А зависит момент схватывания передних тормозов от толшины колодок? То есть я менял полностью суппорт правый с колодками на днях, а слева не менял ничего, соотв. справа колодки толще. После замены и прокачки (эх- неопытен я ещё в этих делах - прокачал только с одной стороны :cool: )- при торможении ведёт вправо. то из-за разной толщины колодок или из-за кривой прокачки?
Да у меня штуцер на левом заднем неоткручивается
Где я не так думаю?
Учите мат часть!...
...при изнашивании колодок, цилиндр вылезает сильнее чем на неизношенной стороне.
Не стоит кроить, прокачай все колёса! Это лишним никогда не бывает, тем более после вмешательства в тормозную систему.
...кроилово приводит к попадалову. лучше прокачать и забыть, чем потом думать "мля, и какого хера я тогда не прокачал "
если уж полез тормозами заниматься,то занимайся до конца.
...Оно, конечно, контур задних с контуром передних не связан, но... на всякий случай
Просто исходя из логики - сначала прокачивают задний контур, потом передний...
И начинать нужно с самого дальнего контура (заднего) и самого отдалённого уч-ка этого контура (заднего правого колеса).
...Короче прокачал, теперь всё нормально, а зад так и не прокачивал. Вот так.
После установки прокачал только перёд....На следующий день снова перёд начал прокачивать, а там воздуха дохрена.
Ну с такой паранойей можно никогда не закончить прокачку тормозов.
...где конец-то?
Сначала прокачать зад, потом перед, потом снова зад (на случай если из переднего контура что-то продавилось).
Даже когда один контур качают, то прокачивают одно колесо, потом второе и к первому уже не возвращаются, хотя в данном случае колёса друг с другом сообщаются...
Ведь регулятор тормозов ("колдун") сам по себе имеет передачу с коэффициентом К=0,46, да ещё во время резкого торможения в первый момент вообще перекрыт.....
Дальше конечно по мере перераспределения сил всё больше открывается.
Пойми, хорошо если всё хорошо, но в случае наличия воздуха в заднем контуе, он может пройти в цилиндр переднего.
Во время резкого торможения наоборот, сначала открыт, а потом, "по мере перераспределения сил", закрывается! Почему? Да потому, что происходит "клевок" машины, зад разгружается, колдун закрывается!
Как с таким пониманием можно давать советы другим.
Регулятор давления 25 включен в привод задних тормозов для того, чтобы не допустить повышения давления в этом контуре при уменьшении нагрузки на заднюю ось колес. Иначе возможна блокировка задних колес и их юз. Регулятор крепится двумя болтами ...
Отцы! Как с таким пониманием можно давать советы другим...
