BoTar
Посчитал в JBL-Speaker, получилось для ЗЯ 12,09л. Правильно ли? Кто считал поделитесь! Сильно не пиннайте, если вопрос глупый,первый раз считаю 8-)
Последний раз редактировалось: BoTar (13 Января 2006 14:59), всего редактировалось 2 раз(а)
CTPAHHuK
У меня не сростается.
Батерворт 7,51
Бессель 12,89
Критикал 19,64
BoTar
Может я что не правильно считаю? В JBL Speaker: Loudspeaker - Parameters Minimum - далее ввожу: Резонансная частота Fs - 30,4 Гц, Эквивалентный объем Vas - 70,8 л, Полная добротность Qts - 0,29, Чувствительность (1В/1м) - 86 дБ. Получаю Vc = 12.04 litr
CTPAHHuK
Конечно, не правильно.
Откуда у тебя такие параметры?
Loudspeaker - Parameters Maximum
И вводим все что можно согласно характеристик производителя:
http://www.oris-electronics.ru/russian/katalog/aurum/asw1044/
Технические характеристики модели ASW-1044
Диаметр диффузора - 25,4 см / 10?
Номинальная мощность - 650 Ватт
Максимальная мощность - 1300 Ватт
Материал диффузора - кевларовое волокно с керамическим покрытием
Чувствительность (1 В/1 м) - 91 дБ
Теплостойкая двойная звуковая катушка - диаметром 45 мм/ 1.75?
Диапазон воспроизводимых частот - 35 ?1100 Гц
Многосекционный магнит массой - 90 oz / 2270 г
Сопротивление - 2х4 Ом
Монтажная глубина - 135,5 мм
Параметры Тиля-Смолла
Резонансная частота Fs - 29,06 Гц
Полная добротность Qts - 0,30
Механическая добротность Qms - 5,19
Электрическая добротность Qes - 0,32
Эквивалентный объем Vas - 40,8 л
Линейный ход диффузора Xmax - 14 мм
ЗЫ. А вообще, головка то для ФИ.
BoTar
блин, бес попутал, обшибся я... Модель ASW-1040 Confused
ЗЫ: тему переименовал....
CTPAHHuK
Так он вообще для ФИ.
BoTar
а как же тогда понимать http://www.oris-electronics.ru/russian/katalog/aurum/as1040se/
У них он без ФИ...
CTPAHHuK
У них он без ФИ...
Ну некто не запрещает ставить его в ЗЯ, но если верить JBL, то он идеально подходит для ФИ
BoTar
Посмотри пожалуйста, все ли правильно введено, может чего не хватает?
Здесь увеличенное http://photofile.ru/image.php?id=22829679
Последний раз редактировалось: BoTar (14 Января 2006 14:16), всего редактировалось 1 раз
CTPAHHuK
У меня на работе вбиты данные.
Но и так видно, что не все. На мою картинку кликни и увидишь, что там почти все поля заполнены.
Во первых, Qes не 0,29 а 0,31
Потом, когда параметры вводишь, есть кнопка, расчитать недостающие. Кликни на нее.
По поводу Типа оформления, видишь справа черная шкала с красной полоской?
Она у этого дина на максимуме Vented стоит.
Вобщем то, как написано в хелпе, это не является Первоочеридным правилом и руководством к действию, в первую очередь нужно читать инструкцию.
BoTar
Все исправил... Только теперь объем для закрытого ящика получился просто фантастический 1167,85. Че делать то?
ЗЫ: Для первого саба боюсь с ФИ делать, ченьть напутаю еще....
CTPAHHuK
Завтра выложу свои параметры.
