Макс39
Всем привет. Решил обновить домашний ком. Остановился на AMD3700+, видео Х800, мать на NF4 ASUS, модель точно не помню. Пока никаких проблем с машиной, всё летает. Модем апаратный внутренний USR2976, в ХР устанавливается автоматом и никогда не глючил. Проверил и на работе, и дома на старом коме пашет. В новой машине устанавливается то же автоматом, система его видит и говорит, что всё работает исправно, встает как и везде на COM3, но на команды и опросы не отвечает, и соотв. не работает. При опросе система отвечает, что надо либо включить питание, либо проверить конфликт прерываний. Устанавливая в разные слоты добился, что он использует уникальные ресурсы, но не пашет. Еще увидел в -сведения о системе-компоненты скорость порта для модема 115000 в данных модема, а в данных самого порта 9600. Поиск по сети ничего не дал, проблема распространена, но решения я не нашел. Может кто-то встречал решение такой проблемы? К локалке или СТРИМу подключиться не предлагать, поа нет такой возможности.
Levski
проблема в драйверах. вам нужно ставить не те драйверы, что ОС предлагает поставить автоматически, а специализиррованные, скаченные с сайта www.usrobotics.com.
PS. Земляк, в нашем районе очень классная локалка. Подробную инфу (дабы не сичтали рекламой) могу дать через личку.
Макс39
С ними я уже бодался. Бестолку. Не опрашивается.
Лучше в почту maxelectrikгавmtu-net.ru
Levski
c ними это с кем? с драйверами? все ж просто... качай свежие.... ща ссылку дам
Levski
Levski
да, и еще, тебе почта не ходит...
Сообщение не было получено одним или несколькими получателями.
Тема: from Forum
Отправлено: 04.03.2006 22:16
Сообщение не получили следующие получатели:
'maxelectrik@ХХХХХХХХХХХ.ru' 04.03.2006 22:16
550 5.7.1 Hello [81.9.63.4], Policy rejection on the target address: <maxelectrik@ХХХХХХХХХХХ.ru>
knav
Проверь в биосе ком порты.
Levski
это здесь не при чем - во-первых, там прописаны порты аппаратные, а модем создает программный. во-вторых, раз у него модем повис на ком3, значит два обычных ком-порта в биосе прописаны.
да и чего ты там проверять собрался? Wink
knav
Сам то понял что написал? Модем создаёт программный, значит что? ком порты в БИОСе отключаем. На некоторых матерях значение auto работает не корректно. Далее, я бы ещё проверил Task Manager на предмет, а не пользует ли ещё кто этот самый ком3?
Levski
knav, поделись травой, а? Smile
Сам подумай...
У парня есть некая материнка, на ней два аппаратных ком-порта. Возможно, они чем-то юзаются, например, упсом или еще чем-то. Ты предлагаешь их вырубить???
А то, Какой номер будет у порта, через который будет работать модем - это, мягко говоря, фиолетово. Хоть восьмой. Какая разница, модем-то все равно программный порт сделает. А операционке - пофиг, т.к. она не различает аппаратные и программне порты.
Потом, объясни неграмотному, как ты в Task Manager (Панель задач, если кто не в курсе) собрался смотреть распределение юзабельных ресурсов? Ты, это, как, здоров? Там можно увидеть только список процессов, которые в данный момент активны, степень юзания проца ими, ну и конечно, посмотреть график использования сетевухи или модема. НО ТАМ НЕТ ИНФЫ ПО ПОВОДУ ТОГО, КАКАЯ ПРОГРАММА ЮЗАЕТ КАКОЙ ПОРТ КОМПЬЮТЕРА. Нет там такого... В принципе...
PS. Основная лажа в рассматриваемой проблеме - драйверы. У операционки кривые драйверы. ЧТобы все работало, нужно скачать и установить драйверы, по приведенной мной ссылке. У меня просто такой же модем был в свое время, я также развлекался... И БИОС, а уж тем более, Task Manager, тут не причем...
Levski
да, и еще... на большинстве материнок нет настройки AUTO в BIOS. Есть возможность выбора точного адреса порта или клавиша Disabled, кот. вырубает порт... Smile
knav
Как правило, драйвер для модема понятие присущие только для windows, обычно это скрипт с дополнительной строкой инициализации модема. Практически любой модем можно запустить на стандартных драйверах. Что касается настроек auto то, как раз на большинстве материнских плат она присутствует. Зачем вырубать оба ком порта? выключи первый, если модем у тебя по умолчанию хочет третий, а второй оставь для UPS. Если Task Manager для тебя сложно, то воспользуйся гипер терминалом, зацепи ком3 и набери ATZ.
Да и траву я не курю, в прочем, как и сигареты.
Макс39
Как раз по этой ссылке скачивал тут на днях. Вот сейчас на старой машине сижу. Их установил. В сеть залез с 5 попытки. И помоему он хрипит больше, чем на виндовых, да и выпуск у них 2000 год. И порты отключал, и в терминале он пишет ОК, а потом всё опять сначала. Может поможет:
03-05-2006 08:21:50.500 - Файл: D:WINDOWSsystem32 apisrv.dll, Версия 5.1.2600
03-05-2006 08:21:50.500 - Файл: D:WINDOWSsystem32unimdm.tsp, Версия 5.1.2600
03-05-2006 08:21:50.500 - Файл: D:WINDOWSsystem32unimdmat.dll, Версия 5.1.2600
03-05-2006 08:21:50.500 - Файл: D:WINDOWSsystem32uniplat.dll, Версия 5.1.2600
03-05-2006 08:21:50.500 - Файл: D:WINDOWSsystem32driversmodem.sys, Версия 5.1.2600
03-05-2006 08:21:50.500 - Файл: D:WINDOWSsystem32modemui.dll, Версия 5.1.2600
03-05-2006 08:21:50.500 - Файл: D:WINDOWSsystem32mdminst.dll, Версия 5.1.2600
03-05-2006 08:21:50.500 - Тип модема: U.S. Robotics 56K Voice PCI
03-05-2006 08:21:50.500 - INF-файл модема: oem12.inf
03-05-2006 08:21:50.500 - Секция INF-файла модема: Modem_00AAPnP
03-05-2006 08:21:50.500 - Соответствие аппаратному коду (ID): pciven_12b9&dev_1008&subsys_00aa12b9&rev_01
03-05-2006 08:21:50.531 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
03-05-2006 08:21:50.531 - Инициализация модема.
03-05-2006 08:21:50.546 - Послано: AT<cr>
03-05-2006 08:21:50.546 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-05-2006 08:21:50.546 - Интерпретированный ответ: ОК
03-05-2006 08:21:50.562 - Послано: AT&F1E0Q0V1&C1&D2S0=0<cr>
03-05-2006 08:21:50.562 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-05-2006 08:21:50.562 - Интерпретированный ответ: ОК
03-05-2006 08:21:50.578 - Послано: ATS6=8<cr>
03-05-2006 08:21:50.578 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-05-2006 08:21:50.578 - Интерпретированный ответ: ОК
03-05-2006 08:21:50.593 - Послано: ATS7=60S19=0L0M1&M4&K1&H1&R2&I0B0X4<cr>
03-05-2006 08:21:50.593 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-05-2006 08:21:50.593 - Интерпретированный ответ: ОК
03-05-2006 08:21:50.593 - Сквозной режим вкл.
03-05-2006 08:24:19.515 - Сквозной режим откл.
03-05-2006 08:24:19.515 - Понижается сигнал DTR перед открытием порта
03-05-2006 08:24:19.625 - Статистика сеанса:
03-05-2006 08:24:19.625 - Чтение: 81 байт
03-05-2006 08:24:19.625 - Запись: 101 байт
Спасибо за отклики. Мне почему то кажеться, что тут решение - надо систему обмануть, подсунув её не её родной файл. Только вот какой?
Я на работе к диагностическому кому таким образом через ИРДА-Текрам подсоединил свой Самсунг С100, как стандартный модем для ИРДА-линк, без спец програм и драйверов. Кто пытался - меня поймут. Штатно это не сделать. Хотя я не системщик и это ИМХО.
Макс39
Levski Переслал себе с ящика на ящик проверку-письмо. Всё прошло. Можно еще сюда max39гавpost.ru maxelektrikгавk.ru
