Страница 421 из 732
alekcei
не струйки нормально льют.я со старым мучался и знаю как ведёт себя машина когда струйки не туда льют.вот я грешу либо на клапан либо на неправильный УОЗ.трамблер новый я поставил,но угол не выставлял.мне когдато говорили как можно выставить (примерно конечно) УОЗ но я забыл.помню что трамблер крутить надо пока на свече первого цилиндра искра не проскочит.может помнишь сколько меток на маховике надо пропускать и в какую сторону?
Не на свече,а на вынутом из центра крышки трамблера ВВ проводе.
УОЗ 4 градуса до ВМТ - значит и черточек на щитке в лючке нужно отсчитать 4 в сторону салона. С ней риска на маховике должна совместиться в момент проскакивания искры.
Действия такие:
1. Совместить метки на маховике и 4-ую риску на щитке.
2. Извлечь центральный провод из крышки датчика распределителя и разместить его на расстоянии не более 10 мм от массы автомобиля.
3. Ослабить крепление датчика распределителя.Повернуть его по направлению стрелки на его корпусе на 2 деления шкалы самого трамблера.
4. Включить зажигание автомобиля.
5. Медленно поворачивать датчик распределитель в направлении, противоположном указателю направлению вращения вала распределителя, нанесенному на его корпус.
Момент проскакивания искры соответствует начальному моменту зажигания, рекомендованному производителем двигателя.
Либо прибором мгновенной диогностики МД)))
у меня пока недвижимость,были морозы ,вышел бензина подкачал ,стартером секунды три повращал,схватила и завелася! я рад!
Кста ,господа Т808 и Казак давали в этой теме и в соседней рецепты по выставлению УОЗ при помощи МД1
mexanik82
Доброе утро всем. У меня тут проблемка возникла. Машина на средних оборотах едет рывками. Должен уровень в попловковой камере но я выставлял всякий и 25мм. и 26мм. и 1мм от верхней кромки. ни на что не реагирует. Что еще может быть???
Заранее благодарен
mexanik82
Смотря какие рывки... Может быть соринка в колодце ТЖ-1, а может смесь бедновата, из-за не работающего ЭМР... Проверь... Пружинку не забыл поставить...??? Можно его жик увеличить для пробы...
Были легкие провалы, жик ЭМР решил проблему...
mexanik82
kazak1102 писал(а):
mexanik82
Да нет забыл одеть вакуумную трубку на трамблер. дел стало получше. Постакил опять ТЖ1 на 97,5. На ЭМР пружинка стоит, А жиклерчика у меня нет.
Sonauto99
mexanik82
И не надо.
Чисть ГДС1 - ищи соринку.
У него сток. Смысла нет.
Алексей 56
доброго времени суток, знатоки! у меня опять вопрос назрел. значит кручу я время от времени винтики, меняю жиклерчики, пытаюсь что то найти оптимальное. заметил вот такую штуку, бывает так что остановился на светофоре и музыка играет потихоньку, движка вообще не чувствуется, ни какой вибрации, я аж в панике начинаю на тахометр смотреть и уловить хоть какие то звуки от движка. а бывает наоборот, вся машина дергается, руль как бешеный прыгает, ручка КПП аж звенеть начинает... это всё на ХХ, на стоящей машине. обороты одинаковые, ставлю примерно 1000+-50. от чего это зависит то? может от состава смеси движок колбасить? уточню что ХХ ровный практически и в том и в другом случае, разница только в вибрации или её отсутствии. или может это вообще не от карба? просвятите?
Ну да... Чёт я не того... Smile
А карлсон в это время молчит...???
Любое изменение качества смеси неизбежно изменит обороты ХХ.
У тебя этого нет.
Ищи источник вибрации в другом месте.
kazak1102правильно подсказывает.
Дисбаланс крыльчатки карлсона передается на кузов очень значительно.
Возможно и опоры двигателя виноваты.А бывает такой курьез,как попавший камушек между защитой картера и поддоном.Но это как правило разово и он выскакивает,если только защита не погнута так,что почти касается поддона или КПП.
Алексей 56
да, молчит, а вообще нормальный он у меня)) не делает вибрацию, шум есть, а вот чтоб так...
У тебя этого нет.
есть, но не значительно, я постоянно кручу качество-количество и наблюдаю за расходом и стабильностью, вот например сегодня покрутил, в гараже сделал 1000 оборотов, поездил, стали 950, мотор колбасит, завтра покрутил, сделал 1000, поездил, стали 1050 мотор неколбасит ну или наоборот, то есть от числа оборотов не зависит, может и на 1100 колбасить, а на 900 работать ровно.
я вот думаю это наверно из за разной компрессии, я тут как то писал что у меня 3 цилиндр на полуиздыхании, может он то работает, то нет...троит типа...
опоры, да может и плохие, но не могут же они вдруг время от времени становиться хорошими)))
тоже не грозит)) нету такой детали на машине, крепление оторвалось, всё время нет приварить.
а например из за трамблера может быть? площадка заедает например и угол раньше становится на ХХ, в итоге работает ровнее...
просто понять хочу, вот двиг при одинаковых оборотах и разном качестве смеси делает примерно одинаковую вибрацию? или всё таки есть разница?
UBER
Алексей 56
Свечка трендит например
ага
Последний раз редактировалось: UBER (16 Декабря 2010 09:13), всего редактировалось 1 раз
mexanik82
Всем привет. Тут мне знакомый на работе говорил о такой штуке, если на стоковском карбе на ВЖ 1 камеры отпелить шарик то машина стоновится экономичней. Так ли это кто знает???
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Шарик не отпиливается, а снимается с жика трубка и шарик выбивается...
Никакой экономии не наблюдалось... Скорей наоборот...
Постоянно то зачем?Выставь оптимальное качество и нужное количество.Измениться оно может только засором.
Заедание подшипника площадки легко проверяется при снятой крышке и экране.Медленно создаешь разряжение и следишь чтобы площадка также медленно поворачивалась.
На ХХ разряжения в трубке почти нет и оно не способно повернуть площадку.Это возможно только при неправильной настройке карбюратора или его дефекте.Проверяется снятием и одеванием трубки.ХХ не должен изменяться.
Вполне может быть виноват и цилиндр и издыхающая одна из свеч и ВВ провод.Провода измеряются,свечи меняются.Кроме этого и неисправный ВУТ может это же провоцировать.Проверить можно,временно его отключив.
alekcei
Здраствуйте товарищи!Я опять к вам за советом.Ехал сегодня в деревню с города.Скороть примерно 100км\ч.Вдруг машину стало трясти,пропала тяга и ХХ.Разгон вялый и то при полностью нажатой педали газа.На 1-й камере (педаль газа немного нажата) двигатель трясёт,в карбюраторе хлопки и довольно частые.Остановился выкрутил свечи,они все черные от нагара(раньше светлые были).Кое как завелся и с хлопками прогазовал хорошнько.Перестало!!!Но покатавшись еще немного опять появились те же симптомы даже хуже ,машина ехала токо при полностью нажатой педали газа
Новое:сам карб(до этого отлично работал),трамблёр,ВВ провода,свечи,все фильтра и масло.Все контакты (катушки,реле зажиг.,датчика Холла,и блокаЭПХХ ) зачищены и поставлены на место в порядке снятию.
Скажите пожалуйта что ЭТО может быть?После этой всей ревизии я ездил и радовался и вдруг на тебе получай фашист гранату cry
Zhenya1777
Бензин такой попался gpn
alekcei
Да понимаешь брат еслиб бензин то оно б постоянно так дрыгалось.ато оно то дрыгалось,то прошло.но потом опять стало еле домой добрался. cry cry cry
Zhenya1777
я в Августе так ехал ток немноггг веселее на подсосе и на газе в пол вот представь какие были ускарения gpn pst а потом замедления---оказалась каналы в карбе засрались из за бензина--Продули насосом и норма стало
alekcei
я вот думаю если все свечи черные значит карб?не может же трамблер так тупить.искра была на всех свечах хорошей!!может карб забится от конденсата с маслом от сапуна?у меня по холоду не много выбрасывает в кастрюлю.
alekcei
А ХХ нормальный...???
alekcei
не где то оборотов 300.если газнешь до 6000об\м может нормально стать но не надолго.когда к дому подьезжал вообще пропал.
Проверь мембрану ЭМР, и закручен ли ЭМКХХ... Бенз льёт...
И смени аву... pst
Tomy
сори за флуд но...
kazak1102 писал(а):
И смени аву... pst
Smile
Страница 421 из 732
