dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
rg-45 писал(а):вылавливать миливольты
без обид, но милливольт милливольту рознь.
Два волоса на голове- это много ??? А два волоса в супе?
Цитата:А два волоса в супе?
гурман
Рена
dabad писал(а):Рена спасибо
Про массу тоже не забудь, я сажал на хороший гровер, чтоб он впился в краску и потом в железо для хорошего контакта.
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сегодня подключил трехуровневый.Тумблер посадил на винт,на котором фара крепится.
В положение "Норм." - 14,2В.
А со всеми включеными потребителями - 13,6, ништяк
Со стандартным РН при всех включенных потребителях напряжение падало до 12,7В
Рена
Поставил вместо биполярного КТ829 MOSFET IRFZ44, в 3-х уровневый.
Осциллографа нет под рукой, как испытаю -отпишу, по идее падение напруги на нём уменьшится ещё больше.
Рена ты маньяк
ostrow_96
Авто: Lada Largus
dabad писал(а):Сегодня подключил трехуровневый.Тумблер посадил на винт,на котором фара крепится.
Всё один к одному, даже место установки. Полмесяца езжу - испытываю...
dabad
ostrow_96
теперь боюсь чтоб аккумулятор не выкипил
ostrow_96
Авто: Lada Largus
dabad писал(а):теперь боюсь чтоб аккумулятор не выкипил
По мурзилке нормальное напряжение генератора 9402.3701: 13,2 - 14,7 В. Теоретически от 14 - 14,3 В аккум не должен вроде кипеть. Но на тёплую погоду думаю всё-таки ставить в MIN (13,6 В).
Рена
АФИГЕТЬ! Провёл первые испытания, проверял по схеме как в мурзилке, только вместо лампочки резистор на 10Вт 2Ом+/-10% подцепил, ток потребления 7,5А - это 90ВТ!!!
Резистор раскалился так, что провода отпаялись и сами провода нагрелись, а сам MOSFET еле тёплый
Стабилизацию не проверял, источника не нашёл, у меня аккум только под рукой был.
dvm99i
Сейчас не выкипит, а вот летом - за милую душу, если проворонишь...
Рена
Вот родной РН, при токе всегов 0,4А через пять минут корпус нагрелся до 50-60С!!!
Так что кому не лень и кто могёт паять меняйте выходные транзисторы на мосфет
IRFZ44.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
а кто-нибудь знает где в Питере можно купить 3 уровневый регулятор? Был в би-би, в авторесурсе. Нету. На Хасанском рынке как на идиота смотрят.
Рена
dvm99i писал(а):dabad писал(а):теперь боюсь чтоб аккумулятор не выкипил
Чтоб не выкипел и чтоб вообще не болела голова по поводу заряда лучше ТОРН взять, помимо чёткой стабилизации есть функция термоконтроля - термодатчик крепится к "+" клеме аккумулятора и как только темпа повысилась на клеме, торн снижает напругу заряда,
т.е перезарядить не реально.
Вот фото 3-х уровневика с запаянным мосфетом вместо КТ829, как видите встал как родной, больше ничего переделывать не надо.
Есть пару дополнений, провода большего диаметра поставил, раньше масса клепалась на основании РН (алюминиевая пластина) заклёпкой, на фото дырочка под зелёным проводом, я вывел провод массы наружу РН и припаял лепесток, который прикручивается к удобному месту на кузове..
dabad
Рена
заморачиваться лень на ТОРН
dabad
PonTM писал(а):а кто-нибудь знает где в Питере можно купить 3 уровневый регулятор? Был в би-би, в авторесурсе. Нету. На Хасанском рынке как на идиота смотрят.
Купил в Би-Би на Просвете,взял последний с витрины
Был приятно удивлен,увидев трехуровневый РН в Би-Би
Рена
Прикуплю ещё пару полевиков, поставлю и в стоковый РН, если не сильно холодно будет проведу замеры на всех РН, но уже с полевиками на выходе.
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
В БИ-БИ купил сегодня на Шлиссельбургском проспекте... Там этих регуляторов куева туча...
Рена
Пока не ставьте МОСФЕТ, подключил переделанный 3-х уровневый с
IRFZ44, напругу держит чуть выше чем было, нифига не греется,
нО - странно загудел генератор.
Походу транзистор работает только в линейном режиме, в общем надо разбираться....
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Народ, что такое ТОРН???? и с чем его едят?
Тимыч
Авто: Suburban
Doctor_NO_
ТрёхУровневыйРегуляторНапряжения. Едят без всего
dabad
Тимыч
нее,ТОРН - это другое
Рена
Тимыч
Авто: Suburban
dabad писал(а):Тимыч
нее,ТОРН - это другое Wink
прошу прощения))ступил))) как всегда прочитав между строк)))
Рена
АТЧЁТ по установке мосфета
IRFZ44 в 3-х уровневый РН.
Разница под нагрузкой и без
0,02-0,03В!!!
РН стоял в среднем положении, без нагрузки 14,2В, под нагрузкой (дальний свет, передние и задние ПТФ, обогрев зеркал, обогрев заднего стекла, печка на максимум) 14,17В!!!!!!!!!!!
Регулятор еле тёплый!
Рекомендую, только если сами не паяли попросите кто умеет.
