lezvie174
Авто: 21114,2008г.в.
Подскажите пожалуйста,поиском не нашёл,можно ли заменить р.н. на калиновский? Надо менять диодный мост? Спс.
B.black
Можно.
Диодный мост менять не надо.
Правда я менял на приоровский и шнивовский. У калин наверное такой же.
lezvie174
Спасибо, за быстрый ответ.
B.black
А как подключать то знаешь?
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
такой чтоль ? чёт сумлеваюсь что его реально пришпандорить .
отверстия крепления -то иные
lezvie174
Спиди Гоньсчег писал(а):такой чтоль ? чёт сумлеваюсь что его реально пришпандорить .
Потому и предположил, что надо менять диодный мост. Статор то должен быть у всех одинаковый - трёхфазная обмотка. А регулятор крепится к д.м.
!Lnur
Регулятор крепится к корпусу генератора, так что заднюю крышку гены заодно прикупи.
lezvie174
Регулятор ставится в вырез подковы на заднюю крышку?
Давно разбирал генератор, уже не помню точно, что и как.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
B.black писал(а):А как подключать то знаешь?
Если Вам не сложно, распишите. Последний раз перебирал генератор лет
пять назад, калиновский. Понравилась конструкция и характеристики.
Приоровский, наверно, похож на него?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Спрошу тут. Можно ли замерить, сколько выдает генератор без аккума? А то он мертвый почти и не берет напряжение выше 13,2. Проверял на двух машинах.
AlexYur555 писал(а):Можно ли замерить, сколько выдает генератор без аккума?
Да легко... Заводишь двиг, включаешь нагрузку (свет или вентиль печки... тут мнения разделяются
), отцепляешь аккум и меряй на здоровье.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
lezvie174 писал(а):Регулятор ставится в вырез подковы на заднюю крышку?
да . шпильки крепления в крышке сидят
AlexYur555
NAUexx писал(а):отцепляешь аккум и меряй на здоровье.
между плюсом и минусом на клеммах аккума при снятых клемах соответственно...???...
lezvie174
В общем, просто заменить регулятор не получилось. Надо менять р.н. . д.м., заднюю крышку (заднюю крышку отдельно вообще не видел). А это в старом генераторе нерентабельно. Попался б.у. гена Приоровский, заменил на нём р.н. и д.м. китайские. За всё вышло 1800 р. Напруга стабильная, от нагрузки не зависит. Кстати, калиновский и приоровский р.н. имеют одинаковое крепление.
!Lnur
lezvie174 писал(а):Кстати, калиновский и приоровский р.н. имеют одинаковое крепление.
Потому-что оба они Шнивовские!
lezvie174
Буду знать, спасибо. А в чём же тогда отличие?
