николай16
Можно ли активировать АПС-6, отключив при этом ЭБУ двигателем? Читал что при замене блока ЭБУ на новый и чистый, блокировка двигателя от иммобилайзера не работает. Получиться ли что штатный центр.замок и штатная сигнализация работает, а двигатель не блокируется. Нужно это для того, чтобы подключить отдельно блок автозапуска по времени и температуре без брелка (поверьте очень хороший), без использования блока обхода иммобилайзера.
vitalyP
При отключенном ЭБУ активировать АПС6 не получится.
Если очень хочется иметь обученную пару ключ(ПДУ) - блок сигнализации. Можно обучить ее на другой машине.
Т.е. можно провести обучение с одним ПДУ. Потом заменить ПДУ и блок сигнализации на другие и снова обучить. Первоначально обученные ПДУ и блок сигнализации останутся парой, т.е с этого ПДУ блок будет срабатывать.
Однако, в дальнейшем этот ПДУ нельзя будет использовать как ключ от иммобилизатора.
Виталий
николай16
vitalyP Не подскажете, где расположены блоки АПС6 и блок родной сигнализации? Возникли сложности с обнаружением блоков. И что будет с блоком ЭБУ на той машине, где обучить блоки, а потом демонтировать? При переобучении ЭБУ с ее родными чистыми блоками АПС и блоком сигнализации; произойдет переобучение блока ЭБУ с этими АПС и блок сигн. и машиной можно пользоваться, как будто первого обучения не происходило?
vitalyP
АПС6 расположен в панели приборов приблизительно за органами упрвления отопителя. Доступ к нему можно получить, сняв накладку панели приборов.
Блок сигнализации расположен под задним сиденьем автомобиля.
После поцедуры обучения ЭБУ привяжется к блоку АПС и к обоим ключам. Т.е. после этого без АПС и без своих ключей он заводиться не будет.
Кроме того, в этой же процедуре ключ с ПДУ "привяжется" и к блоку сигнализации.
Если теперь заменить блок сигнализации на "новый" и провести снова процедуру обучения, использовав другой ("новый") рабочий ключ (но, с использованием того-же "красного" ключа), то вся система будет оставаться "связанной". Т.е ЭБУ будет привязан к АПС, красному ключу и "новому" черному ключу. ПДУ "нового" черного ключа будет привязан к "новому" блоку сигнализации. Т.е вся система, установленная на машине, будет обучена и будет функционировать.
Снятый ( "старый" ) блок сигнализации будет оставаться привязанным к "старому" ключу. И если этот блок сигнализации поставить на другой автомобиль, гда система не обучена, то он будет продолжать реагировать на "старый" ПДУ.
Виталий
SPRN
Поднимука я темку, подруга покупает 11196, там АПС-6 стоит, хочу поставить автозапуск, как можно отрубить АПСку?
gnomon
Чтобы поставить автозапуск АПС отключать не надо. Воспользуйтесь блоком обхода иммобилайзера.
SPRN
gnomon
А, это как в других авто? Просто чип вкладывать в обходник, который присоединён к катушке чипа и всё?
gnomon
SPRN писал(а):
gnomon
Да.
