alex_fort_74
Пробег 70 км. Кончался датчик неровной дороги.
Казначей
ТОже самое. Это не главная часть самолета!!! Ждал 3 дня пока придет поменяли на Бошевский Smile Автокей однако (скоро буду деньги с них брать за распрастранение рекламы Smile )
Ацкий_Кот
А что сей девайс делает какова его функция ???
Казначей
Главное у него название звучное!!! Smile Девайс предназначен ?!? для отключения бензонасоса.
Первое что приходит в голову от названия и функции, это то, что Вы съезжаете на грунтовку, Датчик отключает бензонасос и выводит Вам во все лобовое стекло "Автомобиль преднозначен для городского движения, Пожалуйста вернитесь на асфальт Laughing (как пишется это страшное слово до сих пор запомнить не могу)
На самом деле, он призван отключать бензанасос если автомобиль переварачиватся, дабы исключить возгорание.
Wishmaster
а как вы узнали что он кончился?
dim34
Датчик неровной дороги совсем не для отключения
бензонасоса.
Эти датчики ставят, по-моему, только на машины с Евро-3
для того чтобы ошибочно, от неровной дороги, не уводить
угол зажигания в позже по сигналу датчика детонации.
Если на пальцах, то датчик детонации всегда слушает
двигатель. Он может выдать сигнал и по нему ЭБУ
уменьшит опережение зажигания. Так вот этот сигнал может
сформироваться не только от детонации в двигателе, а от
движения по неровной дороге. Поэтому на эти машины и
ставят датчик неровной дороги, чтобы точнее узнать от чего
вибрация и если с него тоже идёт сигнал, то угол зажигания
позднить не надо.
На Шевроле-Нивах такие точно есть.
Michael Kolbasov
позднить не надо.
На Шеви-Нивах датчиков неровной дороги точно нет, так как они выпускаются в комплектации Евро-2.
ДНД никак не влияет на процессы управления двигателем (Угол, топливоподача и т.д). Единственная его задача - блокировать распознавание пропусков воспламенения при движении автомобиля по неровной дороге, чтобы предотвратить ложное срабатывание диагностики.
dim34
На Шеви-Нивах точно есть.
Идём на сайт компании, торгующей запчастями для инжектора
www.zapavto.ru (не реклама, просто как аргумент). Там в
прайсе видим такую позицию :
2123-1413130-01 - Датчик неровной дороги 2123 RUS К160
Если это не датчик неровной дороги для Шевроле-Нивы,
то что?
А про объяснение задачи этого датчика вообще немного
смешно получается. Получается, что при движении по неровной
дороге это нормально, что начинаются пропуски воспламенения!! Shocked
И что системе диагностики не нужно обращать на это внимания,
мол, выедет машина на ровное и пропуски пропадут!! И без этого
датчика система диагностики только зря тревожит водителя. Very Happy
Да ремонтировать уже что-то надо в проводах, модуле зажигания
или ещё где, а не отключать диагностику этим датчиком!
Кстати, уже третья версия назначения этого датчика, интересно,
ещё будут?
Michael Kolbasov
то что?
смешно получается.
Номер ДНД действительно начинается с 2123, его устанавливают на все вазовские автомобили в комплектации ЕВРО-3, ЕВРО-4. Когда появится Шеви-Нива в такой комплектации, он появится и там...
А назначение датчика только одно: если диагностика не знает, реальные фиксируются пропуски воспламенения или ложные, то диагностика должна быть отключена. Именно такая ситуация происходит на неровной дороге...
alex_fort_74
Обнаружил как кончился датчик: возгорание лампы CE, тестер в колодку диагностики, ошибка Р1606 Цепь датчика неровной дороги, выход сигнала из допустимого диапазона.
Юзер-Анди
Сброс ошибки ничё не дал?
savikar
совет:тупо менять датчик на бошевский(такие кстати стоят на всех десятках идущих на экспорт)и забудете проблему
Юзер-Анди
Он не дефицит? и сколько он стоит?
GEN?
ещё будут?
?Датчик неровной дороги (раньше применяется довольно редко, сейчас все чаще, всвязи с вводом норм токсичности Евро-3) cлужит для оценки уровня вибраций автомобиля при детектировании пропусков воспламенения, с его помощью оценивается правильность работы зажигания (cлужит для оценки уровня вибраций автомобиля. Это необходимо для правильной работы системы детектирования пропусков воспламенения, чтобы определить причину неравномерности.)?
http://chiptuner.ru/injection.php
alex_fort_74
Сброс ошибки дал потухание лампы на некоторое время, далее через несколько циклов (заездов) то-же самое...
Юзер-Анди
Пробежался по ближайшим магазинам - датчик нер. дороги нашел только в одном и тот - отечественный, бошевских не нашел, совковые датчики-то хоть у кого-то работают нормально, стоит покупать?
Юзер-Анди
В пятницу было -25, в субботу не выезжал, а сегодня утром смотрю -12 всего поехал я в магазин, купил этот гребанный датчик (тоже российский) - поставил, вроде пока работает, ошибку не выдает, посмотрим дальше как будет.
Юзер-Анди
Этоя к чему про температуру говорил, приятно ездить когда относительно тепло Smile
alex_fort_74
Где в Екатеринбурге можно купить датчик неровной дороги, Бош или отечественный?
Спасибо.
Казначей
Я поменял по гарантии и не парюсь Smile Но Бошевский!!! У любого диллера поишите их Бошем снабжают Smile
alex_fort_74
Нету у дилеров, говорят ждите долго, сколько можно ждать... Проще купить. Спасибо за ответ
Юзер-Анди
Вот и я также.... Куплены пока вроде работает
Юзер-Анди
alex_fort_74
Подходит от ШНИВЫ, у него и маркировка такаяже 2123-.....
Казначей
Не знаю, Это не основная часть самолета, Я ждал неделю!!! Автокей опять рулит!!! Smile
alex_fort_74
Казначей писал(а):
Я ждал неделю
Скоро будет месяц...
