мда - у меня пробег 163 км. Будущее видится весьма безрадостным.
надо было всё таки взять таёту в возрасте.
Имеем ВАЗ 2110, 1.6, 8кл?.
$hurik, а потом будешь в других ветках писать, что 300 тык пробежал и ничего не ломалось:)
и всё
Имеем ВАЗ 2110, 1.6, 8кл.
500метров ? Взорвалась лампа ближнего света (мелочь, а неприятно).
20 км ? При торможении скрежет стоит невыносимый. Передние колодки под замену.
50 км ? Обзавелся БК. Подключил. Радуюсь.
2000 км ? Глушу машину с включенными габаритами. Двигатель не глохнет, но работает неустойчиво. Выключаю габариты ? двигатель глохнет. Включаю габариты ? начинает работать бензонасос. Сгорело реле контроля неисправностей (то которое отслеживает неисправность ламп).
2200 км ? Не бибикаем. Бибикалку под замену.
2300 км ? Появились стуки в подвеске. Сдох активатор водительской двери.
2400 км* ? 1ТО. Замена активатора, протяжка подвески. Вроде подвеска стучать стала меньше.
3000 км ? Установка музыки. Вроде подвеска и вообще стучать перестала на фоне музыки.
3200км ? Караул! Лужа под машиной. Передавлен хомутом патрубок отопителя. Замена!
4000 км ? Странности с регулировкой тепла в салоне. Сгорел датчик положения заслонки отопителя. Замена моторедуктора привода заслонки.
6500км *? Достала подвеска своим бренчанием. Замена передних опор, стоек, рулевых наконечников. Купил картриджи в стойки, а стойки то неразборные уже как 2 года делают. Поиск рулит! Найдены старые разборные стойки. Все поменяно. Ура!!! Ничего не бренчит! Езда вызывает удовольствие! Даже дня два поездил без музыки - слушал подвеску!
8000км *? Ведет диск сцепления на горячую. Первую передачу не воткнуть. Первая поездка на гарантию со своим новым сцеплением. Развели меня и сказали, что не гарантийный случай. Но сцепление поменяно. Передачки включаются двумя пальцами. Доволен как слон!
10000км* - Из под прокладки блока давит масло. Поездка на сервис. Оказалось масло давит из технологической заглушки, которая в районе звездочки распредвала. Заделали герметиком. Замена сальника распредвала (оттуда тоже сочилось). Моторист показал, что при плавном наборе оборотов ? подтраивает. Замена свечей ? проблема решена.
Что помечено * делал на различных сервисах. Остальное сам.
Вроде многовато детских болезней. Но вроде пока, тьфу, тьфу, тьфу?.
