что большинство приличных тормозилок не меньше, чем под 15 диаметр
Нужны ли они на Тазомашине с её хилой подвеской?
зависит от того как ты ездиш и для чего тазик
говорят разница два очка нужно делать капиталку.
Какие симптомы при неисправном Датчике кислорода и забитом катализаторе?
Иногда Плавает Холостой ход
Датчик холостого ПОМЕНЯЛ
. В 4-м цилиндре выпускной клапан скорее всего сгорел. Это, конечно, "капиталка" не всего мотора, но ГБЦ.
Масла налили компрессия до 14 поднялась, так что вроде не клапан.
Чем вызвано падение напряжения после нескольких часов езды?
Но раньше ничего подобного не было
И термокомпенсация поднимает напряжение в холодном состоянии, а не снижает в горячем
давление в рампе проверь
