VVVVVV
Авто: Opel Omega B 2,5 V6 АКПП
Суть проблемы в следующем. Я не специалист в компьютерах, поэтому простите не владение компютерной терминологией. На работе мне заменили домен и сетевое имя. После этого я решил открыть файлы, которые у меня были в отдельной спрятанной папочке. Оказалось, что папка мною была зашифрована, еще под старым именем (о чем я забыл уже). сейчас под новым именем файлы в ней не открыть, шифрование не снять, не скопировать их и вообще ничего не сделать. Оказалось, что там какой-то сертификат, сначала был не ..как там термин..не официализирован чтоли, короче офицализировали, система его видит, но пишет, что есть закрытый ключ к сертификату, который мы найти не можем. Вошли под старым ником, но та же история, даже домен остался, все то же самое.
ЧТО ДЕЛАТЬ??? Как найти этот долбаный закрытый ключ или как то по другому обойти эту проблему..Файлы архиважные, если не открою, лучше застрелиться. Помогите, пожалуйста. Наши сетевики бессильны.
Demetras
Авто: 21124 16 циклопов
Я так понял, вам поменяли аккаунт на локальном компе? а на старой записи остались личные папки? В этом случае можно загрузиться в безопасном режиме под админом и поменять хозяина этих папок, просто и скушно
VVVVVV
поменяли, а шифрование не снять
Demetras
Не верю!
под админом можно все, особенно в безопасном режиме
A!exey
Авто: Chevrolet Captiva
Сетка доменная, локальному админу можно не все...
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
если данные были зашифрованы, то можно стреляться.
админ в данной ситуации может сделать всё что угодно, кроме расшифровки файлов.
система там следующая: у каждого пользователя есть свой порсональный идентификатор в системе (ID). он довольно большого размера и генерируется случайным образом с обязательной проверкой на уникальность. и именно этот ID используется для создания ключа шифрования. соответственно НИКАКОЙ другой пользователь (админ в том числе) не может произвести расшифровку. когда пользователь удаляется, удаляется и его ID. и если теперь создать точно такого же пользователя с таким же именеи и правами, то ID будет уже другим.
а теперь о подборе ключа и расшифровке: НА СКОЛЬКО Я ЗНАЮ, ключ шифрования создаётся таким большим, чтобы время его подбора превышало время жизни информации. например пересылает военная подлодка информацию о своих координатах, шифруя её ключём, время вскрытия которого допустим 1 месяц. после прошествия этого масяца информация уже никакой ценности представлять не будет.
Himik
Himik
Himik
а теперь о подборе ключа и расшифровке сторонними программами: НА СКОЛЬКО Я ЗНАЮ, ключ шифрования создаётся таким большим, чтобы время его подбора превышало время жизни информации. например пересылает военная подлодка информацию о своих координатах, шифруя её ключём, время вскрытия которого допустим 1 месяц. после прошествия этого масяца информация уже никакой ценности представлять не будет.
Himik
Himik
VVVVVV
Раз уж завел темку, то расскажу, как проблема решилась. Админ, действительно, ничего не может сделать с шифрованием. Нашел программку AEFSDR, скачал и она все расшифровала. Это единственный пока что способ.
norsim
Авто: Шевроле Lacetti Sedan МКП
Я так понял, что твои файлы на твоем компе.
Есть несколько способов.
Папка вероятней всего ЛИЧНАЯ была. Для определенной учетной записи.
1. Если файловая таблица FAT32. Заходишь с помощью системного диска. Например "реаниматор" с загрузкой. И находишь папку. Можешь файлы перекопировать куда-ниубдь в другое место. Не папку, а файлы.
2. Я же лично решаю проблему с помощью диска, взятого с сайта
http://www.nht-team.org, на котором стоит Windows XPE. Она видит все папки и ЛИЧНЫЕ и не ЛИЧНЫЕ.
Все ЭТО пустяки, все прочитать можно без проблем. Если канешно не ЗАШИФРОВАЛИ какой-нибудь ЭНИГМО!.
