для антенны, я себе туда и поставил, довольно удобно, ибо провод туда уже подходит
3. Вибрации некоторые есть, но это, видимо характерная особенность двигателя 1,6 литра 8V (из-за несколько тракторной характеристики) и подушек на которые он опирается. Впрочем на ходу вибраций нет, а звук довольно приятен.
Страница 2 из 2
