Yaros|av
Проблема появялась на 860 километрах и главное заехали в сервис мастер посмотрел все включилось а выехал и опять перестала включатся что может быть что можно сделать у кого это было , а то даже со стоянки приходится просить мужиков выталкивать машину.
Yaros|av
ну что не у кого не было такого с калиной, никто с этим не боролся, ездить то трудно
Igor 611
Авто: ВАЗ-11174-33-016, совиньон
Yaros|av писал(а):Добавлено: Пн Май 22, 2006 7:31
Yaros|av писал(а):Добавлено: Пн Май 22, 2006 8:50
Ну и что Вы хотите за такой интервал? :)
Гильзу точно поднимаете? И сигнал при этом звучит? Пару секунд после этого выжидаете?
Если передача все равно не включается, попробуйте,
согласно инструкции, вернуться в нейтраль, отпустить сцепление и включить заднюю еще раз.
Если ничего не получилось, поезжайте в сервис и попросите мастера посидеть справа, покажите ему, как Вы включаете передачу.
NVO
Если нет сигнала при включении задней передачи и не слышно щелчков - проверь проводку от рычага и далее. Скорее всего это она.
Yaros|av
спасибо, да гильзу поднимую похоже на то что сигнала нет
