Страница 1 из 2
Vovochka
Вопрос преимущественно к москвичам: как терпят ваши тачки пробочный режим движения?
У нас в городе на днях закрыли на ремонт (на все лето) мост, соединяющий крупный промышленный (а теперь еще и жилой) район с остальным городом. Попал я позавчера в пробку, образовавшуюся на объездных путях. Полтора километра ехал полчаса, немного перегрелось сцепление - вибрировать стало на старте. Но: на этом отрезке встретил 4 попутки - две стояли с поднятыми капотами, у одной при мне под капотом что-то лопнуло и брызнула вода (именно вода), еще один экипаж ехал и парил.
Думаю, что такое там - ежедненвно. Сколько же тачек угробится за лето? В Москве тоже все кипят?
Alkalin
Был как-то в пробке. смотрю - стрелка термометра на 1.5 мм по шкале сдвинулась от своего обычного положения и подошла к красной зоне.
ну, я печку на максимум, ручник, благо пробка стоячая, нейтраль и газу - примерно 3 тыс оборотов. 2 минуты в таком режиме, мотор перестал нагреватся. проехал еще метров 10 - снова ручник и крутить движок. привод вентилятора у меня механический да и тосол разгоняется лучще на высоких оборотах так что это меня спасло от перегрева.
Vovochka
Alkalin, у меня нормальное положение стрелки (т.е. при движении на 3-4 передаче) - граница Б и З. При вертикальном положении включается карлсон. О приближении к красной даже речи нет.
Последний раз редактировалось: Vovochka (17 Июня 2006 16:03), всего редактировалось 1 раз
Адвер
Да уж, вот это пробка... Smile
Дорогой, ты приезжай к нам, я тебе такие пробки покажу, ты таких пробок нигде не видел! :)
Если серьезно, то в пробке, понятное дело, машину колбасит, почем зря, все перегревается, работает кое-как. Я слежу за показометром температуры, и, если становится очевидно, что выскочить из пробки до красной зоны не успею - ищу место, чтобы "передохнуть". Постою минут 10 - 15, радиатор аллюминиевый, остывает хорошо. Еще - вожу брызгалку с водой - брызгаю на радиатор и бензонасос. Вода теплая (нагрелась), так что - не криминально.
Постоишь, покуришь...а к тому моменту, глядишь, и пробка рассосется маленько.
lawyer
Исправная машина недолжна перегреваться, так же и сцепление ниразу такого небыло чтобы сцепление перегреть (постоянно, неотпуская на нем ехал что ли) (если честно первый раз слышу о таком), а так в самых тяжких режимах включение печки помогает. Промой радиатор снаружи от зимней грязи, а если непоможет то и изнутри.
*Kostik*
*Kostik*
Я бывает и по 200 метров мин 40 еду. если заливать не сраный тосол а нормальный антифриз,включая исправную работу вентилятора,то все ок. Я печку не включаю никогда.
Vovochka
Иногда приходится тормозить/трогаться через каждые 5 метров, иначе, если не подтягиваться - с соседних рядов норовят запрыгнуть.
lawyer
Я просто говорю странно, хотя с качеством запчастей наших уже ничему неприходится идивляться.
Lisiy 2х major
Я даже не предполагал что из-за такой фигни может быть столько проблем. Постоянно в пробках стою, но чтобы отслеживать датчик температуры... Shocked .Хотя мощность моей полторашки намного больше вазовского шестнадцатиклапанника объемом 1600 кубов Smile
У вас чиво - вентилятор на радиаторе скомуниздили? :-D
Юрий Деточкин
Эх мне бы проблемы,ижевские Very Happy
Е.Бунко
ну и что если к красной зоне подойдет? вентилятор же есть...
Кипят движки у которых пробка бачка неисправна (от-того что на воде ездят) или г#$@ом радиатор забитю.. ну датчики там.. хотя нужно просто следить за машиной...
И еще.. у японок датчик карлсона сделан грамотнее. если он неисправен - то карлсон молотит постоянно... думаю подобную схему можно и на жучках сделать. интересно зачем на десятках карлсона подцепили к мозгам?
*Kostik*
*Kostik*
черт опять я нажал случайно))) Короче Е.БУнко прав. У меня по причине плохого провода не включался раза 3 и заходило на середину красной зоны, но всё было ок
carib
Короче Е.БУнко прав.(c)=Kost1k=
У меня на машине два датчика для вентиляторов, двух проводной на радиаторе и однопроводной на блоке и если с любого из них снять разьём то карлосоны сразу включаются.
Е.Бунко писал(а):
если он неисправен
Ледниковый период наверно бывает чаще чем ломаются эти датчики.
Fila
Да 1.5км пробка это фуфло.Для жителей мегаполиса это уже давно обычное дело.У меня все ок и до красной зоны не доходит,обычно чуть выше нормы и то если долго стою.
GEN?
Раньше я очень не любил пробки.
Не скажу, что теперь они приводят меня в восторг, но отношусь к ним намного спокойнее.
В машине тишина, шелестит климат-контроль, движка не слышно, окна ессно сейчас подняты. Работает ионизатор.
Движение ? с помощью одной педали тормоза в основном, прижал-отпустил, никаких перегазовок, обороты 800-1500.
Ни о каком перегреве даже речи нет, стрелка температуры ? как и всегда в середине шкалы, включения вентилятора я тоже не слышу.
Если много коптящих помоек рядом, включаю рециркуляцию.
Бутылочка холодной газировки удобно размещается в подстаканниках в туннеле, можно свободно пить правой рукой, она не занята. Музычка управляется левой рукой с руля.
Медленно в пробках конечно, но не напрягает так уж?
Жек
GEN? понтов-то, понтов Smile)
Сейчас придет человек у которого маячок установлен и будет рассказывать как он ездит в пробках.
Ничего у меня вроде не греется, сцепуха тоже ок, только ж#@а устает сидеть и ноги педали тыкать, а так вроде ничего, живем.
GEN?
Жек писал(а):
GEN? понтов-то, понтов ...
Все правда, ничего кроме правды.
Просто делюсь впечатлениями от пробок...
Могу поделиться впечатлениями от езды на 10-ке.
Зы. Есть конечно люди, которым плохо, когда другим хорошо, но мне они не импонируют.
Юрий Деточкин
ты кроме как машины с кондеем чего-н добился еще,герой? 8-)
GEN?
От азперандта слышу :-D
Юрий Деточкин
Гена,ну ты ж антилигент,что ж ты быдлу уподобляешься.
Впрочем лушей почвы для кидания дешевых понтов чем этот форум,ты кореец,или кто ты там???,не придумал,где молодняк хавает твои понты Smile Smile
GEN?
Гы... Ярик, иди ты в попу с большой буквы Ж со своей инфантильностью...
Юрий Деточкин
да ладно расслабься,я мешать тебе не буду,понти дальше Laughing
тока надоело одно и тоже,СМЕНИ ПЛАСТИНКУ! Laughing
GEN?
Гы...ладно, по многочисленным просьбам ? воспоминания о езде в пробках на тазике ?10 (летом).
Выхожу весь такой прохладный, накондиционеренный ? ба, вот она, страшненькая (ну что делать, сам выбирал) и раскаленная.
Сажусь, внутри пипец, опускаю стекла ? пипец немного другой: дуновение воздуха с раскаленного асфальта и удушающие выхлопы?
Ладно, едем. Окна конечно не поднять ? сдохнешь, но и при опущенных тоже сдохнешь от гари ( правда в гроб положат не таким потным).
Шум конечно дикий ? и извне, и движок мерзко визжит, и коробка? Можно вроде и музыку включить, но какая уж тут музыка ? все равно, что поливать дезодорантом несвежую рубашку?
Спина конечно потеет, и вкупе с идиотскими сидениями устаешь мгновенно, да и до хронических заболеваний недалеко.
В пробке, как заведенный, дергаешь ногой-рукой, газуешь, обливаешься потом и утешаешь себя тем, что в метро тоже не сахар. Однако утешение слабое.
Приезжаешь домой разбитым, как надежды тазопрома.
Финита?
Страница 1 из 2
