!Lnur
Я понимаю скоро Новый год, но при чём тут гирлянды если речь о светодиодах в подсветке приборки где всё включено паралельно?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Ну яж к слову ...
Мож кто самостоятельно будет делать подсветку и светодиоды подключит последовательно ...
То стабилизатор тока будет лучшим вариантом, чем стабилизатор напряжения.
!Lnur
На 12V светодиоды последовательно? я тебя умоляю, при всём желании больше 4 светодиодов не поставишь.
Роман Торопов ©
ты чё так грузанулся - яж написал - "К примеру", "Условно говоря".
Будь проще
Да и кому нужна подсветка на разряженном АКБ ...
а 14.4 Вольт, разделить на 1.5 вольта = 9.6 шт диодов, почти попал
!Lnur
где ты видел чтоб светодиоды на 1,5V работали? В СССР?
Роман Торопов ©
Ну вообще-то в ДШ указывается макс. пр. напряжение ...
Ну ладно, допустим 2 вольта, 14.4 / 2 = 7 диодов ...
!Lnur
Белые, синие и т.п. современные диоды все по напряжению не менее 3V при полной яркости.
К регулятору не 14,4 придут, а меньше.
На ШИМе тоже напруга упадёт.
Итого 3 диода на полную яркость зажжёшь, даже 4 не выйдет.
ЗЫ: Вместо конструктивной помощи уводишь тему во флуд, что с тобой?
Роман Торопов ©
1. Я не даром упомянул стабилизатор тока
2. Ты ведёшь речь о прямом ШИМ-е, без стабилизатора (DC-DC конвертора).
т.е. если подумать, то всё получится, даже если на входе 9 вольт, а на выходе 14 Вольтовая нагрузка
На самом деле, я не Флуд развожу, а плавно подвожу к верному решению.
!Lnur
Там схема пустяковая и работает она как простой ШИМ напряжения, а правильное решение - подобрать номиналы обвязки так чтоб пределы регулирования скважности увеличить и тем самым min яркость светодиодной подсветки убавить, а не демагогию разводить.
Роман Торопов ©
!Lnur писал(а):а не демагогию разводить.
Ну соскучился я по Вам ... А поговорить не с кем, в данный момет.
!Lnur писал(а):подобрать номиналы обвязки так чтоб пределы регулирования
ну так взял бы и срисовал схему, этих двух фоток достаточно ... сам то чё лясы точишь
!Lnur
Да я ж думал это 555, а оказалось не подходит, вот и прошу автора прочитать референс.
Соскучился, говоришь, ну ладно, тогда давай
ЗЫ: мы с женой (+малыш) сегодня к друзьям идём с которыми 100 лет (дней) не виделись, будем
, и
, и ещё раз
Роман Торопов ©
!Lnur писал(а):Да я ж думал это 555, а оказалось не подходит,
А если это МК ? чё советовать буш ?
!Lnur писал(а):мы с женой (+малыш) сегодня
А я вот "попал" на НГ - долбанный олимпийский огонь у нас 4-го - мы освещаем это мероприятие в прямом эфире ...
Теперь уж и не знаю, чё Komatoz-у сказать, что и на НГ каникулах не смогу его
девайс доделать ...
!Lnur
Гы-гы-гы, ты ещё не попал, радуйся что ты не в Казани, там огонь 30-31-1 будет.
А у нас вчера/сегодня был, сегодня прямо возле дома фекалоносцы пробежали, мы ребёнка выводили посмотреть, замёрзли как...
А казанцы попали: в самый пик предновогодей суеты полгорода закрыто будет.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Я не понимаю зачем коматозу такой монстр
, он что АКБ приторговывает?
Тебе-то понятно - интересен процесс...
Роман Торопов ©
!Lnur писал(а):зачем коматозу такой монстр
да он тоже ради интереса, больше то спонсорская помощь мне, на развитие сего девайса ..
!Lnur
Он шибко больше тебя зарабатывает раз в твои спонсоры пошёл?
Роман Торопов ©
Ну естественно ему монстр то не нужен, ему нужна была "умная зарядка", которая чётко следует заданному алгоритму заряда, на этапах которого значения он сам задаёт, как бонус разрядник этого-же АКБ и БП.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
!Lnur писал(а):Yasha05
Не выходит у меня каменная чаша, не получается у меня "вставить" в эту плату 555 таймер.
Прошу тебя не поленись, выложи буквы/цифры на микрухе.
На черной 8 ножковой? ХП35 SN.
Роман Торопов ©
Yasha05 писал(а):ХП35 SN.
лучше сфоткай ...
!Lnur
Yasha05
не могут на микрухе стоять и русские и английские буквы одновременно
Yasha05
!Lnur писал(а):не могут на микрухе стоять и русские и английские буквы одновременно
Могут. Сам удивился от ХП
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Парни в Китае заказали спец микросхему...
Я видел реле поворотов китайское для лады, там были три детали, спец микруха, с дурацкими буквами (русско/латинскими), кондёр по питанию и обычная трёконтактная релюха на 12 вольт в черном копусе, и реле поворотов кстати тож мерила ток и моргала быстрыми вспышками при перегоревшей лампочке в поворотнике...
Yasha05
Маркировки в ШИМе 2123
DJ0nny
Авто: уася
МегаVolt
заготовки
Yasha05
Yasha05 писал(а):Мелкий2010 писал(а):поставил себе от шеви всё работает прекрасно, если эти провода перепутать регулировка не будет работать!!! единственное что при регулировке яркость управляется примерно на 50'/,. но мне этого достаточно, езжу на минимуме!!!
Значит схема битая
Что касается уменьшения только на 50%, то некоторые пишут, что уменьшает почти до 0, некоторые, что только на 50%. Интересно, от чего зависит? Хотелось бы, чтобы сильнее убирала.
Насколько я помню в электропроводке белый цвет имеет провод подсветки после регулятора (т.е. тот что подходит к лампочкам).
Отсюда предполагаю что на твоём листочке напутано.
Так и есть, схема из этой темы оказалась битой. Сегодня соберу дома "стенд" с диодом от зарядки и поменяю провода местами, попробую.
Приветствую и апаю тему. Почти 2 года прошло, а не полная регулировка ШИМом Шнивы поднапрягает. Никто не разобрался, какой элемент в нём поменять, чтобы увеличить диапазон регулировки подсветки?
