Страница 1 из 6
romex
Из-за чего может блымать свет на заведенном двигателе???
генератор перебрали-поменяли диодный мост и РН - все похер, массы по кузову протянуты. акб заряжен и даже пробовался другой.
мигает и на холостых и на повышенных оборотах. но после полного прогрева машины пробадает мигание на холостых. в движении мигание остается!
бесит капец как!!! cry
з.ы. ёбаный таз...
Солярко
mr1
Удален в связи с неадекватностью автора темы.
Последний раз редактировалось: mr1 (25 Ноября 2009 17:19), всего редактировалось 1 раз
Плохо перебрали
Гена виноват на 99%
Butcher47
romex
Все массы зачистили и затянули гайки нормально? У меня такая беда вылечилась таким способом.
romex
только что отключили генератор и попробовали в работе на одном акуме. свет стоит как вкопанный..
romex
диодный мост прозвони
хотя обычно даже визуально видно оплавленный диод.
Valdemar
У меня вылечилось заменой РН. Заодно поставил РН нового образца.
Shmitz
было тоже самое заменил кандёр на генераторе Smile
olbr
romex писал(а):
з.ы. ёбаный таз...
Как ты к ней так и она к тебе ign
ortodox
romex
Проверь еще конденсатор , натяжку ремня.
Потом остаются только обмотки.
dmgdm
з.ы. ёбаный таз...
скорее всего на гене идет замыкание ротора на статор, и из за этого на оборотах моргают приборы!!!! У меня такое было, только на ваз 2106, заменили генератор, проблема исчезла
cinote
у меня тоже мерцает подсветка на хх, если обороты поднят до 1.5 то все в норме
Солярко
Сначала регулятор напряжения поменяй.
Vlad-46
Спрошу здесь, что б не плодить темы:
моргает подсветка кнопки ближнего и габаритов(европанель)
Кнопку вытаскивал - но не сообразил как разобрать - да и очкую что развалится в руках и больше не соберу - были прецеденты на более простых кнопках. Замена?
Победитель Четверга
Vlad-46
они вроде с диодами бывают
вернее так- сейчас продают кнопки с диодами вместо лампочек, но бывают ли такие самарские- не знаю, судя по симптомам да
Кирилл С
Подниму. Мельтешит свет на холостом ходу и в движении до 30, после 30 нормально.
Когда катится накатом – картина примерно таже – до 40 нормально, меньше начинает моргать.
На ХХ если включить ближний, обогрев зеркал, вентилятор печки 4 скорость – моргать перестаёт (любая нагрузка).
Если сдернуть фишку возбуждения с генератора и завести – свет не моргает.
Генератор ставил с другой машины – без изменений.
Коса генератор–кузов есть.
Провода генератор-аккумулятор и аккумулятор-монтажный блок пропаяны.
Замок разбирал.
Отключал все потребители (сдергивал разъемы монтажного блока) и вешал лампу на генератор – моргает.
Ремень новый и это тоже ей пох.
Напряжение стабильно -14,4-14,5В.
Потери генератор-акумулятор-монтажный блок по 0,1В.
Кирилл С
Таки ни у кого нет мыслей? Чета я в отчаянии.
AMAROCK
Диодный мост\обмотка гены\плохой контакт в одном из трёх выводов гены.
Не истина, но чаще всего.
Кирилл С
Генератор ставил с рабочей машины - без изменений.
А на этот "другой" генератор ставил свой РН и кондёр?
Да и не факт, что на другом гене и РН, и кондёр исправны.
Батарейка не сильно старая?
Кирилл С
Нет
Снял с машины на которой все окей. Машина коллеги – потом поставили обратно. Батарейке 3-4 года – не подводила, не очень понятно причем здесь она, но махну при случае.
На своем генераторе менял подкову, РН, кондер.
Насторожило это:
т.е. батарейка как фильтр не справляется со своими обязанностями... Pardon
Раз другой гена не помогает, то остаются только батарейка, массы и... барабашка в виде какого-нить постороннего "генератора", который возбуждается при недостаточной нагрузке.
Видеорегистратор, радар-детектор какие-нить есть? Пробуй их в момент морганий отключать от сети вместе с их преобразователями. Pardon
Майфуна, саб... ещё чо-нить эдакое? Сами лампы, которые моргают, мож они какие "экзотические".... Pardon
AMAROCK
Кстати да. Ему надо батарейку с коллеги перекинуть и посмотреть результат. Хорошая идея.
Кирилл С
Буду пробовать. Я уже блуждал где-то рядом - вешал в параллель здоровый кондер - пока он заряжался не моргало.
Страница 1 из 6
