Страница 13 из 14
Моаи писал(а):
Dranik Проехал сегодня через магазин. В наличии есть. Тебе их надо? Могу купить. Просто отправка через ТК, увеличит стоимость в два раза минимум.
ответил в личку. Wink
Вообщем купил я шланг на сепаратор, и купил я по совету т808 резиновый, Гатес армированный бензостойкий, 6мм по цене 250р за метр у нас в магазине,
на сепаратор на штуцера 8мм оделся с усилием приличным, пришлось даже чуть помылить штуцера,
дальше везде 6мм штуцера идут (клапан гравитационный, тройник, клапан предохранительй, трубка магистраль до адсорбера, штуцер на баке,)поэтому и шланг только 6мм нужен.
Жду тепла , чтоб поставить, если тепла не будет уже, придётся в гараж на работе на яму ехать.
да вы везунчики я смотрю, погодка у вас прям Агонь!!! Good
а у нас две недели выше 9гр не поднимается и дожди каждый день не переставая cry
надеюсь ещё будет бабушкино лето hehe
Вчера менял сепаратор на металлический, родной пластиковый 2006г как и предполагал лопнул по шву чуть и подванивал летом .
по ходу пьесы замена гравитационного клапана, продувался кое как и чуть сразу клинил,
новый как часы и дуется свободно и закрывается/открывается как автомат Калашников.
надо ещё проверить предохранительный клапан сразу, а то последний год при откручивании пробки пшик приличный .
трубки практически все камень реальный, заменил на Гейтц , патрубок горловины правда до сих пор как новый сохранился.
По работе все делается без снятия бампера без проблем и без ямы.
Но одному конечно трах когда собираешь всё это борохло, потому как надо сепаратор придерживать пока он не прикручен и одновременно горловину ставить.
До собирание ожидаем погоду.
Решил дунуть в предохранительный клапан
и он не продувается хотя должен в одну сторону но надо приложить усилие, а нифига Pardon
как вообще вся система работала lol1
Ртом дул?
Попробуй насосом с манометром.
Засечешь при каком давлении откроется.
Он аварийный предохранительный,а работала система через адсорбер.
Ртом дул?
да, но блин сильно дул, нифига.
Pardon
да тоже подумал про это.
Andrey163
Андрюха, не лезь туда где как то работает hehe
я так не могу и не умею. supercool
я летом вонь бенза почуял возле горловины, раньше такого никогда не было, и не успокоился пока не сменил сепаратор, и как оказалось не зря.
Andrey163
просверли дырку в крышке, такой тренд в калиноветке hehe
Dranik писал(а):
сильно дул, нифига.
Не путай этот предохранительный клапан 21214 с двухходовым 2105,потому и туго.
да чо тут сверлить, вообще крышку не ставить тогда pst
А вообще Саш есть какая граница давления? ну при каком давление его считать не нормальным уже? или вообще на какое давление он настраиваться должен по умолчанию?
Я таких норм не встречал,но считаю,что на выпуск открываться должен при давлении не больше 0,1 атм.
По крайней мере если 0,2 и выше будет,то я такой клапан никогда не поставил бы. nea
верно Саш,
сегодня качнул его насос, и по манометру стравливание идёт как только начинаешь нагнетать воздух, стрелка только на пару мм дёргается и всё, к делению первому даже не доходит.
а вот ртом пытаешь тут же продуть хренушки Pardon
Не куришь,вот легкие и не натренированы. hehe
Закончил замену сепаратора и всех шлангов к нему,
полный бак залил, всё гуд Good
Скажу так, работа не сложная но блин повозиться надо, делал с земли поэтому ещё не всё так быстро, ну и бампер не снимал и вообще его не трогал, но он кстати и вообще не мешает.
единственное что если бампер не скидывается то при сборке надо знать очерёдность в паре моментов.
Шланги поставил все резиновые армированые Гатес как посоветовал т808 Good
только толстый вентиляция бака поставил ПВХ как с завода идёт.
И да самая жопа во всей этой работе,
это затяжка хомутов на баке, руки надо обломать такому горе инженеру lol1
но с помощью набора ключей Форс(не реклама) я поимел этого инженерешку supercool
Теперь у меня частичка от 1.6 Самары pst
V010
MaxMen писал(а):
А если вообще выкинуть сепаратор, заглушить шланг и поставит ь пробку как на калине и гранте ?
На предыдущей странице читал? Wink
Rover_61reg писал(а):
проще заглушить все щели от адсорбера и поставить "калиновскую пробку" с клапаном.
На гранте есть сепаратор?
Последний раз редактировалось: V010 (12 Октября 2015 15:06), всего редактировалось 8 раз(а)
V010 писал(а):
получится точно такая же система как на гранте?
на гранте нет сепаратора?
V010
Не знаю, спрашиваю т.к. хочу узнать
http://www.avtoliteratura-cars.ru/index130.html
kinolog_999
Подниму темку Smile Собстевнно проблема такая,если заправить полный бак,то начинает мокнуть в месте соединения заливного шланга с баком,ну и там же рядом шланг от сепаратора. Может это быть как то связано?
Кстати клапана рядом с горловиной нет,шланг от сепаратора идет на гравитационный клапан и далее. Раньше проблем не было с этим. Шланг заливной поменял. Проблема осталась. Насколько я понял,гравитационный клапан может мозги делать?
торантино
Покачай задок,бензин в баке начнёт испаряться,появится небольшое давление. Попшикай фери на места возможной утечки.
kinolog_999
Покачать,чтобы клапан потрясти всмысле? А на кочках он не трясется? А фери зачем? Smile
Страница 13 из 14
