Вот и хочу узнать какой "нормальный
померить при нагрузке между положительной пластиной моста и шпилькой
Здесь не только в РН дело - слишком сильно напряжение от нагрузки падает.
верно подметил..даже габариты на 0.2В снижают..
переделывают наш регулятор на буржуйский. Например с использованием HUCO 130512. Хорошее решение?
Может я чего-то напутал вчера в темноте. Проверю ещё раз.
А картинка где - нито есть с точками замера? Было б проще.
А вторым?
А регулятор 889.3702 подойдет?
Лучше померю при снятой крышке.
Первым щупом понял куда
А вторым?
Ренато (т808 в теме модернизации генераторов я его имел в виду,а не ТОРН,просто еще не сталкивался вживую,вот и спутал)
Втулка под плюсовым болтом не ржавая, затянута нормально?
Массы ДВС-АКБ и АКБ-кузов в порядке?
Колодка Х8 в ЧЯ плотно сидит?
Реле разгрузки замка подменить пробовал?
Напряжение в какой точке проверял?
когда приехал, на акб посмотрел - при добавлении потребителей падает.
в выходные буду плотно заниматься - напишу точные данные. я пока просто навскидку глянул, работает или нет. запомнил на ХХ 2 скорость печки, ближний, птф и обогрев стелка - 13,5.
1 скорость и ближний - 13,75. на прогретом рн.
а было 14,3 без просадки.
в общем до выходных дотяну. раньше никак.
нормально у тебя
Было на холодном РН, или тоже на горячем?
Похоже тут твой случай описан:
я не поленюсь, все сделаю, но не верю, что дело в общей неухоженности контактов.
Роман Торопов
Жаль только что Торопов не потрудился ПЕРЕД чисткой вся и всего выяснить конкретную точку,в которой было увеличено переходное сопротивление.
симптомы при плавающем контакте в любой из них, будут похожими.
Скорее он просто описал все эти точки оптом
Подобное простительно электролоху из дальнего колхоза. supercool
Электрик искать решение подобных вопросов по форумам не будет...
"Мультик" в зубы и пошел по цепям...
Работы:
1. чистим клеммы АКБ, по завершении обмазываем густой смазкой.
2. чистим торцы гаек, шайб и торец пятака ГБЦ (из которого торчит шпилька), и саму клемму - земля ГБЦ.
3. снимаем крышку генератора, чистим торцы гаек, шайб, токосъёмной фтулки. плюсовую клемму. поджимаем клеммы W, B+, D
4. собираем
