Mihel'
Авто: 21150
Brizer писал(а):Вот вы тут все пишети что мол Valeo сцепления левое... У нас в городе, да и на моём личном опыте (до этой машины три раза Валео ставил ), левак не поподался, а сцепление это вполне нормальное.... А вот за Kraft вчера разговаривал с одним, так он уже за 30тыщ. поменял два раза Kraft-овское сцепление, херня говорит...Ну тут конечно кто как ездит, но всё равно...
Я думаю скоро и у меня каюк сцеплению настанет, так я Valeo поставлю, ну может Сакс пока не знаю... А вот сейчас у меня сцепление бывает,- шуршит с потбрякиванием, педаль сцепления нажмёшь,- тихо! отпустишь опять! Раза три, четыре, и оно потише шуршит! Я думаю это выжимной! Говорят там ещё какой-то подшибник на первичном вале, что ли, есть и что он крошится постоянно,- у меня я думаю это когда рычаг кпп дребезжит,- рукой подправишь ,- тишина!!!
Тоже самое было
Заменил сцепуху и настала тишина!!! Подшипник валео, с пластмассовыми вставками, наверное поэтому не шуршит.
Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
вот как всем везет, хоть заметно, что сцепу меняли.....а у меня - тож самое, что было то и осталось :-(
Mihel'
Авто: 21150
Kpoxa Polly писал(а): да вроде на проверенном сервисе меняла.....как время будет - поеду, пущай смотрят. пробег - около 1000 км. Да и брала у знакомых сцепу(клиент моей фирмы),так что если что - поменяют, конечно... просто не очень охота лезть туда, может, и причина не в этом....трубка да, была, я помню еще спросила, зачем это - ответили мне, что нужная штука, типа, не потеря...
Поедь и отпишись, а то у меня совсем времени нет! Но только появится часок, возьму АКМ с подствольным гранатомётом и перестреляю всех сервисменов-вредителей, а потом взорву СТО
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Kpoxa Polly писал(а):вот как всем везет, хоть заметно, что сцепу меняли.....а у меня - тож самое, что было то и осталось :-(
Ну у меня тоже до 1500 вибрация идет.Была изначально с заводским сцеплением,после его смерти поставил Крафт,тоже самое.Забил,как-то не парит,держу обороты при трогании от 2000.
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Serduk писал(а):
Надеюсь что валеовский подшипник выжимной не стал ставить
А то твои радости скоро закончатся (когда он зашуршит) - сцепа у валео офигенная, а вот выжимной гуано полное
Опять об Сердюка споткнулся, щас пну
Стоит уже 40 тыс Валео, ставил сам. Недавно капиталил двигатель, вертел в руках подшипник, ничего чтобы вызвало подозрений не обнаружил, вращается легко, не люфтит. Вот что значит когда делаешь сам.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
cherry писал(а):Вот что значит когда делаешь сам.
Давно известный факт!
flinter
Авто: 21099-карб. 93г. -> 2115 2005г.в.
На днях тоже поменял сцепу на валео, ощущения просто супер!
Kpoxa Polly
Chud писал(а):Kpoxa Polly писал(а):вот как всем везет, хоть заметно, что сцепу меняли.....а у меня - тож самое, что было то и осталось :-(
уж больно до фига оборотов....... 8-)
Chud
Kpoxa Polly писал(а):Chud писал(а):Kpoxa Polly писал(а):вот как всем везет, хоть заметно, что сцепу меняли.....а у меня - тож самое, что было то и осталось :-(
Нормально,а чего движок насиловать?Он обороты небольшие не любит.
Kpoxa Polly
ну с твоей манерой езды-то точно :cool:
Chud
Kpoxa Polly писал(а):ну с твоей манерой езды-то точно :cool:
А что там с моей манерой?
Kpoxa Polly
ну, трогаться с 2000 оборотов, не жалея сцепу.....например
Chud
Kpoxa Polly писал(а):ну, трогаться с 2000 оборотов, не жалея сцепу.....например
Чего ее жалеть?Расходник.
Malyar_leha
У меня заводское сцепление пожило 72000 км. После него поставил Валео. Шум как был так и остался, выжимаешь шум пропадает, пришлось на это забить. Сцепление ставил сам. Практически одновременно поставил такое же сцепление на разъездную рабочую машину, которую реально убивают. Прошло 15000 км пока все окей. А поповоду возможной просадки корзины это скорее относиться к временам "Побед" и 21 -х "Волг", скорей всего у сервисменов проблемы с руками.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
cherry писал(а):Стоит уже 40 тыс Валео, ставил сам. Недавно капиталил двигатель, вертел в руках подшипник, ничего чтобы вызвало подозрений не обнаружил, вращается легко, не люфтит. Вот что значит когда делаешь сам.
Да я такой в каждой бочке... точнее теме
Глядя на выжимной муражки по коже бегают - как оно вообще работало. :ooo:
Правда может нагрузки разные но у меня дерьмово. Причём я не одинок - знакомые тоже жаловались (двое).
ЗЫ моё дело сказать всравно в магазине ты будешь покупать.
Kpoxa Polly писал(а):уж больно до фига оборотов.......
с 4000 тыщ и бросить сцепу саоме оно! 8-)
cherry
Serduk писал(а):cherry писал(а):Стоит уже 40 тыс Валео, ставил сам. Недавно капиталил двигатель, вертел в руках подшипник, ничего чтобы вызвало подозрений не обнаружил, вращается легко, не люфтит. Вот что значит когда делаешь сам.
Вчера еще раз осмотрел подшипник на нем написано ITALY CORAM может в этом причина?
Mihel'
Авто: 21150
cherry писал(а):Serduk писал(а):cherry писал(а):Стоит уже 40 тыс Валео, ставил сам. Недавно капиталил двигатель, вертел в руках подшипник, ничего чтобы вызвало подозрений не обнаружил, вращается легко, не люфтит. Вот что значит когда делаешь сам.
А у меня франция, на холостых стуков нет
Пробег 2500, пока езжу 8)
Kpoxa Polly
на вибрацию забила....ну не покупать же опять сцепу :ooo:
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
А я соглашусь с тольятинским товарищом. Не хер на валео-шмалево попадаться.Надо ставить заводское.Если заводское сцепление летит меньше чем после 70 тысяч-ИМХО так ездить и не научились. На заводском на первой девятке что у меня была отьездил 80 тысяч и исчо бы ездил-только регулировки длины тросса не хватило.Работа сцепления зависит от правильности выбора передач для соответствия скорости движения и от действий водителя при включении-выключении.
Ставить советую ВАЗовское (ВИС,кажется так теперь называется)
Обязательно Балансировка (хотя это больше к импортным относится). Ну а всякому ВАлиу-Шмалиу и жизни-то хорошо если 30 тык от силы-больше не протянет ведомый.Испытано товарищами 8-)
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
svarnoi писал(а):А я соглашусь с тольятинским товарищом. Не хер на валео-шмалево попадаться.Надо ставить заводское.Если заводское сцепление летит меньше чем после 70 тысяч-ИМХО так ездить и не научились. На заводском на первой девятке что у меня была отьездил 80 тысяч и исчо бы ездил-только регулировки длины тросса не хватило.Работа сцепления зависит от правильности выбора передач для соответствия скорости движения и от действий водителя при включении-выключении.
Позвольте не согласится насчет 70тысяч, если жить в Москве и кататься только по Москве, то при умеренно агресивном стиле вождения 50 тысяч это норма, проверено на многих. У меня один знакомый каждый день в Москву из Коломны ездил на работу, у него сцепа 150 тыков ходила, ещё бы ей на трассе износа нет.
И насчёт Валио тоже не соглашусь у меня стоит уже 50 тысяч не жалуюсь. А что касается Российских запчастей то тут рулетка чистой воды, как повезёт, технологический процесс на наших заводах не выдерживается, если с похмелья дядя Вася делал то не повезло, а если "Левша" дядя Лёша то 70тыс. проездишь. Я не готов платить за повторную замену сцепы 1300р.(только работа не считая железяки) поэтому голосую за СТАБИЛЬНОЕ турецкое качество: LUK, Sachs, Valeo.
svarnoi
Москва в плане уничтожения автомобиля-это самое конкретное место то есть жопа. А вы не ведитесь на то что вас постоянно подталкивают на резкие старты-торможения в пробках.Ездите себе спокойно и кладите на всех подмигивающих да сигналящих.Инженеры разрабатывают конструкцию(и разрабатывали ее в начале 80-х)без учота того что она будет в таких условиях как в ублюдочной Москве переполненной народом и машинами эксплуатироваться-ВАЗ 2109 изначально проектировался как СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ а не как ползущая 3 часа на первой передаче по смердящей ублюдочной московской пробке авточерепаха 8-)
Мой совет-для Москвы ВАЗ не годится-лучше взять авто с КПП-автомат и экономичным движком.Для езды на первой -второй по МОскве самый раз ДЭУ-матиз какой-нить.
Последний раз редактировалось: svarnoi (22 Май 2006 10:41), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
На выходных сменил сцепление, поставил Валео, очень доволен, ничего не румит и не трясётся. Заводское отходило 110 с лишним тык где-то, диск износился по самые заклёпки, даже пружины чуть задевало, а наклвдки шевелились относительно дру друга.
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
svarnoi писал(а):Москва в плане уничтожения автомобиля-это самое конкретное место то есть жопа. А вы не ведитесь на то что вас постоянно подталкивают на резкие старты-торможения в пробках.Ездите себе спокойно и кладите на всех подмигивающих да сигналящих.Инженеры разрабатывают конструкцию(и разрабатывали ее в начале 80-х)без учота того что она будет в таких условиях как в ублюдочной Москве переполненной народом и машинами эксплуатироваться-ВАЗ 2109 изначально проектировался как СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ а не как ползущая 3 часа на первой передаче по смердящей ублюдочной московской пробке авточерепаха 8-)
А я и не ведусь, я сам провоцирую
Насчёт 2109 ошибочка вышла, он вообще изначально не проектировался, это его потом наши из 2108 придумали!
d007
Те герои, что меняют сами сцепуху - НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!
Наблюдал я как то за этой процедурой ... мамаа дорогая ... факт весь перед надо разобрать, а потом собрать
Если ставит кто то в "сервисе" - огромный совет наблюдать за процессом, в 90% случаев гаврики спешат и НЕ докручивают все что только возможно. Отсюда потом и все траблы ...
Mihel'
Авто: 21150
d007 писал(а):Те герои, что меняют сами сцепуху - НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!
А ещё я слышал, что коробку на вал вывешивают, от чего последний безвозвратно деформируется. Попробуйте после этого отцентрировать диск!
Подскажите, как проверить вал на ровность?
