Андрес
Авто: 2115
Народ подскажите:
краник печки долго-тяжело менять? если самостоятельно? Нужна эстакада?
Если в сравнении с заменой радиатора отопления насколько трудоемкость меньше?
Лёха198
Андрес
эстакада не нужна. легче замены радика печки раз в сто! подлезть везде несложно
Моаи
Авто: 21099 карб
Андрес писал(а):Если в сравнении с заменой радиатора отопления насколько трудоемкость меньше?
Да так же примерно. Тосол слить, шланги в позе зю под панелью раскрутить. Шланги из подкапотки раскрутить, трос (если прищелкнут) отщелкнуть. Кран открутить. Собрать в обратном порядке. Сверху можно сделать, но не удобно. Либо глазом видно, либо одной рукой достаешь.
Андрес
Авто: 2115
я имел в виду, что при замене печки основная трудоемкость это снять приборную панель.
Моаи
Авто: 21099 карб
Андрес писал(а):при замене печки основная трудоемкость это снять приборную панель.
При замене печки ни когда не снимать приборную панель
Garik36
Моаи
Если снимать печку целиком - без снятия торпеды не обойтись. А если только радиатор - на ВП можно без снятия панели обойтись, а НП сама несложно снимается.
ДюКЧ
Garik36 писал(а):А если только радиатор - на ВП можно без снятия панели обойтись
ты зачем ТАК сказал? не -можно- , а -
да я седни занимался самым жестким секасом!!! круче только замена трубы от помпы! мечтаю чтоб тот идиот, который радик ТАК вкрячил в таз, всю жиссь его менял, падла!!!
мужики! чем там теперь заменить покрытие на моторном щите и полу? чутка ржа есть!
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
ДюКЧ писал(а):круче только замена трубы от помпы!
не от, а к. не путай термины
ДюКЧ писал(а):мечтаю чтоб тот идиот, который радик ТАК вкрячил в таз, всю жиссь его менял, падла!!!
какбЭ свой ресурс печка(машинка) исходила, ты видел как эго ставят на заводе при сборке, а если пользователю разобрать лишнее лень, то кончно
Дрочишь?Пьёшь?И не женат? - Это Путин виноват!
Garik36
ДюКЧ писал(а):да я седни занимался самым жестким секасом!!! круче только замена трубы от помпы! мечтаю чтоб тот идиот, который радик ТАК вкрячил в таз, всю жиссь его менял, падла!!!
Да ладно, три часа неспешной работы - и все пучком. Сложнее патрубки обратно натягивать.
Трубку от помпы вообще заменил за считаные минуты. Правда, в тот момент ГБЦ была снята с блока
ДюКЧ
ДюКЧ писал(а):мужики! чем там теперь заменить покрытие на моторном щите и полу? чутка ржа есть!
Ы?
Huyan
ДюКЧ писал(а):чутка ржа есть!
переварить деталь кузова, нечего полумерами заниматься. Это нормально, когда цена ремонт а может превышать цену машины.
ДюКЧ
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
т808 писал(а):Сравни напряжения при включенной печке в 8-ми контактной колодке для замка со стороны жгута бортпроводки на РОЗОВОМ и на КОРИЧНЕВОМ проводах.
С опозданием я
Небыло возможности,сегодня замерил
Коричневый 11.5
Розовый 11.2
nudnji писал(а):С опозданием я
Ага.Всего-то пара месяцев прошло.
nudnji писал(а):замерил
Коричневый 11.5
Розовый 11.2
При НЕ заведенном моторе что-ли мерил?
Значит пойдешь мерить еще раз кроме этих двух точек еще и на гене и АКБ.
Лишь бы не через 2 месяца.
nudnji
т808 писал(а):При НЕ заведенном моторе что-ли мерил?
Машина работала, в полной боевой готовности, свет печка музыка..
т808 писал(а):Лишь бы не через 2 месяца.
Нет) Печка нужна
nudnji писал(а):Машина работала,
Тогда это беда!Тем более,что зима уже на пороге!!!!
nudnji писал(а):Печка нужна
Дело совсем не в печке.
Мерь
т808 писал(а):еще раз кроме этих двух точек еще и на гене и АКБ.
Причем мерь на гене,АКБ и тех двух проводах к замку сначала БЕЗ нагрузки,а потом включив ЛИШЬ печку но в 3-е положение.
nudnji
Без печки
Аккум -13.85
Гена -13.98
Коричневый - 13.85
Розовый -13.93
С печкой
Аккум -13.3
Гена -13.3
Коричневый - 13.55
Розовый -13.3
nudnji писал(а):С печкой
Аккум -13.3
Гена -13.3
У тебя с генератором проблемы.Он нагрузку не держит.
Глянь на всякий случай сколько будет на генераторе при включенной печке,если обороты прибавить примерно до 1500-2000.
Скорее всего мост виноват например из-за подгорания на него фазы.
nudnji писал(а):Коричневый - 13.55
А здесь ты просто ошибся.
Тут не может быть больше,чем на гене и АКБ.
