Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Двигатель 2111.
После ТО-2 3500. Дней 5 назад появились небольшие подергивания при разгоне с 2 до 3 тысю при t 70 градусов и быстро пропадали.
Сегодня утром как обычно прогрел, поехал. Метров через 500 от дома стала дергаться при нажатии на газ. Метров через 200 загорелась лампа "проверь двигатель" и пошел "расколбас". Упала мощность, но до работы дотянул. Где искать? ВВ провода, форсунки, бензонасос?
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
диагностика рулит ! а то замаешся с довыдами, кучу бабок потратиш, прокатись на диагностику
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
похоже словил паленый бензин! CE очень любит загораться при плохом бензине! а комп какую ошибку показывает? есть БК?
Dark_Angel
БК нет. Заправка постоянная BP-Мытищи.
Северный олень
Darkangel писал(а):БК нет. Заправка постоянная BP-Мытищи.
это та которая рядом с мостом, где круговое движение? знаю знаю!
когда была семерка один раз там заправился так машина вообще отказалась ехать! с черным дымом кое как доехал до дома. я уже в какой-то теме говорил что на хаправках BP не стоит заправляться. там бензин содержит очень высокое содержание железосодержащих присадок! бензин там очень низкого кач-ва! в Вашем районе есть на ярославке заправка Юкос.(недавно открылась) . заправка проверенная. лью там 95-ый когда на дачу еду никогда проблем не было, а так МТК! советую доехать до нормальной заправки и залить 1/2 бака 92-ого . его хоть не так бадяжат и процент кач-во бензина в разы выше чем 95-ый! Удачи! Поменяй свечи еще обязательно! увдишь что они все красные!
p.s поставь как-ть дешевенький БК который считывает ошибки! значительно съэкономишь на диагностики!
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
паленый бензин засрал свечи! все просто! БиПи воще отстойная заправка! А ты еще небось 95 льеш? так?
Jimus
Авто: C36
Похоже свечам каюк! Поменяй - должна поехать!
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
На счет БК - мысль нужная, а сам БК - просто НЕОБХОДИМ. Без него твоя "вторая девушка" - НЕМАЯ. а так бы столько сказала... И главное В ТЕМУ
Dark_Angel
Спасибо за участие. Просто несколько лет там заправляю уже вторую машину и пока проблем не было. Лью 95-й. Над БК думал, но все руки не доходили. В ближайшее время покупаю.
Вопрос вдогонку: какой комплект ВВ проводов NGK идет на двигатель 2111?
nicavero
altair44
Авто: матрёшка
застращали прям человека... На диагностику в первую очередь, а уже после ее результатов - в магазин, за недостающими запчастями
Dark_Angel
Еще раз всем спасибо. Поменял свечи, поехала нормально. Заодно купил нормальный ключ. На старых свечах нагара было... сказать до хуя - ничего не сказать. В выходные покупаю комп.
nicavero
Бери с синим индикатором... Купишь БК - сотри ошибки, наверняка покажет пропуски зажигания. Удачи.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
И поменяй заправку, я думаю свечи должны были убедить.
Dark_Angel
Уже поменял. Сегодня залил 12 литров 92-го (на БиПи залил полный бак) на МТК на Сущевке. Редкие пропуски идут, но несильные, расколбас прошел.
Последний раз редактировалось: Dark_Angel (11 Май 2006 09:36), всего редактировалось 1 раз
Dark_Angel
Еще вопрос: как слить бензин? Я так мыслю отключить магистраль от рампы и включить зажигание, или лучше обратку?
KOSH
Проще докатать или дедовским методом через шланг в канистру через высасывание.
Nemfis
а тебя случайно вентилятор не включается?????
Просто у меня была тема почти таже но только с вентилятором))))
были почти оборваны провода на датчике температуры двигла)))
ремонт=50р и диагностика=800р(без нее бы пол двигателя поменял
